Тут вот с Владимиром Ивановым реверс-инжинирингом конструкцию коммутатора, используемого вместо контактов в контактном зажигании, на днях изучали. Для мелкой Москвы получается искра на пусковых оборотах не очень, но у Вихря вполне может получиться хорошо. Самая основная фишка того коммутатора в том, что он подстраивается сам к максимуму тока в обмотке в момент размыкания цепи и состреливания искры. Для использования ничего лишнего перематывать или паять не надо. Просто откручиваются контакты, отсоединяются конденсаторы, а коммутаторы вместо контактов подсоединяются.
Вот ссылка на сам коммутатор https://www.ozon.ru/product/dlya-kawasaki-m73484-m70114-john-deere-ignitermodul-zazhiganiya-3221523766/?at=WPtNqNzlgiERkkLYSG84qyAS8Wz5rLSoyQ9BphkNojBp
Схему его зарисовали, но самим его делать не рентабельно потому, что в розницу одних только транзисторов рублей на 500 получается, а готовый модуль 400 р стоит.
В этом блочке cdi и кз в одном блоке что ли?Или это просто датчик для коммутатора,по типу индуктивного?
Никакого CDI. Там транзисторный коммутатор. Ставится вместо кулачков контактного. Когда напряжение нужной полярности с катушки подмаховичной идет коммутатор просто включается, и ток идет через него. Пока ток растет он включен. Как только ток подходит к максимуму и перестает расти коммутатор отключается. Цепь размыкается, и стреляет искра. Все как в регулировке по абрису происходит. Только контактов нет, ну и падает пару вольт на коммутаторе ,но по сравнению с контактами не надо чистить и регулировать, и "абрис" в идеале всегда. Искра по силе средняя между идеально настроенными новыми контактами и уже порядком поработавшими.
Грубо говоря, выкинул контакты и кондеры с магнето, и поставил эти коммутаторы вместо контактов. Все. Правда, именно в этом корпусе вывели "+" на корпус, что немного проблем с креплением создает.
P.S. К Нептуну это также подойдет.
Такое стояло на древних Меркури. 4-15 сил. Первые Тандерболты
Ну, оттуда и пришло. Еще на Джон Дирах ставили, и ставят. Сам Иванов увлекся коммутатором подобным транзисторным "Атом", но я считаю что тот не достоин внимания т.к. стреляет искру по порогу, а не в максимуме, и соответственно успевает несколько импульсов дать пока эдс катушки достаточна. От этого и УОЗ плывет на 3-5 градусов в раннее от оборотов. ВМ11 имеет более мудреную схему с детектором пика тока, и искра начинвется с 200 оборотов, и УОЗ как вкопанный.
Интерресно,а будет ли этот коммутатор работать от винтов крепления магнитов(на Нептуновском маховике),используя их и типа как шторки в системах с датчиком холла?Это к тому,что если их попробовать поставить снаружи маховика...
И этот коммутатор так понимать надо подключать к штатным подмаховичным катушкам зажигания?Но,выводов от катушек на контакты то два...
Схему бы подключения их заместо контактов,было бы не плохо...
Выведи два провода с первичной обмотки и подключай на них. Один провод на массу. Коммутатор подключается как нагрузка на катушку, без каких либо дополнительных элементов. Если не угадал с фазировкой - поменял местами провода. Дело-то.
Можно просто один провод, который идет на подвижный контакт вывести наружу. А коммутор как надо так и повернуть. Ему разницы нет.
Что то слишком просто все.А,значит,наверняка нестабильно.Ахиллесова пята видится именно в зависимости момента искрообразования от пика эдс.
Стабильней не бывает. Есть такое выражение "бритва Оккама", суть которого, утрированно: не ищите сложностей там, где есть простое решение. Управление этой системы токовое.
Если так стабильно и просто,то какого тогда фсе лепят cdi зажиги?Ну,ладно в системах с электронным уоз...но ведь и на поворотных то же...Видимо не ищут легких,"простых" путей.
Просто на определенном этапе высоковольтные тиристоры было проще получить чем высоковольтные мощные транзисторы. Поэтому с 70-х годов начали клепать CDI на тиристорах. У американцев и немцев с транзисторами было гораздо лучше. Поэтому там альтернативу контактам на транзисторах начали применять, и достаточно долго применяли. Даже у нас транзисторное магнето было не мотоблоках Нева, Ока, Кадви и подобных. Потому что движок - цельнотянутый Бриггс-Стрэттон. В СССР и в России такие транзисторные модули стоили-бы как все магнето всборе. Плюс ко всему катушки для CDI имеют меньший коэффициент трансформации, и соответственно меньше медного провода тонкого идет на ее намотку. Так катушка получается дешевле.
Немного я ошибся насчет того что перепаивать ничего не надо. В МВ-1 как и в МН-1 катушка получается по сути однаиз двух запараллеленных, но последовательно два прерывателя стоит. Надо либо развязать катушки между собой, либо одноканальное зажигание делать, замкнув на массу катушку с одной стороны, и в качестве катушки зажигания повесив двухвыводную от Оки или ТЛМ запараллелив. Первый вариант чуть надежнее.
Супер. Добавлю. Всё шло на оборонку- остальное сливалось в ширпотреб.
Кстати, на днях, Владимир Voivano испытал на Вихре такое зажигание как раз во втором варианте установки с одним модулем, закороченной на массу с одной стороны катушкой и двухискровой катушкой от Оки в качестве катушки зажигания. Искра есть сразу от проворота маховика рукой длиной около 8 мм, а при пусковых оборотах до 20 мм доходит. Так что весной попробую себе такое же установить. Коммутатор снаружи ставится. Так что ремонтопригодность высокая, и ремонт быстрый в случае чего.
BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
на мой взгляд тиристор имеет два преимущества перед транзистором - высокая перегрузочная способность, не нужно держать импульс управления все время (особенно для биполярного или составного биполярного транзистора) - удобно для AC CDI.
Для DC CDI или электронного зажигания (аля Ваз2108) как раз удобнее транзистор - удобно ограничивать ток катушки, переводя в транзистор в активный режим и нет проблем с током управления - под боком АКБ.
это скорее исключение чем правило.
Пиндосы совсем не дураки. Транзисторный коммутатор на их моторах появился вместо контактного зажигания в тех же габаритах на тех же магнитопроводах, но имел высокую надежность. Там также не надо все время держать транзистор открытым. Достаточно включить только на время нарастания импульса в катушке. Надежность почти на порядок выше чем у тиристорных cdi, но себестоимость выше. Пока надежность беспокоила производителей ставились транзисторные модули. Сейчас производителей волнует только себестоимость. Поэтому Бриггс ставит дешманские китайские модули зажигания, сами движки ляпает в Китае, и в бытовых сериях двигателей использует безгильзовые блоки даже без никасила или хромировки.
Ну так схема подключения этих чудо блочков к мн-мв будет или нет?
Чем разглагольствовать мудрО,лучче визуально...
А мы уж запытаем...
Вот схема для непонятливых.
269402
Зажигание с кодовым названием "абрис" потому что искру всегда в максимуме тока стреляет как по абрису. Если из схемы непонятно что как соединить - значит руки под это не заточены, и лучше обратиться к тем кто понимает. Хотя, проще этой схемы только фонарик с выключателем.
Приношу извинения. Не сразу понял со слов Владимира схему подключения. Она оказалась как раз фонариком. Выкладываю окончательную, сверенную с Владимиром, схему.
269427
Глушилку оставляем там же. Она просто замыкает подмаховичную катушку. По идее проще всего снять кулачки контактов и конденсаторы, а два провода, выходящие из магнето на катушки на глушилку соединить по схеме один напрямую с ВВ-катушкой, а второй через модуль ВМ11 с ВВ-катушкой. Даже паяльник не требуется если обжать клеммы на проводах или по колхозному на скрутках собрать.
За схему фэнкью.
От лица понятливых и не очень.
Без некместового подъеба моно было и обойтись,раз уж расщедрился поводить минуту ручкой.Шариковой в том числе.
BECHA
пока нет
пока нет
конденсатор тоже не нужен? что же тогда образует колебательный контур на первичной стороне катушки?
Да что вы все как пьяные до радио до колебательного контура докапались? Катушка транзисторного и контактного зажиганий отличаются от катушек для cdi на порядок большей индуктивностью. Принцип работы совсем другой с пробоем и поддержанием напряжения за счет накопленной в индуктивности энергии, а не за счет колебательного контура и перезаряда энергии кондера как в cdi. Конденсатор в контактном зажигании не для образования колебательного контура, а для снижения напряжения на размыкающихся контактах для защиты от их обгорания чтобы напруга резко не скакнула пока контакты не разойдутся на достаточное расстояние, а там уже во вторичке хватит напряжения на пробой зазора в свече. Вы видели в автомобильных ЭБУ или серийных транзисторных коммутаторах колебательные контуры у транзисторов управления катушками?
BECHA
пока нет
пока нет
т.е. если в штатном контактом зажигании Вихря например убрать конденсатор, то искра должна начать пробивать бОльший зазор? напряжение-то повысится?
там энергия накапливается в самой катушке зажигания, а не в питающей катушке как в случае контактного магнето и не в конденсаторе как в случае CDI
Так не будет, но быстро будут обгорать контакты т.к. на них искра одновременно с искрой в свече будет пролетать. Конденсатор подбирается под индуктивность катушки и скорость размыкания контактов. Вначале кондер не дает сильно прыгнуть напряжению, чуть задерживая пик, а потом в конце чуток энергии из него в катушку утекает при горящей дуге, но большая часть теряется в кондере. Кондер подбирают компромиссно чтоб и контакты не горели и искра была достаточно хорошая по энергии.
так энергия накапливается в самой катушке зажигания а не в питающей катушке как в случае контактного зажигания и не в конденсаторе как в случае CDI
Так тут так и накапливается. Катушку генератора надо рассматривать как бортсеть, хотя и с оговорками. При размыкании цепи коммутатором напряжение прыгнет на обеих катушках. Тут желательно чтобы на генераторной прыгнуло чуть выше чем у ВВ. Тогда модуль будет работать в тепличных условиях.
BECHA
пока нет
пока нет
269428
на схемах из сети BM11 обычно висит на корпусе.
Потому что в оригинале там магнето типа МЛ-10 как в Ветерках, Москве и Стреле. Возможно так тоже нормально заработает, но я еще не проверял, а Владимир сказал что у него искры не было. Возможно моя предыдущая схема и рабочая, но Владимир на Москве изначально испытывал, а с Вихрем у него не очень. По идее схема должна быть рабочей, но надо отвязывать катушки по отдельности и два отдельных канала ставить. С двумя запараллеленными штатными ТЛМ и одном модулем явно не хватит энергии на пусковых оборотах, а при независимых каналах должно хватать.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Ооо, спасибо за "находку". А вот интересно этот коммутатор по предложенной схеме включения сможет обеспечить запуск двигателя (ВВ ока + мв1 при использовании маховика с венцом и электростартером (для Вихря).
