Вот схема Ямахи 30 ХВС. Точно рабочая, датчик тоже двухполярный.
BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
тут тоже общая точка диодов - аноды. есть путь тока. почему же тогда в схеме Мб-2 общая точка катоды, судя по фото люди собирают также и все работает. как ток управления протекает??
Не задумывался, никогда не собирал эту схему.
Отрицательный полупериод открывает тиристор. В этот момент второй конец намотки датчика подключен через диоды к массе.
Далее, аналогичным образом, работает другой канал.
На обоих выводах датчика отрицательный полупериод появляется через 180 градусов.
Этому способствуют, специальные полюсные наконечники в маховике.
212947
BECHA
пока нет
пока нет
все бы хорошо, но чтобы тиристор открылся, ток должен течь с управляющего электрода на катод. выше я привел схему мг101, там перед управляющими электродами стоят диоды. кроме того на С1 напряжение порядка 300в, причем на левой обкладке минус, а на корпусе плюс. чтобы ток управления пошел через С1 катушка управления должна создать большее напряжение.
Какой ток? Постоянный, или переменный?
Разве я не достаточно ясно написал, что тиристор управляется отрицательным полупериодом?
То есть, импульсом переменного тока.
Потенциал на тиристоре, задан согласно условий. То есть, на аноде положительный, а катод всё через те же VD4, VD5 в прямом направлении, подключен к массе.
В схеме МБ-2 все полупериоды накопления и управления, разделены строго по своему времени.
В схеме для МГ-101, тиристор отпирается постоянным током. Отрицательные полупериоды, с обмотки датчика и накопительной катушки, отправляются на массу через RC цепь. Эта же цепь, служит подключением к массе, в нужный полупериод.
BECHA
пока нет
пока нет
опишмте пожалуйста как протекает ток L3 в схеме МБ2 когда верхний ее конец имеет положительный потенциал относительно нижнего, а накопительный конденсатор С1 заряжен до 300В, плюс на корпусе, минус на общей точке катодов тиристоров.
Предлагаю для начала, ознакомится с работой конденсатора.
После, с работой диода.
Далее вам стоит ознакомится с работой магнитной системы зажигания МБ-2 и всеми теми процессами, которые происходят в электро-цепях этого магдино.
Ибо я уже пояснил, как работает отдельная часть схемы, а вы вновь задаете этот же вопрос.
BECHA
пока нет
пока нет
да, пояснили. можете пройти путь тока от одного конца обмотки L3 на схеме МБ2 до другого?
Например как для МГ101:
Д9 открывается при положительном потенциале на верхнем по схеме отводе Тр2. Ток управления протекает по цепи: Тр2 - анод Д5 - катод С5 - управляющий электрод Д9 - катод Д9 - форсирующая цепочка R1C1 - анод Д7 - катод Д7 - Тр2.
До какого другого конца?
Один конец обмотки датчика в МБ-2, подключен через диоды к массе.
Со второго конца обмотки, отрицательный полупериод переменного тока, поступает на PN переход тиристора, который через эти же диоды подключен катодом к массе. Тиристор открылся, цепь датчика замкнулась.
Точней оборвалась. Диоды VD2, VD3 заперты напряжением разряда.
Какой ещё другой конец вам нужен?
Точно так же работает схема для МГ-101. С той лишь разницей что у неё полярность прямая.
VD2, VD3, в МБ-2, по очереди подключают обмотки L3 к массе, следовательно цепь тока L3, запирается на резисторе R2. Точней через этот резистор.
Андрей, ВТ151 и КУ202 не открываются отрицательным напряжением на УЭ.
Начинается в "колхозе утро".
Осциллограф то, надеюсь у тебя есть?
Вот и поставь его, в любой каскад схемы ниже.
За одним и выяснишь, какие тиристоры и чем открываются. :hahaha:
213025
У меня есть стенд для обкатки коммутаторов, если перевернуть диод в управляющей цепи, ни один коммутатор не работает.
Дак у МБ-2, нет диода на управляющем электроде! Он открывается переменным током!
Что это за не внимательность- Сергей!? Схема МБ-2, тут уже почти в каждом сообщении. :shock:
Тогда не переменным током, а положительной полуволной.
BECHA
пока нет
пока нет
чтобы тиристор открылся, нужно его управляющий переход сместить в прямом направлении, т.е. управляющий электрод должен стать "плюсее" катода. приложил скан разворота книжки Хорхордина и модель замещения тиристора двумя транзисторами.
Если абстрагироваться от рассчётов напряжения и тока.
Как течёт управляющий ток ?
Андрей, я всёравно не понял :lol:
Здесь видимо как автосмещение у лампового триода, питане каскада положительное, но если в катод включить резистор, как здесь на схеме R2, а сетку подключить к земле через скажем 500 Ком, то падение положительного напряжения на катодном резисторе, на сетке вылезет отрицательным смещением.
Ну просто тиристор никак не отпирается отрицательным напряжением.
диоды vd4, vd5 заперты заряженным с1. на аноде vd4 минус 300В относительно корпуса . чтобы пропустить ток катушки L3 на корпус оба диода должны открыться.
Без массы, в схеме МБ-2 ни чего работать не будет. Все диоды в схеме, так, или иначе, подключены к массе.
Что бы понять в какой промежуток времени, какие именно диоды подключают массу к датчику, к тиристору, к накопительным катушкам, а какие шунтируют отрицательный полупериод, нужно изучить работу магнитной системы.
А потом, включить двухканальный осциллограф и посмотреть на работу схемы, в разных точках.
Это снимет много разных предположений и вопросов.................
BECHA
пока нет
пока нет
т.е. вы считаете что когда на С1 300В и VD4,VD5 заперты ток датчика сможет через них пройти на массу?
Увы, но- это как раз вы так считаете.
Я ведь дал вам рекомендации..........
От чего же, вы ими не воспользовались!?
Хорошо, я дам вам несколько подсказок.
На фото ниже, полупериод заряда конденсатора.
На осциллограмме прекрасно видно, что его конец имеет крутой спад, а так же время полупериода немного ниже чем положено для этой частоты.
213152
На следующей осциллограмме, прекрасно видно, что положительный полупериод датчика, нагружен и имеет низкий уровень, а отрицательный полупериод, обрывается на пике, закрытыми диодами VD2, VD3.
213153
Следующая совмещенная из двух, осциллограмма- это уже не подсказка, а в чистом виде описание работы.
213151
П.С. Желаете разобраться в работе зажигания!?
Разбирайтесь! Изучайте соответствующую литературу и практикуйтесь с соответствующими приборами.
Разного рода домыслы и предположения, радио и электротехника, не принимает..........................
BECHA
пока нет
пока нет
по этой совмещенной картинке мне кстати непонятно почему управляющие импульсы датчика имеют одинаковую полярность? два тиристора должны по очереди открываться - значит выбросы на датчике должны быть то в одну то в другую сторону?
Да, уж!
Прошу вас более не флудить в теме! Спасибо!
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Влезу) понятия не имею о том что вы говорите, но четыре года переделаный и вынесеный наружу комутатор работает как часы. Мотор заводится от взгляда. Классика) больше года простоял, подсос, со второго потяга чмыхнул, подсос закрыл, потянул, он и завелся. Сказка а не зажигание!
МБ2 уникальное эсз. Какое решение для датчика!!! Нет ни одного мотора в мире (магн.сист. маховика) с таким решением.
