Perehoik
Насчет заплаты думаю из-за опасений дальнейшего распространения коррозии. Возможна она в таких случаях, ползет дальше, или остается локальной?
С зенковкой и клепкой впотай заморачиваться точно не буду, посажу на герметик и глухие вытяжные, если до этого дойдет. Можно и с вкладышем сделать, но проще шпатлевкой с наполнителем вывести-шлифануть-покрасить.
А почему кронштейн именно на болтах крепить? Нельзя же твердым материалом мягкий соединять, рваться будет. По опыту, кто днище болтами ремонтирует - у всех течет.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Кронштейн на болтах, для того, что бы можно было открутить кронштейн вместе с роликом для ревизии.
Кроме того, как ни крути, а при одинаковом диаметре стальной болт, по любому прочнее клепки из алюминиевого сплава.
Полная герметичность, в данном месте - не очень то и нужна, а вот перебрать и смазать съемную конструкцию -значительно проще.
Я у себя все клепки кронштейнов роликов отсверлил и заменил на болты, восемь лет назад, никаких проблем не наблюдаю.
Perehoik
Собрал, установил, столкнулся со следующим: трос при установке залетает между стенкой плавающего кронштейна и самим роликом, соответственно, его там клинит. Не пойму, как вообще это может без клинов и закусываний работать, может, копаю не туда? В чем прикол самоустанавливающихся роликов вообще?
Кронштейны гнул сам из оцинковки, потому что прогрессовские ролики в родные кронштейны по высоте не влазиют.
Теленков
Арзамас
Надо чтобы между роликом и кронштейном не было зазоров, почти не было.
Perehoik
Но на родных прогрессовских кронштейнах зазоры есть, там же ролики с выступами по центру, и все работает...
Ну значит в районе "ручьёв" пластины сужаются...., по любому зазоров быть не должно!.
Perehoik
Значит, придется все же ролики вытачивать под родные кронштейны. Те, что с завода шли, у них рабочий диаметр 20мм всего, несерьезно, как мне кажется.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Ничего там не "сужается".
Как вообще может трос, после сжатия пружин вылететь из ролика?
Он там "погружен", в сам ролик, минимум на сантиметр!
Это ж как надо. так сжать пружину, что бы образовалась такая слабина?
В результате каких действий?
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Нет, вру.
Пошел измерил штангеном.
Ролик наружный диаметр 60 мм, внутренний 50 мм.
Зазоры в кронштейне, довольно большие, трос в эти зазоры, конечно поместится, но как он туда попадет?
Трос 3 мм уходит в ролик на 5 мм.
Но, все равно,у как он может вылететь?
Пружины навиты из проволоки 3 мм, они достаточно тугие, в свободном состоянии 75 мм, в сжатом 55 мм.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
20 мм, никак не могут быть ролики, на которых трос поворачивает на 90 градусов.
Такие маленькие ролики стоят только там, где трос поворачивает, чуть чуть, на тупой угол.
На картинке, на такой ролик указывает красная стрелка.
А вообще, диаметр ручья ролика должен быть минимум в 12 раз больше диаметра самого троса.
Лучше - больше.
Нет, вру.
Может трос выбирает слабину и тянется? Или ролик закреплён под углом к траектории троса.
Ослабить винт регулировки натяга поворота мотора.
Либо трос не натянут,либо пружины слишком слабые-и при попытке поворота мотора слишком большой ход сжима.
Но,скорее всего зазор между роликом и кронштейном.
Заводские ролики устроены так,что у них нет полки вершины ручья.
Кароч:нет зазора+нет полки.Трос в любом случае слетит в ручей,как бы он не брыкался,ослаблялся,криво стоял...
Зазаров быть не должно!!!!! и пофиг чем и как это достигнуто. Максимум 1мм зазор по бокам ролика и с торца, должен быть при трёхмиллиметровом тросе и ничего никуда не с летит, ни при каких обстоятельствах.
При чём тут ваще пружины? Да пофиг ваще, есть пружины иль их нету, сам по себе "узел подвеса ролика" должен быть самодостаточным и независимым от натяжения троса ваще никак.
На ваших фото неправильная конструкция этого "узла" , так быть не должно!!!! .... И пофиг кто так сделал, завод изготовитель, иль самопальщик.....
Если тросу есть куда слететь, он обязательно это сделает, это вопрос только времени. Обрубите на корню тросу эту возможность и всё будет работать долго и счастливо.
Perehoik
Нет, вру.
Так тут кронштейн жестко закреплен, а на Обяхе они свободно висят, как серьги. Поэтому, видимо, между плоскостью ролика и кронштейном зазор недопустим.
Я-то хотел ролики бОльшего диаметра поставить вместо родных. Ну пока что родные с завода привел в порядок, завтра с ними попробую, как будет работать.
Зачем вообще такой подвес там сделали, болтается же все...
Всё правильно там сделано. Вся система саморегулируется и самонастраивается, исключая перекосы и кривоту человеческого фактора при сборке.
Своеобразная "защита от дурака", потому и служит эта рулёвка 50+лет практически без обслуживания и регулировок.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Вообще то, зазоры там такие с завода.
Они не появились, "из за износа", а просто зависят от места расположения отверстия для шплинта.
Тем не менее, за 48 лет, трос не слетал с рулевых роликов, ни разу.
Более того, вот сейчас на фото видно, что, трос входит в ролик под неправильным углом.
Это из за того, что я поднял транец на 50 мм.
А угол торца кронштейна рулевого ролика, на заводе, был рассчитан, на более низкую установку.
Изначально это делалось под спарку Нептунов, а потом очень хорошо подошло под Ямаху 40XWS, потому, что у этого мотора нестандартный, более длинный дейдвуд.
Интересно... вот, только сейчас, обратил внимание на эту "кривость"... так то это видно, только с определенного ракурса.
Вообще то - исправить несложно...
Perehoik
Да, ошибся я с диаметром. Края ролика заподлицо с 40мм подвесом, глубина ручья ~5мм, т.е. рабочий диаметр 30мм получается.
Вопрос: есть ли смысл его увеличивать? Сейчас весь ролик как бы внутри подвеса сидит, увеличу его диаметр - придется сверлить новые посадочные в подвесе, ближе к его наружней кромке, и края ролика будут выступать наружу, это критично или нет?
Вот для этого и предназначены самоустанавливающиеся ролики, они решают такие "нестыковки", без вашего участия.
Я уже отвечал на эту тему = пох...., кто это сделал, если это неправильно и не поддаётся логическому объяснению= выкинуть нах... эту конструкцию и заменить её на правильную.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
На счет самоустанавливающихся роликов согласен.
А вот на счет "неправильно сделано", радикально не согласен.
Если что то, хорошо и надежно работает 48 лет, без единого сбоя, но кому то кажется сделанным неправильно, то, наиболее вероятно, оно сделано все ж таки очень правильно, просто у кого то явные проблемы с "логическими объяснениями"...
Вопрос: есть ли смысл его увеличивать? Сейчас весь ролик как бы внутри подвеса сидит, увеличу его диаметр - придется сверлить новые посадочные в подвесе, ближе к его наружней кромке, и края ролика будут выступать наружу, это критично или нет? Посмотреть вложение 271301
Хотя-бы вот так, с торца... запри трос в ручье ролика "перегородкой", и ничего ни куда не слетит, даже если транец оторвётся иль мотор улетит в воду. (у меня мотор "улетал" , если чё....,) говорю это уже "на опыте" = троса останутся в ручьях, собственно на них (тросах) мотор и повисает, при спрыгивании с транца.
271303
Ну давайте посмотрим, у кого проблемы...
Объясните мне пожалуйста логически, наличие зазоров по бокам и с торца ролика.
Для чего они там у вас на лодке ?
Perehoik
Это рисунок такой, художник из меня... Оно и будет "заперто" стенкой борта и стенкой транца.
Протянул веревочку пока для примерки, с родными роликами все работает. А промежуточные на бортах, чтобы трос ровно шел. Проще, наверное, задние ролики по углам разнести?
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Почему бы им там не быть, если все работает идеально?
И трос ни разу не слетал никуда...
Perehoik
По всему выходит, что придется руль налево переносить, заводской кронштейн потому что выгнут больно хитро, Сильно это на крен повлияет? Езжу один или вдвоем обычно, весу во мне 65 кило, если в сапогах. В тов. старпоме столько же. Аккумулятор сзади справа, бензобак сзади слева.
Прикольно и оптимистично, ну а логические объяснения то где?
271313
