У нас на рынке давно предлагают комплект - блок+поршня 72мм.+кольца ,отдаешь свой блок+доплата и вперед...Вот только уже от несколькх людей слышал,что от такой переделки поршня архи быстро прощаются с перегородками между кольцами,компрессия черезчур большая,обкатка оччень аккуратно,иначе -клин!,и после обкатки температурный режим "на грани"да и к.валу каково! (а,компрессия в 11 очков уже помоему на 95й тянет...может я ошибаюсь?)
никогда бы на такое не пошёл(3 кольца).
вот может слегка пыл поубавит.
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Неплохо оторвало. Никого не убило в лодке маховиком? Как бы эта фотка не приснилась кошмаром ночью.
никого не убило, стартер не дал, но ему харакири сделало.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...жесть!....
fingo
Красноярск
Ярослав
Кайман N-380
Susuki DT30
разбирал ротакс снегохода скандик 600 дак там одно кольцо на поршне, и нет прокладки есть 3 резиновых кольца 2 на гильзах одно по гбц в конавках во как
alexsims
ока-4, казанка
Мужики, подскажите! Сегодня утром проснулся и неожиданно вспомнил что 2 сальника стоящих в нижней крышке картера, установил неправильно. Должны вроде как стоять пружинками наружу, я втулил их туда пружинками внутрь.
Чем это чревато, и какие симптомы ПЛМ может подхватить? Стоит поменять? (бошку надо снимать, а неохота...)
з.ы. Движек работает нормально, никаких траблов не наблюдается.
У сальника основная рабочая сторона "с пружиной"(если не двубортный),поэтому -теоретически-када картер будет "делать вдох" возможно подтягивание из дейдвуда - но это моя теория,мож кто обоснует? :) .
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Так то ничего страшного,но вот если сальник кавно, то пружина может слететь и натворить делов!!!
alexsims пока новый, может и будет держать, но со временем может пойти подсос воздуха.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
А если пружинка слетит, то ни хрена не будет, её коленка расплющит и все.
В худшем случае маленько задерет картер.
alexsims
ока-4, казанка
Спасибо за помощь. При первом же съеме башки поставлю как положено. Благо легко ставятся и снимаются...
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Что есть то есть!)
alexsims
ока-4, казанка
Нахрен этот гибрид, в частности, редуктор типтуна. Вчера перестала выключаться задняя скорость. Полез, разобрал, стесался кулачек переключения. И параллельно осыпался игольчатый подшипник который на рессоре стоит, иголки попали в упорный подшипник на валу-шестерне, итог - упорный подшипник разворотило в хлам, и игольчатому кирдык. Ебся вчера с 6 вечера, и сегодня до 20:00, собрал, ездит. Но нах надо в следующий раз такие траблы. Сорвались запланированные покатушки на сегодня. Отъездил всего фигня. В прошлом году несколько выездов и в этом году чуть-чуть.
Кто еще скажет что редуктор нептуна неубиваемый, не в пример вихревского, нагло рассмеюсь в лицо...
25-ка с покоцанной вал-шестерней валит уже 3 ий сезон...
Пришел к такому выводу. Сапог нептуна в топку, предложили вихрь 30 за 5000 р., на днях поеду смотреть. Отсутствует кожух двигателя, и шмыргалка, со слов хозяина валит нехило, подводная часть тюненая малость. Отпилен хобот выхлопа и стоит пластина на выхлопе образующая как бы щель. Ну в инете есть фотки такого экзекутства.
На крайняк, свою бошку на него кину, вал переделаю в универсальный для вихревинтов и нептуновских винтов, у меня их 3 с разным шагом еще от моськи 30ой есть. Подвес целиком втулю от нептуна (порадовало удобство пользования и надежность фиксатора заднего хода, ни разу не выпрыгнул в отличие от вихря), и буду ездить.
Что посоветуете господа???
kos-kazan
Игольчатый подшипник в редукторе у Нептуна это беда.
alexsims
ока-4, казанка
Так гребаные конструкторы отгородили бы его чтобы не осыпался он вовнутрь редуктора... Слышал что заместо его ставят бронзовую втулку со старых сапогов вихря. Но только слухи, у нас такое никто не делал...
Но конструкция этого подшипника, ваще пипец. На рессору одевается обойма внутренняя с какой то хреновой рифленой фольгой под нее, фиксируется от смещения дохлыми стопорными колцами, и после этого весь бутерброд втыкается в промежуток подводной части, в которой установлен сам игольчатый, и один хрен вал болтается, на кой чорт нужен весь этот сифилис, если вал держит от смещения нижний подшипник колена а снизу игольчатый вала шестерни, а там он не слабый...
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Да собрал бы сразу путевый Вихрь да и все!....Денек бы потратил,задо потом бы радовался!)))
alexsims
ока-4, казанка
Да повелся на тексты в статьях что типа гибрид по тяге выигрывает у штатной 30ки. Кпд винта выше, гидродинамика подводной части лучше, и т.д. Ни хера подобного, сравнивал со штатной 30кой,так же едет, и когда загрузка так же едет...
тоько явно мощи меньше чем на штатной. Настроенного выхлопа нет ведь. Может по этоиу и компенсируется частично нехватка мощи именно лусшими параметрами подводно части... Хер знает...Бензы только жрет больше гибрид.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
....ну вот видишь....такчто собирай и не парся!!!
alexsims
ока-4, казанка
Сегодня смотреть ездил. У нас в селе. Херня какая то. Не понравился. А у соседа его 2 30ых. Один утопленник запущенный, т.е. башка с клином (уехал в коммандировку на 2 неделе, а лодку у него захлестнуло с мотором, приехал , откачал, а мотор не заводил-банально поржавел) редуктор цел, ни грамма воды в нем не было, сегодня пробки отворачивали. А у второго редуктор разорванный, но башка "муха не ебалась", эксплуатация 4 раза на рыбалку съездил. Говорит за 5 кусков забирай оба, Башку на хороший дейдвуд втулишь, остальное на люминь отдашь обратно. Компрессия на хорошей башке, как ты говорил "адская", с электростартером и магнето МБ_2 (схема для егоного маховика у меня готова запасная), Свой гибрид оставлю как есть на случай резерва. Завтра еду забирать.
alexsims
ока-4, казанка
Кстать, у кого со стартером вихрь, как аккумулятор в лодке храните? Ну в смысле куда его ставите? На казане 10 подумываю засунуть в багажник в передок, и чем его заворачиваете? Боюсь нук протечет, люминь сожрет моментом...
Аккумуль на своем Нептуне укладываю в пластиковый ящик(сплошной,но без "верха"),а ящик на резиновый коврик...непротечет и не гремит :) .если потянешь провода вперед,ищи медные о толстые,иначе получишь "хороший колорифер(электронагреватель)"больно расстояние великовато-потери будут громадные.Закрепить попробуй жгутом из автоаптечки на нем крючки готовые.я на хозяйской ГАЗели крепил 70ку по области по таким кочкам скакал и ничего,ни разу не отцепился и не порвался. :D
alexsims
ока-4, казанка
Мужики, забрал я в общем моторы сегодня. Замерил компрессию, показало 10 очков на обоих котлах. Собрал из двух один. Осталось по мелочи, ТЛМки пришлось снимать с клинанутого движка, на нормальном их не было.
Вопрос такой. Может кто нибудь набросать схемку подключения магнето МБ-2 к блоку ВБГ? Куда какие провода совать, с магнето, на блок и откуда с блока на ТЛМ и кнопку стоп?
И еще отдельно схемку ту же но с электрозапуском. Пока собираюсь проверить без стартера. А как время будет займусь и им.
alexsims
ока-4, казанка
Парни,неужели никто не знает?Нарисуйте хотя бы кто как подключает. Боюсь зажигу спалить...
alexsims
ока-4, казанка
