Иии?Я вижу ,что Луха сказал о биениях от 0,2 а вы с Борисом поставили ,,нравится".....значит поддерживаете эту свою теорию??
А что тебе не понравилось???? Где твои мультики ????
Мне все нравится, тебе занятся нечем,на пенсииА что тебе не понравилось???? Где твои мультики ????
Да ,я хочу поставить тебя на место с твоими глупейшими рассуждениями.Мне все нравится, тебе занятся нечем,на пенсии
Сотку от десятки не отличая? Колеса в жизни на грузавике не затянув, с шинамонтажа гнилое колесо показывая? Лежа на диване?Да ,я хочу поставить тебя на место с твоими глупейшими рассуждениями.
Это у тебя в голове какой то раздрай,ты успокойся и расскажи- будут биения при разнице в 0,2???Сотку от десятки не отличая? Колеса в жизни на грузавике не затянув, с шинамонтажа гнилое колесо показывая? Лежа на диване?
Удачи![]()
А зачем ты увиливаешь???? Ты с Борисом поставили,,нравится" а сейчас когда я тебя начал прижимать ,ты начал увиливать.....значит почувствовал ,что что то не то.........
Поставь индикатор и крутани,
Если знаешь о чем я
Если ты своей головой старой понять ,я могу только показать,жди пока выеду,если вобще выедуА зачем ты увиливаешь???? Ты с Борисом поставили,,нравится" а сейчас когда я тебя начал прижимать ,ты начал увиливать.....значит почувствовал ,что что то не то.........
Ты нормально изъясняйся, я могу тебя и не так послать и оскорбить - меня забанят мгновенно....так что веди себя прилично ,а не как дерьмо чмошное......Если ты своей головой старой понять ,я могу только показать,жди пока выеду,если вобще выеду![]()
Не надо вырывать контексты...Я вижу ,что Луха сказал о биениях от 0,2 а вы с Борисом поставили ,,нравится".....значит поддерживаете эту свою теорию??
А я что ли о 0,2 сказал???Не надо вырывать контексты...
Вопрос был конкретно про диски Ваз 2108 с разными ЦО и что буднт если больший поставить на меньший и затянуть гайками без конусов.....
Ты убери два слова,,особо тупеньких"......потом поймёшь почему.Для особо тупеньких приоткрою завесу тайны для чего же болты и гайки колесные имеют конус. Когда машина поднята домкратом чтобы можно было снять колесо, то она стоит с перекосом, а диск колесный одеваемый сила тяжести старается поставить ровно вертикально. Даже прижимая диск к ступице надо еще и гайку навернуть или в случае болта совместить отверстия и болт наживить. С конусной головкой это проще сделать чем с плоской. Второй момент, обеспечиваемый конусной головкой - затягивание определенным моментом именно конуса в конусном отверстии диска, а не самой резьбы. Центрировать диск болты и гайки не должны. Да и как центровать 4 болтами, к примеру? Чтобы чего-то центровать надо как минимум нечетное количество шпилек или болтов.
Убери свой пост и я дальше ничего тебе писать не буду.Для особо тупеньких приоткрою завесу тайны для чего же болты и гайки колесные имеют конус. Когда машина поднята домкратом чтобы можно было снять колесо, то она стоит с перекосом, а диск колесный одеваемый сила тяжести старается поставить ровно вертикально. Даже прижимая диск к ступице надо еще и гайку навернуть или в случае болта совместить отверстия и болт наживить. С конусной головкой это проще сделать чем с плоской. Второй момент, обеспечиваемый конусной головкой - затягивание определенным моментом именно конуса в конусном отверстии диска, а не самой резьбы. Центрировать диск болты и гайки не должны. Да и как центровать 4 болтами, к примеру? Чтобы чего-то центровать надо как минимум нечетное количество шпилек или болтов.
сбежали...пацаны амбициозные
А есть калесики и о 3-х болтиках...Да и как центровать 4 болтами, к примеру?
В целом согасен — но не все так однозначно.. на наших авто диск снимается легко — достаточно открутить гайки.. зазор в ЦО — порядочный и колесо центруется конусным гайками или болтами... приходилось ставить диски с чужих авто — в которых зазор в ЦО был не детский... биения не было при этом..Добавлю,два отверстия уже полностью отцентруют диск на ступице....но не прижмут диск полностью....можешь проверить....
Так 3 болта как раз центрируют неплохо относительно 4. Я же говорю чтоб неплохо центрировать болтами надо нечетное количество болтов, но основная центровка, и таки правильная, все-таки по цо осуществляется.А есть калесики и о 3-х болтиках...
У меня на МПС ЦО на пару мм было менше ступицы, центровался не коректно, так как чудак на букву "М" писталетом криво его туда засунул и литье тупо с одной стороны задрало.тоже кувалдой сбивал Не скажу что ощущал биение на 245х75х16, но лно все равно было. Снял боркой задиры, расшарошил места посадки и благополучно щатягивал гайками и снимал со ступицы без проблем....В целом согасен — но не все так однозначно.. на наших авто диск снимается легко — достаточно открутить гайки.. зазор в ЦО — порядочный и колесо центруется конусным гайками или болтами... приходилось ставить диски с чужих авто — в которых зазор в ЦО был не детский... биения не было при этом..
На иномарке не все так однозначно... родные шкодовские литые диски (проверено на кодиаке, рапиде октавии) диски после откручивания крепежа приходится сдеривать с плотной посадки в ЦО ударами сбоку по резине (и не всегда получается это сделать 2 ударами).. Рено логан 2 — диск ели сбили.. не хотел сниматься...
может по этому (в том числе) тот же Рапид едет сильно лучше любой модели Ваз
А вот мурка говорит,что цо это тока для красоты и колесико надеть...но основная центровка, и таки правильная, все-таки по цо осуществляется.
