elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Повторил твой опыт и тоже очень доволен. Даже прочувствовал прирост мощности на высоких оборотах. ( так быстро мой надувной шарик на металлических клапанах не ездил). Советую. Клапана муравья разрезал.
Не долго длилось счастье с клапанной перегородкой После 25 литров сожжённого бенза и 5 рыбалок (причем 70 процентов в троллинге) мотор начал давать пропуски на верхнем цилиндре, правда перекрут по оборотам перед этим произошел - минуты три на 5700 оборотов проехал. дома разобрал и вот результат.
263009
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Решающим фактором преимущества стеклопластиковых клапанов является их мягкость и малое усилие открытия. Может в стальных лепестках прошлифовать место изгиба у основания крепления к перегородке до получения такого же усилия открытия клапана и будет ресурс и счастье!!
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Не будет ни ресурса, ни счастья. Металлические клапаны на В12 ломаются вдоль, и осколок может попасть в цилиндр со всеми вытекющими. Купи "стекло" на сварочную маску или старое возьми если не выбросил (поликарбонат, для современных масок) из него и вырежи клапаны.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
А чем карбон не устраивает?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Карбона нужной толщины китайцы не продают, он либо тонкий недостаточной жесткости, либо толстый обладающий избыточной жесткостью. Поликарбонат по своей жесткости очень близок к стоковому. Т.к. сейчас мало моторов этих используется, такие клапаны стоят на одном моторе, который эксплуатируется, но достаточно редко. После нескольких выездов проблем не обнаружилось. Даже если и отломится, то его обломки никакого вреда мотору не нанесут.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Буду пробовать поликарбонат. Ибо прирост мощности и тяги на муравьевских клапанах значительный и отказываться от такого запаса мощи уже не хочется.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Можно купить этот и наделать очень много https://www.wildberries.ru/catalog/238638268/detail.aspx?size=375482078 А еще есть вариант более надежный. ставишь двухслойные клапаны. Т.е. по два клапана толщиной по 0,2 или 0,3 мм. Суммарная жесткость будет такая же как у стокового. но внутренние напряжения при изгибе будут в разы меньше чем у цельного.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Стеклотекстолит перед применением надо проверять. Заказывал на али стеклотекстолит, там оказался довольно толстый внешний слой связующего (экоксидки) и при изгибе там появлялись трещины и упругость стеклотекстолита ухудшалась. Клапана от муравья покупал, там качество плохое, стеклотекстолит расслаивался. Карбон заказывал с али, не трескается, но имеет неравномерную толщину. Заказывал пластину 0,5 мм толщиной 150 на 150 мм размером толщина менялась от 0,45 до 0,52. Шлифанул орбитальной шлифмашинкой до 0,45 мм, второй год ( литров 30 бензина сжег) полет нормальный. Износа и повреждений углепластиковых клапанов нет.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Нормальная толщина для однослойных клапанов Ветерка 0,4. Но, честно не обнаружил разницы существенной в работе текстолитовых и карбоновых. На 12 в начале ветки смотрите, подсмотрено у Бойсена двойные клапаны. Тоже неплохо работают, особенно запуск и малые обороты.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Поставил сегодня один клапан из поликарбоната 1 мм от маски. Проверил весами усилие открытия клапана миллиметр от ограничителя. На оригинальных по моей методике было 380 г усилия открытия, на карбонатных примерно тоже, на клапанах от муравья 150 170 г при одинаковых условиях промера. Буду ставить муравьёвские снова ну и ограничивать немножко гонки.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я дую компрессором на клапана. Тогда все видно и все понятно,
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
Я вырезал лепестки из такого карбона с газона. Несколько часов откатал - нормально
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот эта толщина по расчетам должна быть наиболее оптимальной для Ветерка, но я таки листов не нашел.
VVS2177
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я не понял какой размер. Или там просто 4 готовых клапана, которые надо подогнать под свои размеры?
VVS2177
6х12 см. Мне на три клапана для Сузы 9,9/15
хватило
yaua1974
Покровск
Георг Ом
Богородск
Клапанная перегородка из дюраля+клапана родные.
Не верю. Наоборот клапаны быстрее сыпятся на твердом основании. Не зря раньше шел текстолит. Он мягче материала клапанов. У буржуев на современных моторах основание из силумина, но со стороны клапанов обрезиненное именно для того чтобы клапаны не трескались и само основатие не проминалось со временем как текстолит.
yaua1974
Покровск
Можешь не верить.Но,тем не менее.
Шесть лет у меня.Два года у нового владельца.
Режим эксплуатации-длинные переходы,газ в пол.
Три года назад ревизировал перегородку.В местах прилегания лепесков к дюралю появились лишь небольшие натиры дюраля от прилегания лепестков.И то лишь потому,что дюраль мягче,чем стальной лепесток.
Лепестки всегда ставлю нового образца-узкие.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Для моей лодки критична мягкость клапана. На 12 стоковом двоим в глиссер только с развесовкой на нос и очень медленно. На муравьевских - без проблем в любой развесовке.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Нет никакого противоречия законам физики. Мягкие клапаны дают большее наполнение на малых и средних оборотах, но срезают верха, Жесткие лучше работают на верхах. Если на жестких мотор смог перепрыгнуть "горб" то должен развить большую частоту вращения на полном. Но, здесь как и в любом деле есть вилка от и до. За этими гранями бывает только хуже. Увы, не придумали еще клапаны регулируемой жесткости :). А вот двойные Бойсен и другие производители используют давно и успешно. Недавно видел уже тройные клапаны.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Поставил стеклотекстолит разной толщины- 0,5 и 0,6. Особой разницы пока не заметил, в процессе переделка карба
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
263506
263507
Сделал такой вариант. Работают уже давно. Нижний лепесток толщина 0,5, верхний - 0,2. Компрессором дуешь верхний открывается до ограничителя, нижний на 2-3 мм всего. Отверстия сверло 6.5 (13 максимальная длина) и убрана перегородка между ними. Ширина верхнего клапана 11 мм. Разумеется, плоскость прилегания отшлифована и убраны, ранее полученные каверны от родных клапанов по краям окон. Но, эта перегородка их, практически, не имела. А бывает что на миллиметр-полтора приходится сошлифовывать, чтобы избавиться от раковин к каверн.
Теленков
Арзамас
Посмотреть вложение 263506Посмотреть вложение 263507
А какой смысл клапана в клапане, кроме усложнения конструкции? Мне всегда казалось что нужно добиться минимального усилия открытия, чтобы воздух встречал минимальное сопротивление и максимально заполнял цилиндры. Этого всегда и старался добиться. Дырки побольше, клапана помягче и т.д. и т.п.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Ну ты об этом у Бойсенов спроси :))) Жесткий клапан - хуже запуск, работа на малом, меньший крутящий момент на малых. Но верха - все неплохо, Мягкий клапан - отличный запуск, работа на малых, хорошая приемистость, но срез верхов, двигатель не развивает максимальную мощность. Об этом говорено-переговорено везде, где есть 2Т двигатели.
