Re: Выкройки на катер
Как солнце начнет пригревать второе дыхание откроется. Пока опять на улицу, до следующих выходных. А на улице метель. Помазал герметиком абсолютно все наружные швы, и некоторые внутренние. Мысли вроде начинают форму приобретать.
докер сказал(а):
;) А нам!? Нам(форумчанам которым не пофиг) думаешь ЛЕГКО!Извёл всех ожиданием результата твоих трудов! :shock:Давай,давай не отлынивай. :popcorn
Да, да, да!
И Карась Диман такой же! Тоже блин солнышка ждёт, а Мы маемся в ожидании!
Задолбался клепать. Весь в герметике, руки болят. Зато подкачался. герметика ушло 3 тюбика, половина в утиль, мазал обильно, что вылазило вытирал. клепок тоже дохрена ушло.
Ничего,ничего! Нет худа без добра! Зато ТАКАЯ ,будет только у тебя!
Покрасили Раптором. В два слоя на днище уходит три банки раптора, плюс банка акриловой краски для колеровки, растворитель. Не желательно добавлять в раптор больше чем 1\4 колер вместе растворителем, если будет больше не чего страшного не происходит, но покрытие становится мягче, то есть раптор теряет свои преимущества. Красили краскопультом с дюзой 2 мм. Шагрень получилась совсем мелкая, так что эксперимент с шершавым дном не состоится, а жаль. Зато выяснили раптором лодки красить можно, сейчас подождем несколько дней чтоб закостенела, попробуем поцарапать. Специально сфоткал клепки чтоб было понятно какая шагрень.
Это сочинение наверно можно в тему про покраску алюминия перенести.
То что шагрень мелкая возможно и к лучшему.
Возможно. Но очень хотелось шагрень попробовать.
Потоньше или потолще спинку сделать? Че то за баллоны с меня дохрена слупить хотят.
Если в кож-зам обшивать будешь то можно и так оставить.
Telenkov сказал(а):
Потоньше или потолще спинку сделать? ...
Я б закрыл спинку 12й фанеркой обшИтой кожей молодого дермантина с поролончиком, чтоб не задувАло в спину-поясницу :yes:
Telenkov сказал(а):
...Че то за баллоны с меня дохрена слупить хотят.
На то они и жадины :D
А сам не хочешь порукоблудить ? :crazy:
Тут http://www.fishingsib.ru/forum/forum70/topic9258.htmlесть ответы даже на те вопросы , которые чтобы задать - и то надо пять лет учиться :pardon:
Адекватные , добрые люди там . Мне очень помогли в своё время .
Для спинки 12мм явный перебор! 6-8мм самое то! И весу меньше.
Я объясню.. ИМХО всё зависит от комплекции капитана и пассажиров, и РиБ достаточно экстремальная лодка, в плане мореходности он может идти на хорошем ходУ в приличную волну и без особого ущерба для себя... лучше всё таки иметь запас прочности на всякий случай, обидно будет потом с любовью сделанное изделие переделывать из-за 2-3х мм. толщины прибавившей к общему весу граммов 400 :D
Буду. В синий, если найду.
Не мой вариант, во первых тяжело будет, во вторых просто не нравится (как стул в сельском клубе).
Адмирал сказал(а):
А сам не хочешь порукоблудить ? Адекватные , добрые люди там . Мне очень помогли в своё время .
Да я не против. Только время почти нет, пвх ткани нет (или рулонами, или в развес только зеленый и темно серый) Короче для работы с пвх ничего нет. Я так то белый хочу с синими вставками.
Хрень, в шторм когда идёшь, то на спинку не опираешься.
Других забот хватает. Спинка это для штиля.
Не мой вариант, во первых тяжело будет, во вторых просто не нравится (как стул в сельском клубе)..
Ну, ладно убедили.. хватит и 9мм. :D ... а почему "стул в клубе"? если будет обтянут "синим"? :unknown:
Не по цвету, по форме. Дермантин я уже купил, бирюзовый, и баллоны будут бело-бирюзовые как у моего "альбатроса". "Валаны" шить уже заказал. Баллон наверно у "альбатросостроителей" закажу, по крайней мере они не выпендривались и не отбрыкивались, ждут 9го или с лодкой или с размерами.
Начали шить по понемногу.
Ни как с баллонами не определюсь, или супер дорого или супер долго получается. Очень не охотно люди соглашаются клеить баллоны по чужим размерам, по готовым лекалам нет проблем. Скорей всего и бешеная цена выходит по этой же причине, проще человека ценой отпугнуть чем объяснять почему они не могут склеить баллон, хотя в рекламе написано что "изготовим по вашим чертежам".
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Telenkov сказал(а):
Ни как с баллонами не определюсь, или супер дорого или супер долго получается. Очень не охотно люди соглашаются клеить баллоны по чужим размерам, по готовым лекалам нет проблем. Скорей всего и бешеная цена выходит по этой же причине, проще человека ценой отпугнуть чем объяснять почему они не могут склеить баллон, хотя в рекламе написано что "изготавливим по вашим чертежам".
..настоящих,буйных мало ... :jokingly:
Поэму и пишут изготовим
Транец сделал. Фанера бакелитовая, в два слоя плюс 8 мм алюм. Борюсь с лишним весом, отрезаю все лишнее поэтому такие фигуры получаются. Плита конечно вровень с лыжей. Руль будет, но я также просчитывал возможность управлять румпелем. Во все задуманные размеры вроде попал, ни чего не задевает все поворачивается.
"Раптор" кстати, как и обещал производитель, набирает прочность, температура на улице не по инструкции поэтому долго (по инструкции полная "карамелизация" через 20 дней при 20 градусах цельсия). Сейчас она довольно твердая, не царапается, и на ощупь натуральный пластик. Вопрос "ана чё из пластика штоль?" звучит часто.
