На полном серьезе мусолите херь ненужную?
Тогда-а где будет расположен бачок омывайки,и всенепременно с незамерзайкой?
Как где? Грелку от копейки на борт, лягушку под ногу.....
Ну как прокатишься километров 50, возвращаясь в ноябре....., думаю тоже начнёшь задумываться о созерцании природы через стекло.....
Ибо ну его нах., этот "ветер в харю" в ноябре, да и в сентябре тоже..., особенно в дождь, лупешкам(да и всей морде лица) "очень комфортно" .
Ну прокатываюсь...и чо?Возвращался. И без вот этих фантазий обходился как то:
Ну,тебе виднее видимо...
Совет.
Ты или харю наел слишком большую,либо посадка "за стеклом" не кузявая,либо капризен очень...
Скорее всего-все вместе.
Coonar
Руслан
Есть лайфхак по стёклам.
У нас в ЖКХ много стеклянных дверей в местах общего пользования, и запрещено использовать обычные стекла из за травмоопасности. Раньше ставили армированное, внутри с сеткой, но их теперь сложно достать. Так вот мы стали клеить пленку на обычное стекло, даже если разбивают их, то плёнка держит осколки по типу триплекса.
Coonar
Руслан
Сегодня внеплановое включение. Досрочно исправил косяки с продырявленный панелью под пантограф.
Купил встраиваемый сигнал и закрыл им дыру.
По размеру в аккурат прикрывает, и к тому же он мне был нужен.
Завтра регистрация судна и возможно техосмотр, а наличие сигнала обязательно, свисток уже не катит.
Также прибыло новое кресло. На этот раз скромнее и компактнее.
Теперь даже открывается рундук в полу.
Сидушка элегантная мягкая, хоть и мелкая, всё что нужно помещается комфортно.
Фото в сравнении с первоначальным вариантом, как кресло кровать с табуреткой.
От кресла в восторге, то что искал, дизайн не заезженный, расцветка нескучная.
На стойку встало хорошо, старое было как большая изба на куриной ноге.
Всё гораздо проще....
Я на воде ради отдыха, а не ради перетерпеть ваши рыбаческие "тяготы и лишения" , рыбу ловлю не с голодухи...., могу и ваще не ловить, без неё есть чем заняться на воде, в своё удовольствие.....
Если чё...., ключевое слово = удовольствие....
Купил встраиваемый сигнал и закрыл им дыру.Посмотреть вложение 269692 По размеру в аккурат прикрывает, и к тому же он мне был нужен.Посмотреть вложение 269693Посмотреть вложение 269694
Теперь даже открывается рундук в полу. Посмотреть вложение 269696Сидушка элегантная мягкая, хоть и мелкая, всё что нужно помещается комфортно.
Фото в сравнении с первоначальным вариантом, как кресло кровать с табуреткой.Посмотреть вложение 269695
От кресла в восторге, то что искал, дизайн не заезженный, расцветка нескучная.Посмотреть вложение 269697
В смысле НЕ КАТИТ? Где это новшество прописано?
Хороший вариант обойтись без стеклоочистителя-антидождь. Мне из тех которые пользовал нравится "тартлвакс"269698
Не знаю как на оргстекле, на обычном стекле работает просто супер....
Хороший вариант обойтись без стеклоочистителя-антидождь. Мне из тех которые пользовал нравится "тартлвакс"Посмотреть вложение 269698
На поликарбонате работает также как и на стекле. Давно пользуюсь, но я все равно выше стекла смотрю.
А вообще многое от угла наклона стекла зависит. На мице все просто сдувает, а на Ниссане жена просит не обрабатывать, какая-то пленка потом остаётся, ей мешает.
Все так делают.. под стеклом только в дождь, мороз, под тентом....
Coonar
Руслан
Продолжил работать с дврониками, с помощью молотка насадил на привод поводок, при этом обе детали были испорчены.
Заказал в другом месте с нормальными размерами. Диаметр шлицевой части должен быть 13,6 мм на стандартные поводки. В моём случае был 13,8 мм, к которым поводки не смог подобрать.
Руслан скажи пожалуйста: откуда такая информация по ТО, что нужен сигнал? Ты писал выше.
Coonar
Руслан
Понял, смуту навёл, для меня сигнал исключительно из личных предпочтений.
В курсе, правилами свистулька тоже может быть использована.
Coonar
Руслан
По плану работы по электрике, уложить, причесать, закрепить провода. Все исполнительные элементы уже протестированы, можно крепить и подключать финишно.
Начал с замены некачественных предохранителей на другие некачественные, но всё же лучше чем были.
Составил схему предохранителей, сделаю наклейку, попутно накидал другие наклейки, которые хотел заменить или добавить.
Затянул стяжками всё что висело.
, это вид панели приборов с обратной стороны.
Следующим шагом наконец то решил проблему с дворником. Заказал новый привод и другой пантогрф, и "о, чудо" они подходят друг к другу.
Прикупил очередную щётку стеклоочистителя, на этот раз 350 мм.
Эта эпопея со стеклоочистителем отняла кучу времени и средств, при этом на выброс пошёл привод, пантограф и 2 щетки.
Далее занялся фарами, установил на кронштейны под планширь.
Фишки прошлось отрезать и соединить заново
после монтажа.
В заднем рундуке дошла очередь упорядочить подсветку, все фонарики со шнурами уложил в кабельный канал черного цвета,
провод сабвуфера туда же.
Вывел разъем для вентиляции подпайольного пространства.
Вентиляторы с задачей справляются судя по потоку даже при закрытом рундуке.
, за ними доступ к помпа, груше, и датчику топлива.
Т к. связался с рундуками, попутно доделал ограничители для защёлок подпольных рундуков.
В одном из них выполнил организацию пространства. Установил на кронштейны огнетушитель, закрепил на быстросъёмных защёлках мультитул-топор (топор, молоток, нож, огниво, свисток), также закинул разборную саперку в чехле, сверху закинул конец Александрова, и ещё осталось местечко для чего нибудь, например горелка, газовый баллон.
Получил посылочку для ТО мотора, пока поставил масло на слив с редуктора, оно чёрное но без имульсии.
А почему в редукторе масло черное?Сливаю всегда весной-масло чистое-как слеза!На всех моторах,которые были.
Coonar
Руслан
Капнул жижу на белый лист. По виду продуктов износа нет, пятно однородное без ореола.
На просвет примерно также.
Думаю что это цвет натуральный масла.
Очень странно.Такого-еще не видел.На мазут похоже.
Все зависит от пробегов, масла и от правильности заливки. Если на редукторе есть третья пробка vent, ее обязательно откручивать при заправке, иначе недолив и голодание верхнего подшипника. Масло горит, чернеет и воняет...
Coonar
Руслан
Пробег 38 м.ч. как ни странно масло не воняет, пахнет новым маслом, без примесей и продуктов износа, посторонних фракций нет. По цвету тёмное с зелёным изумрудным отливом.
На всякий случай залил в редуктор для промывки Yamalube, постоит пару дней, потом солью. Залью квиксильвер 75-90 GL-5.
Масла разные бывают. Если не изменяет память, у Ямахи есть масла для нагруженных трансмиссий, они зеленоватые. Перегрев может быть например если есть перенатяг в подшипниках горизонтального вала. На той же Ямахе он дистанционными кольцами регулируется и шаг там в десятки и сотки и для каждого редуктора индивидуален. Под тримером выбиты цифры, по ним по формуле высчитывается зазор и он выбирается шайбами. У Мерков вроде ещё сложнее и нужно оборудование, чтоб правильно собрать. Такое читал когда-то.
Ты квик хайперформанс зеленый льешь?
По меркам не помню, по ямахе...да.
Если честно, то при смене шестеренок и подшипников можно смело собирать на старые шайбы и все должно быть "гуд"(при использовании оригинала естественно), а вот если меняется корпус или нижняя "шпуля" нужно регулировать.
При условии, что шайбы целы. Я по незнанию керхером туда фиганул, кольцо стало как спиралька. Выпрямлял, микрометром мерил и зказываз, + 2 соседних размера на всякий случай. А так да, главное их не пролюбить и не повредить, как некоторые...
Coonar
Руслан
Купил такой, сам не заливал ничего ещё.
Он сам по себе темно зеленый, и густой. При этом оч быстро чернеет. Так что не парься заливай и катайся. Осенью(или если будет вощможность раньше) посмотришь что будет.
