The Boatman
- Напротив Макарьево
- Алексей
- Казанка-М
- Вихри
СтелсНа притаившегося крокодила похожа.![]()
Я об этом только что писалДа, но так же и с санбрелой.
И санбрелу можно в дождь коснуться изнутри.
Но брезент более прочный.
Читаю по очереди))Я об этом только что писал![]()
Что дали реданы ?фото установки реданов
Вот:Сфотаю-выложу.
Ну вот это похоже заводской тент и материал очень достойный, помнится мне из такого ещё шили сумки и рюкзаки походные, сомневаюсь что сейчас можно такой же найти в продаже(
Вот из последних фото, где с азона похож, вообще в вашем случае,-ради стремления к аутентичности я думаю можно и поэкспериментировать, что-то мне чуйка подсказывает что не растягиваемость моего брезента обусловлена именно его двухслойностью, вот мой кусок где я его расклеил пробовал тянуть и он тянется при чём в одну из сторон тянется легче во вторую совсем не значительно, там где склеен в два слоя растянуть не реально, предлагаю вам по пробовать склеить два куска от старого тента и попробовать растянуть его, может всё и получится) спросите как можно склеить два больших куска ткани? Яб наверно делал так,-положил один лист ткани на лист ДСП или фанеры, а второй лист ткани накатывал бы на него трубой желательно утяжелённой ломами или трубами меньшего диаметра вложенных по типу матрёшки, в месте где листы смыкаются прям наливал бы момент88 и по мере накатывания трубы думаю определённое количество клея останется между слоями ткани, а лишний клей будет выдавливаться) по пробуйте на небольших кусочках,-думаю всё должно получиться)внешка должна быть аутентичная
Что дали реданы? Хороший вопрос) по идее реданы должны были дать более лёгкий выход в режим глиссирования, но это в случае с сильно килеватым днищем, у меня же днище очень маленькой килеватости, примерно как у казанки, то есть изначально проблем с выходом на глиссер не было, были проблемы с прогибанием и дребезжанием днища, ещё был такой момент что на полном газу при резкой закладке руля лодка уходила в занос,-то есть не поворачивала в сторону поворота руля, а продолжала двигаться в том же направлении повернувшись в сторону движения бортом, после установки реданов этот эффект пропал, лодка стала более управляемой, лучше стала держать курс ну и за счёт большей жёсткости днища пропало то самое дрожание и дребезжание днища при езде по мелкой волне,-так называемой стиральной доске, то есть ход в ветреную погоду стал абсолютно комфортным, какой либо прибавки в скорости с установкой дополнительных реданов естественно не произошло так как уже говорил днище у меня и так почти плоское, это в лодках с большой килеватостью установка реданов прибавляет скорости за счёт уменьшения смачиваемой поверхности днища,-лодка в теории должна как по ступенькам на реданах выходить из воды)Что дали реданы ?
Вот у меня ещё вихрь 30 валяется с усохшимися сальниками
На счёт просвета)) возможно вас ввели в заблуждение некоторые фотографии с тентом на воде где тент просвечивается,-это не этот материал, это фотографии с моим самым первым тентом который я делал из старой палатки и тот тент проверку солнцем не прошёл, он отслужил только три летних месяца и в сентябре уже начал ,,сыпаться,, тот который двухслойный не просвечивается и на сквозь не промокает!)![]()
Как видим,сквозных точек просвета нет.Вязка плотная
Почему херня? Клей пропитывается на сквозь?пробовал, херня получается
С пульвера нормально получается, но большой не реально
Если мазать то да, а с пульвера он сразу прихватывает и надо оба куска держать в натяжку при чем давольно сильную. От того и не получается большой кусок сделать. И все это надо еще и сжать довольно сильноПочему херня? Клей пропитывается на сквозь?
Интересно, винт какой будешь использовать? Н300 мал будет, перекрут. Или есть что с бОльшим шагом?Вот у меня ещё вихрь 30 валяется с усохшимися сальникамиПосмотреть вложение 268539но очень хорошей компрессией, если руки дойдут его перебрать, то тогда это возможно будет ,, стелс,,!))))))
На ставь, не капризничай....Если мазать то да, а с пульвера он сразу прихватывает и надо оба куска держать в натяжку при чем давольно сильную. От того и не получается большой кусок сделать. И все это надо еще и сжать довольно сильно
В общем ни я один экспериментировал, там многие пытались безуспешно
Есть мысли как это сделать, но заморачиваться пока не решился
Проще найти советский тент с хранения, не дешего конечно но не факт что так дешевле выйдет
Это от 69а и надставок нетНа ставь, не капризничай....
Вот же вредный какой....Это от 69а и надставок нет
Мне он ни как не подойдет!у меня чистый 69 8ми местка
Да и по фото не очень понятно, но это даже не ремзавод
Такое мне не надо, у меня есть полудьше но тоже не аутентичный
И тоже без надставок, хотя может их и не надо думаю с нормальными окнами сделать, сквозь родные обзор ни какой
С большим шагом есть винт, правда нептуновский, вот такой:Интересно, винт какой будешь использовать? Н300 мал будет, перекрут. Или есть что с бОльшим шагом?
Не спец по винтам даже рядом,но даже мне кажется,что он его и не должен раскрутить.Куда такой шаг?Такой винт и тридцатка кмк не раскрутит...но Нептун его не раскрутил
Ну что ж вы так Алексей категорично?!))) да возможно с шагом я и переборщил, но давайте вспомним, что ранее в другой теме я уже писал, что Нептун мой двухкарбюраторный получился слегка задушенным, он даже на бочке не такой ,, злой,, как стоковый хотя на воде он работал великолепно в течении трёх сезонов он отлично заводился, отлично шёл на холостых, отлично работал на всех режимах, но в полный газ по ощущению не весь потенциал реализовывался за счёт зауженных впускных каналов и это заужение неизбежно при установке двух карбюраторов при заводском золотниковом впуске, сейчас как раз занимаюсь решением обеспечения его более свободного дыхания, засада в том что мне ещё и очень хочется поместить это всё не переделывая кардинально колпак и поддон:Не спец по винтам даже рядом,но даже мне кажется,что он его и не должен раскрутить.Куда такой шаг?Такой винт и тридцатка кмк не раскрутит...
Бесспорно.Вихрь-это шайтан машина,ну очень на любителя...Почему тогда занимаюсь Нептуном, а не вихрём,-ну вихрь это так себе мотор в плане рыбалки, Нептун мне нравится больше)
Вот тут не соглашусь, я не теоретик, я практик))) щасс разовью мысль почему я уверен что установкой двух карбов я обогатил смесь, а не обеднил, сначала факты:в однокорбюраторном Нептуне у меня свечи всегда были светло коричневые, прям рыжие и верхняя всегда была ощутимо светлее, то есть верхний цилиндр получает более бедную смесь из-за расположения с завода карбюратора ниже верхнего картера, в Нептуне с двумя карбюраторами у меня свечи всегда были более тёмного цвета прям очень темно-коричневые и обе одинакового оттенка, расход топлива при этом стал чуть больше, а мотор стал ехать в полный газ чуть медленнее при этом на красном винте был перекрут, на синем в самый раз, а на винте том с огроменным шагом он в течении минуты при попытках выйти на глиссер заливал свечи( никакого бубнения, ни сброса газа, ни тупления, ни характерного для бедной смеси провала при резком открытии дросселя я ни разу не заметил, всё работало отлично за исключением более медленого набора оборотов, я даже пробовал ставить летом и 65-е карбюраторы и 68-е и жиклёры пробовал рассверливать, никакой ощутимой разницы!обеднил смесь,выведя ее из всех мыслимых,расчетных параметров
В корне не правильно! В двухкарбюраторном варианте карбюраторы работают по очереди, а в однокарбюраторном карбюратор работает всё время и по этому пропускная способность одинаковая!!!!!!))).
Почему у тебя он ровно работает на хх и на средних?Правильно,так и будет,потому что два карба с прикрытыми дросселями в режиме хх,работают по пропускной способности практически как один,поэтому тут такого эффекта переобеднения как на мах открытии не будет
