На форуме обсуждался где нибудь вопрос - как смазать закрытый двухрядный ступичный подшипник прицепа внутри? Есть способы? Или только вскрыв наружную обойму (кольцо, сальник) подшипника? Ступица у меня ALKO с подшипником 30 Х 60 Х 37. Цены на новые сейчас конские, хотелось бы продлить жизнь существующему.Посмотреть вложение 259506Посмотреть вложение 259506
Обсуждалось, я вскрывал, на легке, подшибник разборный довить на внутреннюю састь равномерно,и пыльник с внутренней частью выскачит,так разбераются и собераются радиальноупорны подшибники
Где цена конская за ступичный подшибник немецкий? 20€это много??
Я закрытые мажу не ращбирая. Две тпастины одна по внутренней обойме, другая по наружней. В первой тавоьница. Забиваешь внутреннюю обойму подгипника смазкой, зажимаешь подгипник между пластинами в тисках и шприцуешь пока на вылезит смазка.
Был еще вариант с пакетом: затыкаешь внутреннюю обойму, накладываешь в пакет смазки, ложишь подшипник в пакет, обматываешь плотно по наружней обойме изолентой. Прижимая стороной со смазкой подшипник с пакетом к столу, прокручиваешь внутреннюю обойму.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Первый способ интересный. Второй я знаю. Есть еще способ с помощью двух самодельных поршней (как раз для двухрядного). Но эти способы для подшипника вне ступицы. Я хотел не снимая с прицепа и не разбирая ступицу. Придется снимать пыльник (а нужен ли он вообще), или разогревать смазку для текучести и попытаться продавить в зазоре между пыльником и кольцом подшипника медицинским шприцом. Есть еще умельцы, что врезают прессмаслёнку в ступицу, просверлив или пропилив подшипник, а затем периодически смазывают с помощью плунжерного шприца.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Это самая низкая цена, что я нашел. Я не уверен, что там действительно AL-KO. Средняя цена в интернете в районе 3000 - 3500 тыс. руб. В специализированных магазинах еще дороже. Либо аналоги (товарные номера) - 21080310402000, 256706АКЕ12, VKBC 20019 от SKF (самый лучший на мой взгляд), BA2B633313C, 545312, IR8040, GB10790S05.
Самый лучший вариант ,это чтоб в нем ролики были а не шарики :)
Самый лучший вариант именно для прицепа-это конические.А не это шариковое,неразборное гэ.
На всех грузоподъемных техниках если по уму делать-то только роликовые конические.Шарики хороши для ровных дорог и скоростей.
Себе поставил ступицы от космича и забыл про эти цены и геморой с заменой,даже в условиях гаража,не говоря про "в дороге"
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Возможно. Не уверен что существует роликовый подшипник с такими размерами
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Ну, я на машину нашол :)
Конический и радиально упорный роликовый это немного разные подшибники
Менять пока не собираюсь. Нужно смазать как следует - родной еще поработает. И не забывать смазывать впредь. Смазку думаю вот эту попробовать: Mobil Мobilgrease XHP 222, или вот эту MANNOL WR-2 Universal Long Term Grease, есть у меня еще такая МС 5115-2, ВМПАВТО (по характеристикам лучше всех, но можно ли верить?). Их уже купил. LIQUI MOLY 3406 LM 50 хорошая смазка - но стоит 2000 р - жаба душит. Поискать аналоги придется.
Его нужно еще отделить от воды, все есть ,все писал,ставил сальники, смазывал
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Ставишь металлическую крышку на ступицу, в нее тавотницу и мажь пока не полезет с задней стороны. Можно выдрать перед жтим пыльник, а можно и оставить. Если пространство между крышкой и подшипником будет забито смазкой, то пыльник там нах.не нужен...
Если шприцевать, то может дорого получиться. Шприцевать надо постоянно, выдавливать попавшую воду и старую смазку. Расход ее будет приличным, а она не дешева по сравнению со стоимостью подшипника.
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Вода скорее всего попадает после каждого спуска на воду. Пыльник подшипника и защитный колпачок на ступице от воды не уберегут. Подшипник тоже лотерея, даже фирменный. Тогда какой выход?
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Расшифруй. Что такое космич (может Москвич - так их тоже несколько модификаций, и не все запчасти взаимо совместимы, тяжело найти и не дешевые по нынешним временам), марка прицепа, какой подшипник - название, размеры, ссылка, куда поставил, как поставил.
Пипец сколько страстей по подшипникам.
Пять лет энтенсивной эксплуатации прицепа с начала апреля кончая декабрём.
Смазки и подшипники вообще не представляю что это.
Шприцевать каждый раз? Да ну нах. Моё время дорого. Если же сменить в пятилетку раз подшипник с смазкой на новые стоит оно того карячиться каждую поездку с шприцеванием?
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Нет ни каких страстей. Единственное - хочется найти оптимальный вариант, опытом поделиться (если имеется), чужой позаимствовать - чтобы не изобретать велосипед, может что то лучше сделать. (Форум и существует в первую очередь для обмена опытом).
Никто и не собирался. Смазки то водоотталкивающие, современные, проверенные эксплуатацией. Раз в год вывесить - покрутить колесо, убедиться что все нормуль, или наоборот.
Моё время дорого.
ВЕЗЕТ!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Их как грязи. На любые деньги. В автодоке от 675 руб. Доставка день. Имею ввиду двухрядные шариковые. Под роликовые геморно переделывать.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Их как грязи. На любые деньги. В автодоке от 679 руб. Доставка день. Имею ввиду двухрядные шариковые. Под роликовые гемоно переделывать.
Шариковых да, много - это же задний ступичный подшипник ВАЗ 2108-2115, Приора, Калина ,Гранта и т.д. Роликовый вряд ли будет с такими размерами. А переделывать под него ступицу - задача бессмысленная
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
Neroma
Василий
Воронеж
Вихрь 30
Они с конвейера с ними идут
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Продавцы с ОЗОНа сами не ведают, чего пишут. Это не роликовый подшипник, а двухрядный шариковый СПЗ 64 (СПЗ 4), кажется саратовского подшипникового завода. Артикул 6256706ЕК1С17. А точно с конвейера? Отзывы о них неоднозначные.
