- Олег
- Прогресс 4 с рубкой
- Нептун 23 + Нептун 23 (спарка)
Проще. Допустим лодка весит 1 000 кг. Рессора имеет две точки опоры значит сопротивление этой нагрузке в 1 000 кг делится на кол-во точек опоры. Рессора одна,т.к балка одна . У рессоры есть передняя и есть задняя точка опоры итого две. Значит 1000 кг делим на два (две точки) вот и получается по 500 кг на каждую точку.. Да, и не надо меня поправлять, что у балки два колеса справа и слева и рессоры не две точки опоры имеют а четыре. Я все это знаю. Начертил по быстрому в проге просто для понятия как считается. Все в статике, т.е. прицеп стоит на ровной площадке не с горы и не в гору и т.д. Просто чисто для понимания.
