Я тоже оранжевых купил, и правда звучат чисто, электроны не скачут через дырки в напылении, к зажиганию это в той же мере относится, разряд короче и резче.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
А я то надеялся что наоборот длиннее будет разряд, соответственно увеличится время горения искры.
Но энергии в разряде больше, по времени он не в разы короче.
В напылённых много энергии уходит в тепло, они всегда при работе тёплые, а фольговые не греются вообще.
cxem
Сыктывкар
Саша
Ветерок-8
Поправил:
155923
Чёт я тормознул, это Д 2 увеличивает время горения, а Д 4 накорню давит обратный импульс, наоборот переводя драгоценную энергию в тепло и мешая запираться тиристору. И Д 3 нужен только при индуктивном датчике, или переходном конденсаторе, здесь же не может быть обратной полярности.
Motorix
Южанка
Сотри е Вы лучше свои схемы, а не правьте их. Есть тема у Танкиста про проверку тиристоров. И схема там на трех деталях и мультиметр. Все просто и с характеристиками по сигналу управления. Все уже украдено до нас. :)
Открою военную тайну. Фирмы, которые выпускают радиодетали, выкладывают бесплатно всю максимально возможную инфу. Все это в широком доступе. Вопросов нет никаких. Так же там есть все мыслимые и немыслимые комбинации схем применения этих деталей. Расчёты. Характеристики процессов с осциллограммами, графиками температурой зависимости. От самых простых до самых навороченных. Никто ничего сам не придумывает. Можно конечно Америку открывать каждую неделю, но проще историю с географией выучить и узнать что она уже открыта.
К этому форуму прислушиваются. Давайте не будем его засорять не совсем качественным контентом. Ок? Без обид, но надо нести какую то ответственность перед людьми, если чему то хочешь их научить. Мы задали пару вопросов не от незнания а для понимания... Вопросы то были наводящие... Так что... Но это моё мнение, может кто то думает иначе.
Motorix
Южанка
Я вначале предположил что это подавить помехи, ну как на электро магните. Но тут ведь вроде как лучше снабер ставить.... А потом понял что... Это просто схема, которую пытаются адаптировать к сети переменного тока и батарейка. Причём без понимания что происходит.
Motorix
Южанка
Сергей, а что мы опять в теме Танкиста топчемся. Все темы уже его забили флудом. :lol:
Да уходим :oops:
В этой схеме имеются два диода которые по сути противоречат друг другу.
То есть один из них явно лишний. Речь идет о диодах D2 и D4.
В качестве управляющего источника напряжения, есть смысл использовать любой понижающий трансформатор.
Разумеется разделив полупериоды как положено.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Подскажите пожалуйста какие куда провода. Синий и зелёный вроде на высоковольные катушки.
156291
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Синий и зеленый на ТЛМ, красный кнопка стоп, белые на выпрямитель
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Ярослав
Чайковский
Ярослав
BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
добрый день! объясните пожалуйста как работает штатная схема МБ2. не понимаю две вещи:
  1. зачем две зарядные катушки с разным числом витков ? на положительной полуволна (плюс на "точках" катушек) С1 заряжается от L1, L2 зашунтирована V1. на отрицательной (минус на "точках катушек") обе катушки зашунтированы через V4.
  2. как протекает ток управления от L3? например если на "точке" плюс то ток течет по цепи - L3, управляющий электрод V6, катод V6 - а дальше какой путь до другого вывода L3 (без точки)?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
BECHA
пока нет
пока нет
и еще что непонятно - зачем было делать один накопительный конденсатор с двумя тиристорами и двумя катушками а не один конденсатор, один тиристор и 2х выводную катушку?
Потому что двухвыводная катушка - аццтой, рабочая искра в 4 раза слабее холостой.
BECHA
пока нет
пока нет
На верхний тиристор с катушки через V3 , на нижний с катушки через V2.
BECHA
пока нет
пока нет
вот я на схеме обозначил стрелками как протекает ток управления если на верхнем по схеме конце L3 плюс:
L3-управляющий электрод VS1 - катод VS1 - R2 - а дальще как?
С R2 через VD3 к нижнему концу катушки.
BECHA
пока нет
пока нет
с катода на анод? не потечет. диод закрыт. нашел аналогичную схему в соседней ветке - там диоды развернуты относительно общего провода катодов тиристоров - тогда получается мостовая схема выпрямления сигналов управляющей катушки из двух внешних диодов и двух диодов управляющих переходов. Сравните как включены Д6, Д7 на схеме из приложения и VD2, VD3 на схеме из поста 248 - наоборот!
