Они тоже хорошо дудят, особенно от норм. Ресиверса...
Если выдвигать консоль и мутить с углом наклона, советская тросовая рулевка будет гиморной. Она условно для квадрата с роликами на углах. Тоже касается и удлинения вала. Вот мое имхо. Возникнут конфликты. Нормальный (не дешманский) редуктор и правильно (без волны и лишних изгибов трос) люфт дают смешной. Можно поставить пару для более мощного мотора. Сейчас многие вообще переходят на гидравлику.
simply man
Посмотри у меня в теме прогресса, было видео про выдвижной руль на штуртросах, правда на ютубе оно.
Вал на двух точках крепления - в панель и к переборке, соответственно угол можно подобрать любой удобный.
Вот нарисовал, как сейчас думаю делать. С "клинами", задающими угол наклона, не так просто. На коленке не выпилишь, их два, и их плоскости параллельно быть должны. Потому что на них должны соосно крепиться корпусные подшипники, на которые будет опираться рулевой вал. Кронштейн в таком случае не нужен.
:crazy:
Велосипед изобретаешь?
Тебе даж уже предложили щедро готовое изделие...
Кронштейн нужен даже в этом случае,потому что он не просто держит трубу вала,но и работает как ребро жесткости,связывая воедино две хлипкие плоскости в стоке,что бы они не играли.
Perehoik
Конечно, нада! Разве ж откажусь по-бедности-то...)) Пригодится, если на подшипниках сделать не получится.
Тебе же Жулик выше предложил родную трубу, с заданным углом наклона, две втулки из капрона и вал в неё запихать и готово.. Зачем тебе подшипники и запарка с их соосносью и углами установки ?
Ну вот запала мне идея, хочу попробовать, как получится. Не прокатит - будет на кронштейне от Жулика.
Так я ж от готового изделия и не отказываюсь. А поверхности хлипкими не будут, переднюю-то панель я ж сделаю. Пусть без наклона, но жесткая будет.
Perehoik
А "квадрат" никуда не денется. Вал если будет удлиняться, то в сторону капитана, а троса от роликов к барабану по-прямой пойдут. Можно не удлинять сам вал, а поставить штурвал с выносом.
Редуктор не хочу, у меня же основная задача - сделать рулежку короткоходной, отсутствие люфтов - это приятный бонус. Про гидравлику думал, но есть сомнения, что шток гидроцилиндра в стенки рецесса не упрется. Вот в Крымах, Казанках 5ых, Прогрессе 4ом - там рецесс так рецесс, есть где разгуляться... Так что пока на тросах остановлюсь. Еще мне важна возможность чиниться "в поле" на ходу, тросовая это позволит, а редуктор или гидравлика - уже нет.
Есть еще моменты. 1. Ты уверен, что сможешь все ролики установить? Доступ там может быть так себе. 2. Длина вала будет очень здорово влиять на то, как гуляет парприз. Я же не просто так снимал его. Более тяжелый редуктор или длинный вал работают как рычаг. Как-то так. "Квадрат" (в моем понимании) должен лежать в одной плоскости. Вот сможешь ли ты все это реализовать - вопрос. Если не прав - поправьте.
Пример использования шаблона для панели здесь https://forum.motorka.org/threads/22992/post-431445[/QUOTE]
[/QUOTE]
По примеру Жулика, выносная (накладная) консоль на торпеду, самый оптимальный вариант, все вопросы можно ей порешать, от развесовки, до "коленок возле ушей" ....
У тебя вроде тот же принцип????
[/QUOTE]
Типа того
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Я в обяшную рул колонку два игольчатых подшипника поставил . Но для такой конструкции нужна стальная ось с твёрдой поверхностью .
Я взял шток от какого то старого тракторного гидроцилиндра . У штока диаметр после запятой 00 и поверхность полированная и твёрдая.
Иголки катаются по валу руля отлично и без выработки.
Несколько лет назад фотки выкладывал тут в какой то теме.....
А вот и зря.Зря лишь по тому,шо она у тя уже вырезана...а значит нуно использовать возможность,сделать наклонную.
Сделать наклон именно под себя.
А в качестве готового клевого вала на подшах для руля моно приспособить вот это,обрезав,убрав и укоротив фсе лишнее:
269246
Бонусом моно организовать замок зажигания с противоугонкой:).И ваз руль встанет без проблем.Любой.
Только сейчас тоже хотел предложить систему наклона и выдвижения руля с любого авто. Все готово и думать надо только как к лодке ( штуртросу) приколхозить. Дешево и сердито. Можно конечно и любую маленькую крестовину с чего то к лодочному рулю колхозить, но зачем? Все придумано до нас.
Perehoik
[/QUOTE]
Установить смогу, родной крепеж весь на месте, доступ есть. Думаю, что и окажется все в одной плоскости, как на заводе задумано. А чтобы панель не гуляла, вертикальную часть из 3мм Д16 выпилю и жестко закреплю, там есть, куда. Редуктор же сейчас стоит, никуда не гуляет.
Perehoik
Все так, но по размерам больно уж громоздкое. В обяхе места мало для этого, вот и приходится мудрить.
Так красота требует жертв. Можно ведь на разборке купить совсем занедорого готовый механизм в сборе и попытаться укоротить его под себя. Я бы пошел таким путем.
Перебор....
Необходимый угол регулировки наклона руля, легко проглотят самоустанавливающееся штатные ролики (на бортах). Если уж так необходимо регулировать руль "в процессе".... "болт с барашком в прорези" , решит эту проблему. (посмотри на регулировку ремня генератора Ваз, например).
Перебор...у тебя.
Где я говорил про необходимость установки функционала в виде возможности регулировки рулевой колонки?...
Грил лишь о подгоне угла под себя-один раз-и то,при установке панели консоли...то бишь-моно установить прямой вал,без всяких косых втулок.Угол будет задаваться консолью...
Если панель родная-прямая,то,да,этот путь бессмыслен,но,когда она ваырезана...
Не путай педали...
Но,моно заморочицца и регулируемой...каждый сам себе буратино.
А нафег их устанавливать?Куда родные то исчезли?Как правило,они никому не нафег...
Вот закисшие будут-эт1000%
И секес с выбиванием пальцев будет обеспечен...
Хотя канеш фсе индивидуально...
Перебор...у тебя.
Не путай педали...
Дык нафигаж тада ляпить таку тяжелятину с карданами, ещё её всю переделывать при этом. ?????
Бери штырь от руля, ляпи на него барабан и шпандырь всё это на торпеду под нужным углом.
Два винтика срезаешь/откручиваешь и в тисках уделываешь этот узел,, аки тузик грелку за две минуты....
Блин,профессор,ну харе ту...тормозить...
Читай:
...Фсе по месту,по месту...
Для Кулибинов,это прям как нех делать пристроить...
Ты сам то хоть понял чо накропал?
Там пальцы на шплинтах...
Шплинт вытащить еще ничего...но тож неудобняк.
А вот палец,закисший в ролике...
Особено ролики в нерезанном бардачковом пространстве,где только одной рукой...
