Да экспериментируюет производитель. Они добиваются чтобы винты с очень большим шагом в начале движения работали в "пене". Теоретически это им должно помочь наскрутится, а дальше давление воды должно прижать боковой выхлоп. Получается он некоторое время работает как полупогружной. Но это всё пока пробы и ошибки.
Вполне рабочая схема.
Тебе жалко что ли? Он весёлый. Всего то лишь надо не воспринимать его всерьез, и предупреждать новеньких. Это как с городскими "чудаками", сначала они пугают, потом ты всё понимаешь и относишься к ним как к безобидным местным "чудакам", даже жалко их становится.
Да реально, всё однотипное.
То новая лямпачка, то всё остальное, у всех говно.
Андрей-3-1
Так она и здесь выполняет функцию демпфера. И штатная втулка винтов тоже задумана как демпфер, однако, реально она не работает как демпфер. Видимость демпфирования, поскольку усилие на угловую деформацию просто гигантское.
Ну и демпфирование может быть двух типов. 1. Скручивание и возврат в прежнее положение. 2 . Проворот и остановка в произвольном положении.
У меня 2 вариант.
Это понятно. Просто на ВВ нет необходимости защиты винта от удара. А вот вследствие большой массы, демпфирование неравномерности работы двигателя, наоборот выходит на первый план.
Притом проблема серьёзная, деревянные винты на звездообразных моторах, часто всего несколько десятков часов до разрушения нарабатывали. Вот и морочился народ с разными гасителями колебаний, и как видим продолжает изобретать то, что уже было. :snimau shlyapu:
Теленков
Арзамас
Так читай, в теме про туризм, в теме про прог в теме про афалину в теме под обь,
Про карбы последние я попрасил чтоб показал как ты их разварачиваешь и переделываешь, не имеющх данных с книги, ты куда то убежал
Зачем мне читать эти темы, они мне не интересны. Я читаю технические темы с самоделками и переделками, мне это нравится. И не чего я не разворачивал (откуда ты всё это берешь? Ты же сам что выдумываешь и веришь в свои фантазии. Это уже не нормально) книги не нужны что бы понять на какой объем воздуха сколько нужно топлива чтобы получить правильную смесь.
Не тупи, пожалуйста,
Вот именно, могу напомнить как в теме про авто обосрался граматей,забыл?про соренту и 4×4, Вроде давно должно было все поломатся и не работать,и с прогом,и с афалиной
Теленком, не понось в теме , асто уэго :snimau shlyapu:
Теленков
Арзамас
Да в чём я обосрался то? Ты глупенький? Ну старая, не кому не нужная сорента. И что? Ну нравится, езди, но машина то говно. Ты зачем это сюда тащишь? Ты свою соренту суешь везде. Что с ней? Красные коврики на жёлтые поменял? Что?
Решение красивое, но, на мой взгляд,- уменьшает КПД винта. Я пока ничего не предлагаю, просто мысли вслух.:?
Как раз наоборот выхлоп через ступицу увеличивает кпд, а точнее уменьшает сопротивление движению редуктора с винтом в воде.
Да фиг его знает.
Ну проверяется легко.
Делаешь загрузку лодки на грани выхода на глис.
Засекаешь время выхода на глис.
Повторяешь выход с просверлеными отверстиями на ступице как у ТРР
А самый смех, саксофон, который казалось бы увеличивает сопративление, работает как раз на увеличение скорости, особенно это заметно на сузучьих винтах с огромной пластиковой херобудой на ступице.
Сняли её, дабы уменьшить сопротивление, а скорость то и упала без неё.
evo834
Екатеринбург (Свердловская область)
резиновая
меркури 25
С деревянными, я думаю, была проблема с балансировкой.
evo834
резиновая
меркури 25
Гидродинамика сложнейшая дисциплина и "не только лишь все" могут в ней разобраться досконально. Поэтому, эксперимент решает всё.
evo834
резиновая
меркури 25
С просверленными отверстиями в ступице Алексей Теленков разъяснил. И тут нечего проверять, если так и есть на самом деле. А вот с упором винта о водо-выхлопную смесь интересно бы разобраться.
evo834
резиновая
меркури 25
Это как? Я ещё могу поверить, что водо-выхлопная смесь не влияет на упор винта, но как выхлоп уменьшает сопротивление движению редуктора.............не понимаю.
Коечно,т.к. вы фуфло втюхать хотели бесмысленное,не прокатил, удачи вам в разводе клиентов
А вот ето ты зря....очень зря...
Доработка толково задумана.Надо просто довести до ума.
Интерресно...а раскосые еще не заинтересовались?Они в отличие от тебя за всем таким ошень ошень следят...
evo834
резиновая
меркури 25
Это таблица простейшая, есть с циферками, где даже несколько единиц отличия уже подразумевает коррозию, только ме-е-е-едленно.
А также, как говорится, скажите это Казанкам-2 с нержавейной скулой и Казанкам-5 со стальной килевой накладкой.
Безусловно, таблица упрощённая. Скула, это буль? Надо ещё иметь в виду, что кроме коррозии бывает кавитация, и она возникает иногда неожиданно
Да знаю.
По этому когда надо подобрать винт, тупа набираю у знакомых штук 15-20 разных винтов и тестирую.
Нех разбираться, винт упирается ДО, "водовыхлопной" смеси.
Элементарно, до того как меркурий изобрёл выхлоп через ступицу винта, у всех выхлоп шёл через хобот под акп, вот хобот то как раз и создавал паразитное сопротивление.
Андрей-3-1
У звездообразных моторов очень высокий крутящий момент. Поэтому на заре авиации, когда 5 цилиндров были нормой, а винты использовались цельно деревянные, тогда и начались опыты с демпфированием. Но я встречал схему подобную вашей, уже на современном оппозитном моторе.
evo834
резиновая
меркури 25
Попробовать выхлоп в воздух, да ещё с возможностью переключения воздух - винт было бы совсем не глупо. И в одинаковых условиях сравнить два варианта.
