Вот сейчас кильватер похож на правельный, но мне кажется что все равно проситя, мотор выше. Но установкс выше усугубит прохваты
Мотор вроде нормально висит, имхо. Выше будут прохваты. Корма притоплена - два петуха по углам тому подтверждение. Я бы попробовал без лифта. Высота навески мотора должна остаться как сейчас.
В конце ролика я увидел дельфин. Это значит, что система уравновесилась. Вот как раз лифт и может стать решающим фактором, который позволит выдать из него последнее. Если такое упражнение случится, смотрим за корму. Кильватер должен ещё успокоиться, фонтаны на углах уменьшиться. Сейчас тормозит корпус, имхо.
Потанула
Потанул
Дождатся винта, он будет больше диаметром, тогда и посмотрим на результат
kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
«История одной лолки и неравнодушного хозяина»
kordon_100
Казанка 5м4
Всем привет! Дождался винта 3х13 и 7/8x17, но к сажалению в скорости не прибавил, но винт заметно лучше работает, изменилась пропорция оборотов и скорости в лучшую сторону, минимальный процент проскальзывания. Но проблема оказалась в другом. Сделал диагностику мотора, оказалось у меня неправильный угол опережения, а его регулируют мозги. Ищу мозги с такого же мотора, чтобы проверить, так ли это на самом деле...
kordon_100
Казанка 5м4
Мозги нашел, завтра тестирую и возможно полетит моя казанка завтра 70+
И будет мне счастье и успокоится моя душа и можно будет продавать и брать новый корпус с другим мотором
Потанула
Потанул
Больше 63км/ч винт не позволит :hahaha:
Корпус какой присмотрел?
kordon_100
Казанка 5м4
Ура! Все заработало. Спасибо неравнодушным. Я очень рад, столько сил и времени на это убил и оно пришло. Лодка пошла. Мотор совсем по другому заработал, даже немного потише чем было, со старата подрыв прям бешенный, даже страшно немного как на гидроцикеле. По скоростным показателям конечно не 70 км, но 62 я сегодня получил и обороты 5 800 - 5900. Думаю если еще с винтом поиграться лифт убрать то будут все 66-67 , а может и 70))) Но это не главное, главное мотор правильно заработал, запел можно сказать!
https://rutube.ru/video/private/851aafc55db45f81766dc2f0a36a35b2/?p=-nkYk29ZyJw10V1mb34PLw
Дело в мозгах оказалось?
kordon_100
Казанка 5м4
Нет, в метках ГРМ. Мастера говорили, чтобы туда даже не смотрел, мол все супер четко собрали, и такие вещи типа им стремно даже предъявлять... шаристы кругом одни) в итоги взял мануал и не без помощи добрых людей сам выставил метки и грм как надо
Что сделал то???
kordon_100
Казанка 5м4
ослабил натяжитель, снял пружину, снял ремень, прокрутил распрелвал, открыл свечу поглядел туда, проволкой поршень проверил, все выставил и собрал обратно. Потом крутанул 2 раза ключом, потом завел и пошел на воду
Тоесть даже не снимая маховика? Не по меткам, а по проволочке...? хотябы разметил сектор от момента остановки до страгивания поршня и выставил середину?
Потанула
Потанул
По меткам, они видны,просто проверял ,вмт или нет, для спокойствия
kordon_100
Казанка 5м4
По меткам, по меткам)) именно по ним.
Да все правильно он сделал. Молодец. Какая разница что в цилиндр засовывать. хоть проволоку , хоть отвертку , хоть ветку. Нашел примерно вмт и перекинул ремень. Чего там сложного то? Шаг зуба ремня и соответственно шестерен не даст ошибиться . Нашел примерно вмт и сделал. Даже если ошибется на пару зубов никакие клапана не встретятся с поршнями. просто не заведется, или заведется но хреново. Опыт уже приобрел. Правильно сделал, что не стал ждать моториста. А то они привыкли свою значимость показывать. След. мотор вообще бы порекомендовал ему самому откапиталить. Ничего там сложного нет. Купит пару микрометров с нутромером на барахолке где СССР инструмент продают , да пару динамометрических ключей. Один раз потратится, зато потом на всю жизнь останется. Сможет хоть на авто, хоть плм моторы чинить. Мануалы по затяжкам и размерам в инете есть, равно как и видосов по капиталке движков. На худой конец спросит. Свет не без добрых людей. Нормальных грамотных людей все равно больше. Молодец одним словом. :good:
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Вот так потихоньку, потихоньку и приходится все делать самому. Пока сам "шаристым мастером" не станешь :hahaha:. Спасибо rutube и тем кто туда ролики пошаговые выкладывает. И тем кто опытом делится
Прогресс-2
Эх, мне бы сталь 14-ю попробовать на своем комплекте 3х11.1х14 G, а то сейчас стоит китайский алюминиевый винт заявлен 13-м а по факту 13.6-13.8 где то, еще и лопухи разные.
Как с нормальным 13-м ямаховским комплект едет я знаю, в этой теме есть. Но блин как мне нравилось на стале ходить когда 30 2Т была , он до сих пор у меня есть, но он на 10 шлицов.
Fatman
Гродно, Беларусь
Обещал тест винтов, но пока не получается. Покатался немного. Стоял родной ямаха 12" шаг. Перекручивает на груженой лодке. Не записывал конкретных данных по скорости и оборотам. Обороты за 6000 уходят легко.
А вот с этим безымянным 11¹/8х13" обороты 5800 скорость почти 58км/ч. В лодке двое плюс около 30кг в носовом рундуке, холодильник и два аккумулятора в корме, плюс по мелочи.
Fatman
Гродно, Беларусь
Эти два не пробовал. Хонду времени не было подварить. А Поопульс не встал в редуктор, тесный. Придется проточить его, втулка что в редуктор входит съемная, это облегчит процесс токарки.
Странно вообще. По идее диаметр должен быть стандартный. Но бывает и меньше диаметр и это хуже. Газы прорываются через слишком большую щель между винтом и редуктором и винт кавитирует как бы.
Но даже таким результатом я доволен. 58 для Прог4 это норм. На спокойной воде не страшно. А на волне скорость 45 это максимальный предел комфорта. В 50 начинает рыскать немного, не комфортно. Хотя рулевка невозвратная. Хорошая штука.
А вообще о замене Вихря на Ямаху....где я был раньше? Был Запорожец, а стал Мерседес.
Fatman
Гродно, Беларусь
Мотор кстати повесил сразу на 3 дырку. И норм. АКП встала по уровню днища.
Fatman
Гродно, Беларусь
Потанула
Потанул
Если 63км/ч на 6000об в одно на 13" выйдет, то :good:,но у тебя редуктор с передатеом 1.85, на скорость заточен, :oops:
Fatman
Гродно, Беларусь
