Вопрос спецам. Можно ли на ступицу ВАЗ (МЗСА) напялить ну скажем Ларгусовские диски? У ВАЗ 4х98, а у Ларгуса 4х100 . Почти совпадает. Надо как то грузоподьемность прицепа увеличить на немного. Стройка, резина по нагрузке на пределе. Думал на 15-й размер перейти, там резина по нагрузке значительно больше. Про 13 резину с повышенной нагрузкой на колесо знаю. И про рассверлить отверстия рядом тоже.
,,13С,, 600кг на колесо,1200 на два,1000 груза,
Машина то потянет? :hahaha::D:drugi:
На резине 300кг на колесо
Пробил когда задом сдавал. Боковой порез . Трубу не увидел. Прицеп на родной резине еще. Амтел вроде.
Вот и вопрос встал. Или новую под старое второе. целое искать или оба новых ставить.
266956
266957
Сам наверно догадываешься. Кроме разболтовки еще и посадочное отверстие важно. Если оно разное, то колесо никогда ровно не сядет, и будет вращающийся эксцентрик, хоть и с небольшим эксцентриситетом, но его хватит колбасить колеса.
Вот такую марку на МЗСА Е ставили в 2015 году.
266958
266961
266962
Понимаю, но вдруг ???? Потому и спросил....
[QUOTE="yaua1974, post: 863771, member: 33512"
[/QUOTE]
Чарующий звук, не правда ли?
А када он должен был скрипнуть?
При одинаковом ЦО и разной разболтовке затягивать "по армянски"-наискосок???
Есть вариант купить новые диски...
266964
Теленков
Арзамас
Не не не, твой совет выглядит глупо. Надо чтобы Андрей диски посоветовал. Вот тогда лайк.
Тебя сегодня уже системотический отчпокали,как собственно и всегда
Чего сюда приперся?
Андрею чем ниже тем лучше
Теленков
Арзамас
Чего сюда приперся?
Чего? Когда мне успели отсосать? Да и не дам я мужикам сосать. Тут вам не Европа.
У тебя как всегда, фантазии и бред. Бедняжка.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Лучше зеркала протри,иначе на грущавике или с прицепом и незнаю как быть без салонного зеркала
Тебе говорят о том ,что боковые зеркала показывают автомобиль находящийся сзади - ГОРАЗДО ДАЛЬШЕ!!!!!!!! А салонное зеркало показывает нормально!!!!! После приобретения этих авто по первости приходил в шок,когда смотрел после бокового в салонное!!! Привычка осталась...на других авто такого не замечал.
Ты прова купил? :lol::hahaha:
Этот вопрос есть в билета при здаче:snimau shlyapu:
Правильный ответ на вопрос "Как влияет применение зеркал заднего вида, имеющих сферическую выпуклую форму отражающей поверхности, на восприятие водителем реальных расстояний до объектов?":
1. Расстояния до объектов кажутся больше действительных.
ПОЯСНЕНИЕ
Внутренние зеркала заднего вида обычно плоские, они стоят близко к глазам и дают ясную картину дороги сзади. При этом по бокам автомобиля создаются две непросматриваемые полосы. Наружные зеркала могут быть плоские или сферические, позволяющие увеличить угол поля зрения при большом удалении от глаз. Однако они частично искажают восприятие предметов. Надо научиться точно определять скорость и положение другого автомобиля, глядя в выпуклое зеркало.
Автомобиль в таком зеркале кажется более удаленным, чем в действительности, так как в выпуклой сфере зеркала изображение меньше по размеру.
Следует отметить, что ни одно зеркало не обеспечивает полного обзора позади транспортного средства. Возникают так называемые "слепые" зоны, в которых движущийся сзади автомобиль или любой другой объект не попадает в поле зрения водителя. Тем не менее, "слепые" зоны можно сузить, если правильно отрегулировать зеркала заднего вида.
Чтоб как туарегу не казалось
Салонное зеркало обладает еще одним эффектом - приближение изображения для того, чтобы автомобилист не прибегал к резким маневрам и не создавал аварийных ситуаций. Водителю будет казаться, что другие автомобили слишком близко, вдобавок создаёт правильное фокусирование света.
Это позволяет водителю различать автомобили в 30-50 метрах и не отвлекаться на второй ряд кресел. Кроме того, глаз автомобилиста не натыкается на подголовники на заднем ряду, которые способны ограничивать обзор.
Я имел в виду что кроме разболтовки еще и цо должно быть одинаковым. Если хоть что-то отличается, то колеса будут сидеть с эксцентриситетом.
Теленков
Арзамас
ЦО только изначально центрует колесо, оснавная центровка конусами болтов и гаек. По этому если ЦО больше, а разболтовка подходит, бить ничего не будет, а если наоборот, мало того что будет бить еще и будет разбивать отверстия в диске и ломать болты....
