Георг Ом
Богородск
А вот мурка говорит,что цо это тока для красоты и колесико надеть...
Дык и шиномонтажники отстреливаюцца ведь не от дырок болтов,а от цо...при балансировке...
Это они таких колесных гуру типа Муры и Борисова просто не слышали. Невежды. Что с них взять? :lol:
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Туарег, не надо копипасты откуда-то. Там из разумного написано только что плотно войдут в диск, обеспечивая надежное соединение. Так и инструмент в металлообработке садится через конусное соединение. Там, правда, конус реально центрирует но еще и закусывает инструмент в конусе так, что и шпонки не нужны. Вот и конусная головка закусывается в конусе диска, и при этом имеет площадь контакта гораздо большую что способствует меньшей деформации и смятию нежели просто шпилька с диском контактирует.
Так 3 болта как раз центрируют неплохо относительно 4. Я же говорю чтоб неплохо центрировать болтами надо нечетное количество болтов, но основная центровка, и таки правильная, все-таки по цо осуществляется.
Что ты там напечатал про тупеньких???даю тебе вводную;центр диска соответствует центру ступицы,первый диаметр от центра ступицы-внутренний диаметр диска,второй диаметр- это. центры шпилек на ступице или центры отверстий для болтов ,третий диаметр - диаметр диска!!!! Так понятно!!????? Если не понятно возьми циркуль и нарисуй от центра три круга.....
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Да,при таком способе крепления диска,отверстие в диске может отличаться от диаметра ступицы в большую сторону...оно здесь не является центрирующие отверстием.
yaua1974
Покровск
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Да лано те...
Ну скажи шо,мол парни,обосрался,да и фсе.
Мы поймем,не в первой жеж...
Что вы обосрались увидевши диск без центровки который центруется болтами? Да парни вы в первые такое видели,и обосрались, особенно ты :hahaha:
yaua1974
Покровск
Та мне то по уху,шо у тя там вся твоя тонна на болтиках висит...
Но,дам савет другим-держаться от твоего прицепа подальше...
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Нееее только лошара не знают ,что
Отличать вибрацию от биения научись,после сотки ,когда узнаешь что это :hahaha:
Биение будет на колесе,а ты узнаешь о нем почувствовав вибрацию......так тебе понятно???
Я вибрацию вобще не чуствую, может только на холостом от дизеля,с вибрациями это к мушу,в его ведре это норма с завода, плюс беруши,и распиратор
А да забиль,на его лодке с нептуном тоже вибрации, т.к. друшляк :hahaha:
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Георг Ом
Богородск
Ты нам ща америку что-ль открыл? Даже мало-мальски тупой автолюбитель это может загуглить. Только это отношения к конусам и центрированию не имеет. Это размеры четкого соответствия диска машине. Производителей дофига, и многие стараются сделать свои неповторимые диски чтобы их впаривать. Поэтому цо и радиус сверловки отличаются. По уму еще и ширину диска и вылет надо учитывать, но некоторым тупым хватает только того что радиус резины совпадает и под 4 болта.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ты обосрался и начинаешь нести хрень забалтывая основы.Ты так и не осознал того ,что я тебе рассказал....
Георг Ом
Богородск
По моему ты до сих пор не понял на чем держится и чем центрируется колесо, и примкнул к трем балбесам форумным. Одумайся.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ну ничего,завтра ты пообщается с людьми ,а может просто посмотришь на диск и осознаешь......меня поражает то ,что ты даже не понял ,что я сказал тебе о циркуле....
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ты просто представь,отнеси колесо к токарю и скажи ,чтобы он увеличил внутреннее отверстие на 2 см......отцентруется диск коническими болтами или коническими гайками на диске с коническими углублениями?????но с увеличенным центральным отверстием???
yaua1974
Покровск
просто не слышали.
А вот представь,если б услышали...и вдруг бы(ну в силу своей непрофессиональности)не соглашались бы вежливо с муркой и Олежкой...
А Олежка и мурка бы настаивали(ну как здесь)на своей освидомленности в этом вопросе и приводили бы убойные доводы...
А ключ баллонный то вот он...рядом...всегда под рукой...:D
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Завтра они согласятся насчёт центрования конусными болтами или гайками.....а потом их нужно добить посадкой на ступицу и креплением обычными гайками.....они не знают нюансов.....
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
У меня на МПС ЦО на пару мм было менше ступицы, центровался не коректно, так как чудак на букву "М" писталетом криво его туда засунул и литье тупо с одной стороны задрало.тоже кувалдой сбивал Не скажу что ощущал биение на 245х75х16, но лно все равно было. Снял боркой задиры, расшарошил места посадки и благополучно щатягивал гайками и снимал со ступицы без проблем....
На шкодах и на рено диск садился в ЦО очень плотно... прямо скажем чуть ли не впритык... диски все целые были... но садилось конечно не глубоко — максимум 1.5—2 мм.. если не пробивал колесо и катал его пол года — при сезонной смене резины приходилось сбивать диск...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Как вариант — может вообще ничего не знают? Много надо знаний лампочки белые менять на красные? А кайф от этого получать и в ладоши хлопать — это знания?
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Там не так происходит,Шер-хан сказал, а Табаки подвывает... :lol:
