Думаю шансы есть.
Это Прог и относись к нему как к Прогу, не выживешь из него особо по скорости. Другой вопрос, если такое творчество доставляет удовольствие :good:
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Да не, выжимать какие то дикие скоростя из него не собираюсь. И ходить на таких скоростях те более. Просто нужно винт подобрать и ходить на крейсере спокойно, оно экономичней и комфортней. Я на Вихре ходил на 4000-4200об/мин, это где то 30+км/ч. Сейчас на таких оборотах это 40км/ч где то. Меня устраивает.
Для себя 45-52 км/ч в этом диапазоне :good:да и стремления дойти быстрее до точки нет, или пройти участок
Главное в удовольствие:snimau shlyapu:
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
15й винт, обороты 5800.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Теленков
Арзамас
Я думаю Прог4 можно разогнать до таких скоростей под 60лс. Не было у меня пока времени. Как получится, доложу)
Можно. Максимально мы на нем видели 72. Но это был эксперимент, прог был максимально пустой. Ты же не будешь ездить на обсолютно пустой лодке? Сейчас он ходит в среднем 55, средняя загрузка 2 по 100. Баки, аккумулятор, якорь, всякой хрени и ящик приманок почти 20 кг.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Теленков
Арзамас
А как он себя вел на такой скорости? Дельфин был? Курсовая устойчивость?
Да как бешеная табуретка он себя вел. Дельфина мы утопили ещё до этого этого. Поэтому не было.
Теленков
Арзамас
Меркури 60ЕО
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Казанка 5М3,мотор Suzuki DT40W.
Оригинальные сузуковские винты 13шаг,14 шаг.
13шаг : загрузка 2 чел - обороты 5800,скорость 47,загрузка 5 чел - 5300,скорость 45.
14шаг : загрузка 2 чел - обороты 5300, скорость 50,загрузка 5 чел на глиссер не выводит.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
На 13-м шаге на глиссер выходит?
Георг Ом
Богородск
Конечно выходит. Это 14 шаг уже не поднимает пятерых.
Это нормально, она горб не может преодолеть. Если поставить гидрокрыло, скорее всего пойдет. Но целесообразность под вопросом: оно сожрет скорости столько же, сколько добавить винт, а то и больше.
saratovfest
Вадим
Меркури 60ЕО
У меня два винта. Один шёл с"Меркури 60" с магазина 15". Второй был куплен с предыдущей"Ямахой F40" 14".
На 15" прокатился, после установки мотора - не понравилось. На глиссирование выходил медленно. Поэтому, его сразу поменял на 14". Скорость вдвоем 57-58 км/ч. Мерковский лежит в запасе под передним сиденьем.
По моим ощущениям, спарка из двух "Вихрей 30" набирала скорость намного лучше.
saratovfest
Вадим
Dmitry1234
Архангельск
Казанка 2М
Mercury 50 eo
Доброго времени суток всем,
Мой случай:
Лодка Казанка 2М. выносной транец, 5.3 м длина
Мотор Мерк 50ЕО, японец
Тахометр Тохатсу, спидометр Кус GPS
Первый винт был китайский Marine Rocket 11-3/8 × 12. Тяга была никакая, тахометр показывал 4100 макс. Сначала даже грешил на тахометр (неправильный выбор пар полюсов), пока не догадался поставить другой винт, BaekSan 11-1/8 × 13. На минимальной нагрузке показал 5400, скорость 47/53 (против/по течению), на средней (3 взрослых + 50 кг груза) - 5300, 45/50.
Решил увеличить шаг до 14, поставил BaekSan 11-1/4×14, картина не изменилась. может скорость чуть возросла до 50/55 при мин. нагрузке, но это в пределах погрешности спидометра.
Какой еще винт можно попробовать, чтобы увеличить обороты до макс? Хотел с меньшим диаметром (10), но в шопах в категории Нисан / Тохатсу есть только дорогой Солас с 4 лопастями.
Или тупо успокоится, что есть то есть. Где-то на этом форуме на Казу 2 предлагали ставить 60 и даже 90 лс, чтобы ее разогнать.
