туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Да ,я хочу поставить тебя на место с твоими глупейшими рассуждениями.
Сотку от десятки не отличая? Колеса в жизни на грузавике не затянув, с шинамонтажа гнилое колесо показывая? Лежа на диване?
Удачи :hahaha:
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Удачи :hahaha:
Это у тебя в голове какой то раздрай,ты успокойся и расскажи- будут биения при разнице в 0,2???
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
:unknown:
Поставь индикатор и крутани,
Если знаешь о чем я
А зачем ты увиливаешь???? Ты с Борисом поставили,,нравится" а сейчас когда я тебя начал прижимать ,ты начал увиливать.....значит почувствовал ,что что то не то.........
Если ты своей головой старой понять ,я могу только показать,жди пока выеду,если вобще выеду :hahaha:
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ты нормально изъясняйся, я могу тебя и не так послать и оскорбить - меня забанят мгновенно....так что веди себя прилично ,а не как дерьмо чмошное......
Я вижу ,что Луха сказал о биениях от 0,2 а вы с Борисом поставили ,,нравится".....значит поддерживаете эту свою теорию??
Не надо вырывать контексты...
Вопрос был конкретно про диски Ваз 2108 с разными ЦО и что буднт если больший поставить на меньший и затянуть гайками без конусов.....
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
А я что ли о 0,2 сказал???
Для особо тупеньких приоткрою завесу тайны для чего же болты и гайки колесные имеют конус. Когда машина поднята домкратом чтобы можно было снять колесо, то она стоит с перекосом, а диск колесный одеваемый сила тяжести старается поставить ровно вертикально. Даже прижимая диск к ступице надо еще и гайку навернуть или в случае болта совместить отверстия и болт наживить. С конусной головкой это проще сделать чем с плоской. Второй момент, обеспечиваемый конусной головкой - затягивание определенным моментом именно конуса в конусном отверстии диска, а не самой резьбы. Центрировать диск болты и гайки не должны. Да и как центровать 4 болтами, к примеру? Чтобы чего-то центровать надо как минимум нечетное количество шпилек или болтов.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ты убери два слова,,особо тупеньких"......потом поймёшь почему.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Убери свой пост и я дальше ничего тебе писать не буду.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Не хочешь убирать?
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Добавлю,два отверстия уже полностью отцентруют диск на ступице....но не прижмут диск полностью....можешь проверить....
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
:lol::lol:сбежали...пацаны амбициозные:jokingly:
А есть калесики и о 3-х болтиках...
А на запоре?Эти 4 дохленьких шпилечки?А зато какая там ступица и цо "взрослая"...ммм...:hahaha:
И ничо у них не отваливацца "почему то"...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
В целом согасен — но не все так однозначно.. на наших авто диск снимается легко — достаточно открутить гайки.. зазор в ЦО — порядочный и колесо центруется конусным гайками или болтами... приходилось ставить диски с чужих авто — в которых зазор в ЦО был не детский... биения не было при этом..
На иномарке не все так однозначно... родные шкодовские литые диски (проверено на кодиаке, рапиде октавии) диски после откручивания крепежа приходится сдеривать с плотной посадки в ЦО ударами сбоку по резине (и не всегда получается это сделать 2 ударами).. Рено логан 2 — диск ели сбили.. не хотел сниматься...
может по этому (в том числе) тот же Рапид едет сильно лучше любой модели Ваз
Туарег, не надо копипасты откуда-то. Там из разумного написано только что плотно войдут в диск, обеспечивая надежное соединение. Так и инструмент в металлообработке садится через конусное соединение. Там, правда, конус реально центрирует но еще и закусывает инструмент в конусе так, что и шпонки не нужны. Вот и конусная головка закусывается в конусе диска, и при этом имеет площадь контакта гораздо большую что способствует меньшей деформации и смятию нежели просто шпилька с диском контактирует.
Так 3 болта как раз центрируют неплохо относительно 4. Я же говорю чтоб неплохо центрировать болтами надо нечетное количество болтов, но основная центровка, и таки правильная, все-таки по цо осуществляется.
У меня на МПС ЦО на пару мм было менше ступицы, центровался не коректно, так как чудак на букву "М" писталетом криво его туда засунул и литье тупо с одной стороны задрало.тоже кувалдой сбивал Не скажу что ощущал биение на 245х75х16, но лно все равно было. Снял боркой задиры, расшарошил места посадки и благополучно щатягивал гайками и снимал со ступицы без проблем....
А вот мурка говорит,что цо это тока для красоты и колесико надеть...
ох,а так никто и не сказал,что при несоосности сверловки отверстий в диске,цо то как раз и не дает смещаться диску при затяжке.
И при затяжке конус будет деформироваться больше в той стороне,с какой цо прижалась(сместилась) к ступице...
Так исправляются огрехи сверловки...
Дык и шиномонтажники отстреливаюцца ведь не от дырок болтов,а от цо...при балансировке...
