Perehoik
Насчет заплаты думаю из-за опасений дальнейшего распространения коррозии. Возможна она в таких случаях, ползет дальше, или остается локальной?
С зенковкой и клепкой впотай заморачиваться точно не буду, посажу на герметик и глухие вытяжные, если до этого дойдет. Можно и с вкладышем сделать, но проще шпатлевкой с наполнителем вывести-шлифануть-покрасить.
А почему кронштейн именно на болтах крепить? Нельзя же твердым материалом мягкий соединять, рваться будет. По опыту, кто днище болтами ремонтирует - у всех течет.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Кронштейн на болтах, для того, что бы можно было открутить кронштейн вместе с роликом для ревизии.
Кроме того, как ни крути, а при одинаковом диаметре стальной болт, по любому прочнее клепки из алюминиевого сплава.
Полная герметичность, в данном месте - не очень то и нужна, а вот перебрать и смазать съемную конструкцию -значительно проще.
Я у себя все клепки кронштейнов роликов отсверлил и заменил на болты, восемь лет назад, никаких проблем не наблюдаю.
Perehoik
Собрал, установил, столкнулся со следующим: трос при установке залетает между стенкой плавающего кронштейна и самим роликом, соответственно, его там клинит. Не пойму, как вообще это может без клинов и закусываний работать, может, копаю не туда? В чем прикол самоустанавливающихся роликов вообще?
Кронштейны гнул сам из оцинковки, потому что прогрессовские ролики в родные кронштейны по высоте не влазиют.
Теленков
Арзамас
Надо чтобы между роликом и кронштейном не было зазоров, почти не было.
Perehoik
Но на родных прогрессовских кронштейнах зазоры есть, там же ролики с выступами по центру, и все работает...
Ну значит в районе "ручьёв" пластины сужаются...., по любому зазоров быть не должно!.
Perehoik
Значит, придется все же ролики вытачивать под родные кронштейны. Те, что с завода шли, у них рабочий диаметр 20мм всего, несерьезно, как мне кажется.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Ничего там не "сужается".
Как вообще может трос, после сжатия пружин вылететь из ролика?
Он там "погружен", в сам ролик, минимум на сантиметр!
Это ж как надо. так сжать пружину, что бы образовалась такая слабина?
В результате каких действий?
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Нет, вру.
Пошел измерил штангеном.
Ролик наружный диаметр 60 мм, внутренний 50 мм.
Зазоры в кронштейне, довольно большие, трос в эти зазоры, конечно поместится, но как он туда попадет?
Трос 3 мм уходит в ролик на 5 мм.
Но, все равно,у как он может вылететь?
Пружины навиты из проволоки 3 мм, они достаточно тугие, в свободном состоянии 75 мм, в сжатом 55 мм.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
20 мм, никак не могут быть ролики, на которых трос поворачивает на 90 градусов.
Такие маленькие ролики стоят только там, где трос поворачивает, чуть чуть, на тупой угол.
На картинке, на такой ролик указывает красная стрелка.
А вообще, диаметр ручья ролика должен быть минимум в 12 раз больше диаметра самого троса.
Лучше - больше.
Нет, вру.
Может трос выбирает слабину и тянется? Или ролик закреплён под углом к траектории троса.
Ослабить винт регулировки натяга поворота мотора.
Либо трос не натянут,либо пружины слишком слабые-и при попытке поворота мотора слишком большой ход сжима.
Но,скорее всего зазор между роликом и кронштейном.
Заводские ролики устроены так,что у них нет полки вершины ручья.
Кароч:нет зазора+нет полки.Трос в любом случае слетит в ручей,как бы он не брыкался,ослаблялся,криво стоял...
Зазаров быть не должно!!!!! и пофиг чем и как это достигнуто. Максимум 1мм зазор по бокам ролика и с торца, должен быть при трёхмиллиметровом тросе и ничего никуда не с летит, ни при каких обстоятельствах.
При чём тут ваще пружины? Да пофиг ваще, есть пружины иль их нету, сам по себе "узел подвеса ролика" должен быть самодостаточным и независимым от натяжения троса ваще никак.
На ваших фото неправильная конструкция этого "узла" , так быть не должно!!!! .... И пофиг кто так сделал, завод изготовитель, иль самопальщик.....
Если тросу есть куда слететь, он обязательно это сделает, это вопрос только времени. Обрубите на корню тросу эту возможность и всё будет работать долго и счастливо.
