Я заказал 2е( правда пр шлось трижды пеиезаказыаать... хотел регулирумую, прийлется переколхозничать) , стояли троссовые, но реечные(таких тросов ждать долго купить не возможно) буду ставить на 246 и 215 корпуса.....
Бля, вот и друган решил гидравлику взять, после того как выяснил что у него реечный трос и редуктор.
Заинтриговали прям.....
А чё у этой "гидравлики", с остротой управления? Ежели хотя бы чуть тупее двухтросовой..., мне така хрень точно не нать....и других вопросов даже задавать не буду.
чтоб не бяло обратного руления, увода, вырыванмя руля
Что то слабые доводы.Тем более,что они все на малом ходу как правило,где и усилие малое...Больше фсе это смахивает на очередную заманиловщину.Как в свое время все дружно радовались редукторному ру...
или циркуляции при выподении.
Аааа...Это чтобы сразу умчалась вдаль за горизонт,пустив шкипера в самостоятельное плавание?А сама будет выполнять роль Гастелло?
Хуже чем у двухтросовой лучше чем у редукторной.
Но всё плавно, комфортно. Мне понравилось. В том числе и в извилистых протоках на скорости.
Тада вопрос не просто закрыт, а заколочен наглухо......
Мы к хорошему уже привыкшие, нас и дрыном не загнать теперь на "хужее" ....
Я одно знаю.
К тросовой не вернусь, не комфортно с ней. А гидравлика это очень комфортно. Возможно когда релуктор или трос у меня выйдут из строя, тоже поставлю гидравлику. И буду счастлив.
Игореха87
ЧАО
Как то раз в паводок наконечник на штуртроссе отломился на ходу
Течение капец, все залито кругом и причалить не куда
Но как то повезло, что заводь впереди была. Туда к кустам припарковался и маклевал типа румпеля не выходя из лодки.
В какой-то теме писал давно.
Во.. Нашёл https://forum.motorka.org/threads/5440/post-192964
Оч давно дело было.
Perehoik
Вот приблуда, заверяют 0.7 оборота
Комплект для переделки рулевого редуктора в 0,7 оборота
Так это на редуктор с сателлитами, на обычный не подойдет. И штурвал тяжелый излишне получится. Нет уж, двухтросовое - так двухтросовое!) раз уж решил. Не взлетит - буду дальше думать.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Вот обсуждение штуртросовой рулевой системы Прогрессов, на сайте Мотолодка.ру.
Может будет полезно...
Perehoik
Не просто "полезно", а даже очень полезно! Подскажите заодно, талрепы нержавеющие какого размера у вас установлены? И по силе натяжки троса так все еще не разбрался я, насколько сильно он должен быть натянут, как этот натяг контролировать при установке и эксплуатации?
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
У меня стоят талрепы на 6 мм.
Покупал в Метизах.
Там же покупал трос 3 мм, коуши и зажимы.
Все из нержавейки, трос 9х9, то есть состоит из 9 тросиков, каждый тросик из 9 жилок.
На старом рулевом штуртросе, петли были заплетены, но... с зажимами, на мой взгляд - значительно проще.
Как я уже писал, я просто все сделал по инструкции.
Пружины сжаты до 2/3, от своей длины.
Штуртросы - не болтаются и не "натянуты как струна", они натянуты именно так как было написано в инструкции.
Ничего не заедает, поворачивается очень легко, никаких люфтов, нет вообще.
И кстати, где то мне попадалась схема штуртросового рулевого, для мощных двигателей, там добавляются блоки, усилия уменьшаются в два раза, угол поворота увеличивается в два раза.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Вот, нашел.
Кто то отредактировал картинку со стандартным управлением, очевидно, что для Вихря такая система избыточна.
Perehoik
Не совсем правильно на картинке: так риск перехлеста троса возникает, и блок с роликом на моторе "плавающий" должен быть. Я такой системой негабарит всякий на стройке наверх на этажи с земли поднимал, когда лебедки нету и по этажам не зайдешь. Легко тянется.
Ну в моем случае для 30лс неактуально.
Зато вот совершенно правильно упомянуто еще одно преимущество двухтросовой рулевой: полный угол поворота мотора в обе стороны. С редуктором и кочергой так не получится, всегда только в одну сторону полностью мотор поворачивается, а в другую - не дает, даже если кочерга раздвижная.
Кочергу по длине подгоняешь и в ближнюю к мотору дырку цепляешь и получаешь тот же поворот. Да, регулируемую тоже резать прийдется.
Perehoik
У меня стойка стабилизатора вместо кочерги была, и длину подгонял, не сильно помогло. Кронштейн кочерги к мотору тоже самодельный был, и точку крепления кочерги смещал на нем, результат лучше, но все равно - или в одну сторону поворот полный, в другую нет, или в обе стороны одинаковый, но не полный.
Ну это ладно, снял уже все, осталось ролики прогрессовские приспособить вместо родных, придется кронштейны гнуть под них. И еще, а можно же талрепы вдоль бортов расположить, а то в рецессе места маловато? Или чем ближе к мотору, тем лучше? Почему-то их в рецесс же ставят на всех картинках?
Потому что так и удобнее и не оттягивают тросы,ходящие в дырках шпангоутов.Соотвессно не требуется дикая натяжка тросов,чтоб трос не тер в дырках по ним.
При частом же расположении шпаций и места для хода талрепа между ними может не хватить.
По крайней мере на Газиске так.
Родные талрепы так и стоят "по бортам"....
Но ещё раз!!!!!!!!
Талрепы на тросах не нужны от слова ВАЩЕ!!!! , они там, как корове седло....
Это всё равно, что упавший рубль поднимать 10 тонным домкратом, а не рукой. К тому же, геморойно попасть с размещением талрепов в бортах так, что бы они не цеплялись за силовой набор в бортах и не гремели об него же при рулении.... ....
Тросы натягиваются рукой вообще без усилий, при установке рулёвки и больше к ним не прикасаются лет 50....иль пока трос не изотрётся/заерепенится/порвётся.....
moses
Питер
гидравлика штука хорошая но дорогая... и на маленькие лодки с небольшими моторами (до 60 л.с.) не совсем актуально...
дешевая гидравлика она и есть дешёвая, плохо прокачивается и материалы "дешевые"... может также кк и трос лопнуть в любой момент, и на воде уже не починишь без специальных з/ч...
Аяяяй,"прохфессор"...:ayayay
Так то оно так,но,талрепом гораздо ебче регулировать нужный натяг пружин.Чего при жестком тросе,да если еще и родными зажимами неудобно.
но,у мну нет талрепов.Изловчился и без них.
И не надо ля ля про неприкосновенность писят лет...
И десятитонным домкратом поднимать рупь тоже ёбче, только накуяж это надоть то? Но ты поднимай, я ж не против.
Мне вот рассказывали, что на наших местных заводах ситроен/мицубиси, ихняя петушатня, манипулятор(погрузчик) подгоняют, чтоб поднять упавший болт м6......
По мне это тупость, по петушачьи = наноиновация.
У меня обяха 1973года, трос порвался в 2024 году, считай столбиком.....
Перевертыш?
Это твои галлюцинации с рупями домкратами и прочим.Не надо свою ересь на других проецировать.
Говорили о талрепах.
обяха твоя тебе это сама сказала?Или ты владеешь ей с 1873 года,то исть с новья?
Ну,а у других часто рвется...и чо?Пусть думают о домкратах?
