Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Навеска мотора похоже высокая! Сколько высота транца если не секрет? Помпа воздух не подхватывает или как то решали этот вопрос?
Нашёл в чертежах,-17 1/2 в дюймах, это 44,45 в сантиметрах, померял на своём ветерке,-срез днища лодки получается вровень с антикавитационной плитой, учитывая конструкцию забора воды ветерка помпа может подхватывать воздух, вопрос остаётся открытым)
Maltis
Волгодонск
Maltis
Кайман 330
Ветерок 12
Отделка.Лед почти растаял. Только у берега несколько айсбергов . Но думаю через неделю можно будет спрыгнуть на воду, если она поднимется ещё хотя-бы на пол метра
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
[/QUOTE]
Вижу транец решили всё таки сделать по ниже) сколько сейчас высота транца? И ещё вопрос по лакировке,-сколько слоёв лака ложите что бы сделать такую красоту по фанере? и компрессором или традиционно,-валиком с шлифовкой каждого слоя?
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
И ещё вопрос,-сколько ширина этой лодки?
Опиши поподробнее, плиз: что за фанера применяется, какие смолы (и отвердители под них), лаки, стекломаты.... Как белая окантовка наносится: просто краска по верхнему слою? Что кладется, где дерево не видно. Покрывается ли кокпит чем?
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Оптимальная высота транца под ветерок зависит от килеватости лодки (в наибольшей зависимости от остальных данных).Например, Автобот хорошо идёт с высотой транца 440 мм.Лодки пвх от 432 мм.АКП у ветерка 452 мм (мерять нужно от нижней плоскости ).Всё опытным путём до прохватов ,а потом опустить на мм 5.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Оптимальная высота транца это вы хорошо сказали) по этой теме можно целое новое обсуждение начать))думаю ни для никого не секрет, что чем выше навеска мотора тем лодка быстрей едет если её вес соответствует мощности мотора конечно, по причине меньшего сопротивления самого редуктора набегающему потоку, и вы правильно упомянули,-(остальные данные) к которым я бы отнёс: вес лодки, гидродинамические качества лодки, удалённость редуктора от транца то бишь наличие выносного транца или хотя бы трима, наличие лифта, то как вы описали регулировку до прохватов это всё конечно правильно и очень удобно при наличии тримма либо лифта, а ещё лучше при наличии того и другого, но как вы заметили у автора темы не было на первой лодке ни одного не второго, да и на второй я не вижу ничего похожего)а вот насчёт 452 у ветерка я что то не совсем понял, вот фото замеров ветерка:
замер делается от плоскости струбцины которая ложится на транец, надеюсь на фото видно
второе фото акп 45,5 как раз таки по нижней плоскости, но даже при такой навеске уже ветерок может подхватывать воздух помпой когда винт ещё воздух подхватывать не будет! Вот фото заборника воды ветерка:
думаю тут всё очевидно, именно так и умер мой 12-й ветерок,-имея лифт я отрегулировал момент максимальной скорости когда до прохватов винта было ещё далеко, но помпа на максимальной скорости питалась лишь тем что лопасти винта отбрасывали на заборник, как показала практика этого недостаточно, на вихрях и нептунах я всегда делаю дополнительную контрольку с верней точки блока, на ветерке такой контрольки не делал, это вероятно и с играло злую роль в голодании охлаждения верхнего цилиндра(
B.AW
Анатолий
Оптимальная высота транца это вы хорошо сказали) по этой теме можно целое новое обсуждение начать))думаю ни для никого не секрет, что чем выше навеска мотора тем лодка быстрей едет если её вес соответствует мощности мотора конечно, по причине меньшего сопротивления самого редуктора набегающему потоку, и вы правильно упомянули,-(остальные данные) к которым я бы отнёс: вес лодки, гидродинамические качества лодки, удалённость редуктора от транца то бишь наличие выносного транца или хотя бы трима, наличие лифта, то как вы описали регулировку до прохватов это всё конечно правильно и очень удобно при наличии тримма либо лифта, а ещё лучше при наличии того и другого, но как вы заметили у автора темы не было на первой лодке ни одного не второго, да и на второй я не вижу ничего похожего)а вот насчёт 452 у ветерка я что то не совсем понял, вот фото замеров ветерка:Посмотреть вложение 269993замер делается от плоскости струбцины которая ложится на транец, надеюсь на фото видноПосмотреть вложение 269995второе фото акп 45,5 как раз таки по нижней плоскости, но даже при такой навеске уже ветерок может подхватывать воздух помпой когда винт ещё воздух подхватывать не будет! Вот фото заборника воды ветерка:Посмотреть вложение 269996думаю тут всё очевидно, именно так и умер мой 12-й ветерок,-имея лифт я отрегулировал момент максимальной скорости когда до прохватов винта было ещё далеко, но помпа на максимальной скорости питалась лишь тем что лопасти винта отбрасывали на заборник, как показала практика этого недостаточно, на вихрях и нептунах я всегда делаю дополнительную контрольку с верней точки блока, на ветерке такой контрольки не делал, это вероятно и с играло злую роль в голодании охлаждения верхнего цилиндра(
Я вижу на рулетке 452 мм как указано в технических данных.Ваша АКП первых выпусков моторов ветерок ,в последующих выпусков моторов АКП стали делать немного других размеров в результате воздух подхватывать стало меньше.Пластину из нержавейки надо рассверлить для большей подачи воды за счёт винта или сделать небольшой козырёк приблизив его к винту. Я вообще для гибрида загибаю трубочку и приближаю ее к винту (струя бьет на два метра вверх).Мой гибрид идёт по скорости как ямаха 8 л.с. Может рассмотрите установку головки газонокосилки.Ветерок 12 не любит большие обороты .
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Решил удостоверится))),- приложил штангель к акп и рулетка показала всё тоже
но заметил что акп моя не может похвастаться ровной плоскостью)) возможно поэтому у меня не получается длина предусмотренная заводом изготовителем)) ну да ладно,-три миллиметра думаю в данном случае ничего не решают,на фото ветерок 8Э, а 12-й восстанавливать либо гибридить как то не лежит душа, пусть он лучше лежит на случай донорства)мне вот что интересно по этому поводу,кто-нибудь из пользователей форума пробовал когда-нибудь использовать для охлаждения трубку ,, Пито,,?
B.AW
Анатолий
Решил удостоверится))),- приложил штангель к акп и рулетка показала всё тожеПосмотреть вложение 270071но заметил что акп моя не может похвастаться ровной плоскостью)) возможно поэтому у меня не получается длина предусмотренная заводом изготовителем)) ну да ладно,-три миллиметра думаю в данном случае ничего не решают,на фото ветерок 8Э, а 12-й восстанавливать либо гибридить как то не лежит душа, пусть он лучше лежит на случай донорства)мне вот что интересно по этому поводу,кто-нибудь из пользователей форума пробовал когда-нибудь использовать для охлаждения трубку ,, Пито,,?
Трубка Пито не будет работать на охлаждении так как мала скорость.Охлаждение прекрасно работает от заборника у винта.
Там диаметр недостаточный и забор должен быть ниже. Надеюсь до мая сварганю редуктор, кое чего пока не хватает.
Как вариант, можно сделать магистраль. Приемная пластина на транце, от нее идёт шланг диаметром не меньше, чем от помпы к двигателю. Штатный водозабор глушится (для пробы можно герметосом замазать). В заглушкнную полость через подобие водопроводного ниппеля вводится другой конец шланга. Шланг не должен складываться ни при каких условиях. Амеры активно пользуют это. У меня не вышло, получился конфликт из-за длинной ноги, гидравлики и лифта.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Вот именно что-то в духе этого я и имею в виду, я в своё время делал нечто похожее на 25-м вихре, устанавливал трубку под акп диаметром около 10мм и длиной что-то около 10см, если не поленюсь завтра схожу в сарай поищу тот редуктор, да, соглашусь что на малом ходу та система создавала недостаточное давление, но на скорости большей чем в пол газа фонтан из контрольки был просто великолепный при напрочь убитой крыльчатке помпы, вы вот упомянули крепление трубки на транце, а насколько я знаю водомоторники спортсмены вообще отказывались от помпы,та самая трубка пито устанавливалась на днище у транца и как-раз от её длины и диаметра зависит создаваемое давление, всё верно,-трубку они соединяли с мотором гибким шлангом, вот интересно было бы послушать того кто делал такое на практике)
Maltis
Волгодонск
Maltis
Кайман 330
Ветерок 12
Начну по порядку.
1 Ширину и высоту транца померяю завтра, сейчас не помню. Высоту транца делал под свой ХАНКАЙ.
2 По материалам так. Нормальные производители Я имею ввиду Грэнд Бэнкс. Принцесс. и т.д. иногда приходилось запрашивать у них технологические карты ( в свое время лет 30 назад много с ними работал) Они никогда не указывают толщину борта, днища и палубы ни в миллиметрах, ни в Дюймах. Всегда указывается количество стекла. При расчетах стекломат идет один к одному , а ткани и рогожи имеют коэффициент 2. Так вот У меня по корпусу, я при формовке использую 450 стекломат и 550 рогожу. На наружку изофталевый противоосмотичный гелькоут, никогда не использую дешевый сантехнический.
ДНО 2900 гр, стекла на кв.метр
БОРТ 2450 гр\кв\м
по килю перехлест соответственно 2900 на 2 получаем киль 5800 гр\кв\м
по скуле перехлест борт-днище получаем 5350 грамм. ( расчет с коэффициентами)
Смола полиэфирка 105я Самая обычная.
Внутрянка и палуба фанера ФСФ березовая как правило сорт 3-4. Лучшей у нас не бывает.
А вот на химии я не экономлю. Качественные американские колеровочные пасты.( никаких морилок)
Лак яхтный Уника супер.
Лак три слоя валиком со шлифовкой. Последний пульвиком.
Вот, например
Начну по порядку.
БОРТ 2450 гр\кв\м
Если дойдет, спрошу уточнения. Что за колеровочные пасты? Где почитать?
Maltis
Волгодонск
Maltis
Кайман 330
Ветерок 12
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Начну по порядку.
БОРТ 2450 гр\кв\м
Исчерпывающий ответ! Спасибо)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Ну вот! Вполне интересный пример) только для того что бы полностью отказаться от помпы трубка явно должна прилично дальше уходить под днище параллельно днищу, ну дождёмся лета может и поэкспериментирую в этом направлении)
Нельзя без помпы. Сразу старт и сразу стоп и марку в пол на один заезд. Ты же мотор не для одного заезда готовишь? При стопе на горячем моторе, если через пару минут запустить придется, может и колечки прихватить. Последнее из личного опыта.
Помпу заменяют электронасосом, но решение чисто спортивное. Оборотов 200 гарантированно даёт, как я слышал.
Для таких экспериментов винт у тебя есть? Корпус позволит?
Чего там исчерпывающего? Это он так обозначил, жирными штрихами. У меня вопросов много возникло... Эти технологии понять нужно. Мальтис просек, вот у него и получается. Годами наработано!
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Вообще этой темой интересуюсь на случай навески на мою лодку вихря 30, с Нептуном не пиленной головой и московским винтом лодка шла стабильно 45, вниз по течению 47км/ч, транец у меня регулируемый по высоте то бишь лифт хоть и без гидравлики, так что корпус думаю позволит, винта под вихрь пока нет, есть нептуновский винт большого шага, но по пробовать думаю можно и на стандартном винте, на худой конец запилить слегка, главный вопрос это охлаждение при высокой навеске мотора, на Нептуне я решал этот вопрос вот так:
заварил три верхних отверстия забора воды, а нижнее отверстие засверлил под диаметр 8мм с заходом со стороны набегающего потока, пробовал поднимать мотор прямо на ходу до дикого перекрута водичка при этом бежала из контрольки с макушки блока исправно) ну, а вихрь, вихрь это отдельная история,-не люблю я вихрёвскую помпу просто ужас)))вот как то ж ездили спортсмены на вихрях и нептунах больше 50 и на стандартных винтах в том числе, да старт у них долгий мучительный с явным перекрутом, но как-то ж не закипали. Я думаю стоит что бы не убить мотор по пробовать сначала установить трубку пито на лодку, подсоединить шланг метра два не подключая к мотору и посмотреть какой фонтан будет обеспечивать эта система на разных скоростях, а потом уже принимать решение стоит ли и как переделывать редуктор, вот как то так)
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Я вот прочитал, всё довольно подробно, конечно сложно! вероятно не дёшево! Но чёрт побери красиво!)))) смотрю на его лодку и уже хочу такую!)))))
Вообще этой темой интересуюсь на случай навески на мою лодку вихря 30, с Нептуном не пиленной головой и московским винтом лодка шла стабильно 45, вниз по течению 47км/ч, транец у меня регулируемый по высоте то бишь лифт хоть и без гидравлики, так что корпус думаю позволит, винта под вихрь пока нет, есть нептуновский винт большого шага, но по пробовать думаю можно и на стандартном винте, на худой конец запилить слегка, главный вопрос это охлаждение при высокой навеске мотора, на Нептуне я решал этот вопрос вот так:Посмотреть вложение 270102заварил три верхних отверстия забора воды, а нижнее отверстие засверлил под диаметр 8мм с заходом со стороны набегающего потока, пробовал поднимать мотор прямо на ходу до дикого перекрута водичка при этом бежала из контрольки с макушки блока исправно) ну, а вихрь, вихрь это отдельная история,-не люблю я вихрёвскую помпу просто ужас)))вот как то ж ездили спортсмены на вихрях и нептунах больше 50 и на стандартных винтах в том числе, да старт у них долгий мучительный с явным перекрутом, но как-то ж не закипали. Я думаю стоит что бы не убить мотор по пробовать сначала установить трубку пито на лодку, подсоединить шланг метра два не подключая к мотору и посмотреть какой фонтан будет обеспечивать эта система на разных скоростях, а потом уже принимать решение стоит ли и как переделывать редуктор, вот как то так)
На детских лодочках под ветерками так охлаждение и делают. Трубка на транце, развернутая против потока воды и шлангом подвод к двигателю.....но там и скоростя другие...
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
На детских лодочках
Ну почему же детских?!)))) конечно гоночные лодки участвующие в соревнованиях маленькие, лёгкие и в том числе по этому быстрые, конечно в них нет ни кресел с поворачивающейся платформой, нет эхолотов, нет аккумуляторов, нет ничего лишнего и с семьёй на отдых на такой лодке не поедешь, но ведь сколько рыбаков одиночек катаются в одно лицо на ПВХашках в размере 2,80 и 3,20 имеющих кокпит 0,90 на 2,20 под мотором 5-6 лошадок и никто их почему-то детскими не называет)) я считаю фанерные и пластиковые лодки небольших размерений под небольших мощностей моторы тоже должны иметь право на жизнь и я лично испытываю огромное уважение к автору темы за то что он строит такие лодки.
Это для удовольствия. К рыбалке такие лодки не относятся никак и ничего общего с ПВХ у них нет.
