Медная смазка в аэрозоле очень часто замешана на силиконе. Силикон просто испарился, а меди было только для цвета. И для колодок лучше применять другие смазки, например МС1600.
До этого мазал только места трения, столько ржавчины никогда небыло...
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Кстати про медную смазку наблюденте:
Год назад ступици перебирал, заменил колодни ручника и обильно все медным спреем побрызгал. В этом году снял диски, а там все ржавое... Думаю что слой меди вызвал хим. Коррозию железа. Никто с таким не сталкивался?
Вот. Здесь можно попробовать найти ответ. Я когда занимался "тюнингом" и электропроводкой своей К5М4 пытался разобраться в совместимости Ме.
Ратомка Беларусь
А какой спрей? Я манолом пользуюсь, тоже часто на резьбы, на калодки, где скоба и пружина,и плоскасть куда супорт давит,ступица колеса, куда прижимает, все это на спрэе
Но купил еще и в пасте ,манол, тоже начал пользоватся, она по цвету даже отлечается, в германии недавно купил ликви молли, медь ,силикон( самая дорога смазка 13€тюбик) и малибденовую, нужно было, менял энэргачь, малодому радиатор в машине,
Так вот ликви молли от манола ,паста,я заметил разницу, что ликви тяжелее с рук смыть,
Медной пастой в приводных колесах были смазаны шпильки, откручиваются очень хорошо, спрей проигрывает, по моим наблюдениям, на части резьб где был спрей,места ржавеют, думаю просто она не держится, и смывается,а вот гайки ,которые сидели на спрэе , откручиваются гуд, это у меня колесные , шаровые, наконечник на тяге тоже был на медной,я так понял где все закрыто,то гуд
Ратомка Беларусь
Подобной этой смазки, смазывал пальцы ,те что в скобах тормазных, разочеровался, ели достал нижний,
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Маркой, так что бы поточнее, не поделитесь? Для легковушки подойдет?
И здесь тоже. Может на марк плейсе найду.
Ратомка Беларусь
Контакты теперь мазать буду только силиконам,
Ратомка Беларусь
Манол спрей медь(что нарисовано на баллончике,на том кстате и держится :D)
Остальные три как светлее станет, выду с кабины и сфоткаю
258789
Ратомка Беларусь
Забыл, еще на медный спрей шлицы промазывал, в ступицы ,и винт гребной садил на вал,а да, еще рессоры промазывал, в прицепе,удобно ,не развалились, , позже перешол уже на пасту,
Спрей дешевле пасты кстате
258790
Ратомка Беларусь
Пипец! А что легковушки не из металла сделаны?
Так я думал Тарасов Владимир знает,что реч то про легковушку, при том я на сайт скидывал,где её использовал
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Ок. Из металла. Нашли к чему придраться. Есть специальные смазки для тяжёлой техники и экстремальных нагрузок. Отрицать будете? Изначально я не знал, для каких машин смазка (может грузовика).
Ратомка Беларусь
Смазки для грузавиков ,трансмиссия, гидравлика, моторное, конечно же свое,
Да и пневматические устройства тут,типо тормазов,
У меня вобще автовоз платформа смазывается нажатием кнопки, там спецальное масло,
Ратомка Беларусь
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Х.з. Отзывы о смазке хорошие. Никто не жалуется, что образовалась коррозия. В составе тоже вроде ничего такого нет.
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Правда, есть еще варианты. Пишут, что WURTH. Но больше смахивает на вездесущий Китай.
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Для суппортов совсем другая смазка нужна.
Белая, специально для суппортов.
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
