stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Осадка 30 см. будет при загруженности 6-ти пассажирами по расчетам. P.S. Я не стремлюсь к скорости. Цель - это чилить, готовить и рыбачить в light режиме.
Сразу надо под 9 человек считать т.к. мангал, посуда, шмотки, бухло и просто вода для готовки и умыться достаточно много весят. При этом на судне постоянно один человек будет злым т.к. ему управлять этой непослушной медленной посудиной придется.
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Серая вода с борта, для готовки бутилированная, аккумулятор 100 а/ч, 2 бака по 24 литра, шмотки распределены по рундукам под спальными местами равномерно (150 кг.) под корпусом. 6 человек - это 600 кг, рама+корпус 500 кг, мотор 50 кг., жилой модуль - 1000 кг. Понимаю что грубо, но из того, что отписал 2300 кг. Расчёт на осадку в 30 см. 2750 кг. Т.е. есть ещё запас в 450 кг.
Это уже не запас. Это даже не знаю как и назвать. Пошел внезапно град с ливнем, и вся конструкция сравнялась с водой :lol:, и черпанула в рундуки.
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Тут даже нечего гадать. Водоизмещающие катера типа "Гулянка" с размерами 8*2 метра и все-таки имеющимися обводами под водоизмещенку под 6 силами идут 9-10 км/ч, под 20 силами 14 км/ч. Если увеличить длину, то побежит быстрее. Здесь длина мала как и мало удлинение судна. Так что не побежит.
В этом кейсе стакан наполовину полон, 14 км/ч меня вполне устроит.
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Если посмотрите мой изначальный вопрос, то там я как раз и спрашивал, какое расчетное расстояние при длине в 7 метров нужно от ватерлинии до верхней палубы. В моём случае я заложил 46 см. Т.е. 30 см под водой при полной загрузке и 46 см. сверху (высота борта от нижней до верхней точки 76 см.).Если я ошибаюсь и нужно больше, то было бы интересно послушать Ваши доводы.
Определитесь не с размерами всяких рюшек, а с запасом плавучести. 300 мм понтонов в воде, а над водой сколько понтона остается? Дело не в длине понтонов, а именно изначально сколько процентов остается на плавучесть. Грубо говоря полное водоизмещение полностью погруженных в воду понтонов должно минимум в 2 раза превышать массу всей конструкции с полезной нагрузкой. Вот уже потом можно и надводный борт пересчитать, но все равно он должен быть не менее чем 0,7 максимальной высота волны при которой еще не перевернется конструкция. Окончательно остойчивость можно будет прикинуть только пересчитав метацентрическую высоту.
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Спасибо за комментарий. Просчитаю и позже прокомментирую.
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Вопрос не в скорости а в управляемости. Что будет с ботхаусом в ветер, против течения???
Тяжело ему будет против ветра, как и любому парусному судну. Не знаю как правильно рассчитать мощность двигателя, пока иду практическим путём на основе видео из интернета и пока заложена мощность двигателя в 20 л.с.
Это один из примеров:
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Итого расчет показывает следующее: 1 модуль при полном погружении вытесняет 0.6 тонны воды. Таких модулей 11, т.е. при погружении всех модулей будет вытеснено 6.6 тонн. Допустимая нагрузка всей конструкции 2750 кг. (реально д.б. 2300 кг.). Сравниваем 6600 кг и 2750 кг. Более чем в 2 раза запас получается.
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Теперь, что касается высоты от ватерлинии до верхней точки палубы, исхожу из требований ГИМС. Цитирую, что там написано (см. принт-скрин). Т.е. высота борта д.б. не менее 6% от общей длины в 7 метров. Получаем 7/100*6=0.42 м. У меня заложено 46 см. Далее если посмотреть на график зависимости высоты борта от высоты волны, то судно выдержит волну 0.8 метра.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Формула для приближённого вычисления скорости в водоизмещающем режиме 3.6 квадратных корня длины корпуса в метрах.
При длине 7 метров получается 9.5 км/ч.
Это оптимальная скорость. Еси нужно больше , то потребуется мощность мотора другого порядка.
Требуемая мощность мотора для оптимальной скорости 3-5 л.с. на 1 тонну водоизмещения. Это с
Это для быстрого расчёта на коленке.
На самом деле там полно нюансов. Но даже с их учётом конечный результат расчётов и ходовых испытаний отличаться будет
на +- десятые доли.
20 сил ее при удачном стечении обстоятельств повезут 12-13 км/ч максимум.
Думаю, только с горки.)))
Хаусбот три палубы 20м на 4м весом более 50 тон с двумя стационарами перкенс в 135л каждый с такой скоростью двигается.
Осадка 07 м. Парусность каждого борта в 70м.кв + корма 20м.к При боковом ветре и повороте валит конкретно.
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
на +- десятые доли.
Спасибо за информацию по расчету. При водоизмещении в 3 тонны, получается 15 л.с. И скорость 9 км/ч. Думаю не сильно противоречит концепции в 20 л.с. Надеюсь ,что дойду до уровня 12-14 км/ч. Меня это вполне устроит.
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Тут парусность 70 м^2., в моём случае все же гораздо скромней 9.24 м^2 (сбоку). Наверно неправильно считать прямую зависимость, но все же: 70м=135л.с. => 1м на 1.92 л.с. (Ваш пример), 9.24м =20 л.с. => 1м на 2.16 л.с. (Мой пример, тут чуть более запас получается по лошадям на метр квадратный парусности).
Два двигла по 135л.с и махалки 17е.
Вес немаловажен и осадка.
Подсчитай к весу пару акб для сервисных. Не гоже двигловые акб высасывать светом, музыкой, насосами.
Холоджайник? Летом без него беда. А значит АКБ чуть больше 200ач + инвертор. Генератор. Панель солнечная поверь понадобится особенно если на стоянке от берега не питаться. Горячую воду обязательно захочешь или она обязательно потребует.
Из сральника напрямую в воду не совсем правельно. Мангал весит не 3 кг. Газовая плита + баллон.
Вот уже тонну нарисовал.
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Ой, упустил что 2 движка у Вас. Да, тогда в вашем случае запас по мощности выше.
Если у Вас формула по расчету, то мои вводные - это 2750 кг., осадка 30 см., 20 л.с. Или поделитесь зависимостью веса и осадки. Я пересчитаю.
Выше, формумчанин говорил о следующих зависимостях:
3-5 л.с. на 1 тонну водоизмещения (15 л.с. получилось для моего проекта)
вычисление скорости в водоизмещающем режиме 3.6 квадратных корня длины корпуса в метрах. (9.5 км/ч получилось для моего проекта).
Еще я думаю, что на скорость влияет площадь соприкосновения с водой. (Пока не нашел эту зависимость).
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Давайте посчитаем:
1 АКБ -100 а/ч -35 кг. (больше мне не надо)
1 АКБ -40 а/ч - 25 кг.
Холодильник (компрессорный автомобильный) - 25 кг.
Генератор не нужен (2 солнечные панели вытянут по моим расчетам).
Солнечные панели 2 шт. - 30 кг.
Водогрейка (бойлер для кемпера 15 л.) - 20 кг.
Газовый гриль небольшой - 25 кг.
Биотуалет 20 литров - 30 кг. (напрямую отходы в реку не будет)
Газовая плита стационарная 2 комфорки - 15 кг.
Баллон 9 литров - 12 кг.
2 бака по 24 литра - 55 кг.
Вола бутилированная - 20 кг.
=====Итого=======
292 кг. (У меня не получилась тонна)
Понятно, что мебель, перегородки, крыша, сам жилой модуль и т.д. под это все я заложил 1.3 тонны (можно увеличить до 1.6 тонны). Еще конечно пересчитаю с учетом использованных материалов жилого модуля.
Если надо точную цифру по весу мебели и лдсп, могу точно сказать, при правильном т.з. Ноут починю и помогу.
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Спасибо. Чуть позже спроектирую каркас из материалов. И вернусь с этим на обсуждение.
Поясню, прога Базис мебельщик последней версии работает W 10, не ниже, Ноут с W10 полетел, остались с 7-кой . А на 7-ке прога не работает. Починю - помогу.
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Думаю по окнам и дверям. Получается 2 двери на переднюю палуб у и на корму. 2 окна спереди и 2 окна по бокам. Из доступного и универсального рассматриваю вариант алюминиевых раздвижных окон и алюминиевых дверей. На фото приложил пример. Если кто проектировал или эксплуатировал подобные конструкции, скажите пож. Ваше мнение о таком выборе. Мой выбор обусловлен весом и устойчивости к влаге.
Ошибочно.
Ошибочно. Как показывает практика какой холодильник не поставь большой всё равно мало.
Практика покажет. Но рассчитывать нужно максимум 30% от номинала. И то думаю много.
На пару принятие душа, наверно но не больше. А греть чем?
Есть панели солнечные для горячей воды или мини колонка от газа.
Насос забортной воды ставь сразу мощный. Что бы не только на умывалку хватило, но и на шланг для мыть ног с песка к примеру и помыть КОРАПЬ,
Да же с запасом если вышло. Рассчитывай на 600-700 кг.
Пассажиров с шмотками и хавчиком подсчитай.
Волну при движении носовую, кормовую, бортовую учитывай.
Электрика весит не мало, с сантехникой.
Отделка черновая фанеркой по закладным, на фанерку чистовую отделку. Красное дерево к примеру.
Палубное покрытие?! По крашеной палубе ножкам очень жарко будет и скользко. Да же от белой. Потопчины по кругу для прогулок и самое главное для обслуживание. Подвязаться, отвязать, подойти, отойти, кранцы и т.д. Элементарно, помыть борта с воды проблематично.
Наверно да же гуд.
Опять таки практика говорит что 90% времени вся компания будет проводить на свежем воздухе. Окна двери это всё жарко душно и требует кондёр.
На мой взгляд достаточно закрыть от дождя. А от ветра и гнуса раздвижной полог тент по кругу как шторку.
Внутри тепло комары не кусают. В холодное время октябрь ноябрь мангал ставят внутри с трубой наружу. Пару поленьев и вы снимите верхнюю одежду через 20 мин.
stealthline
stealthline
Altair 340
Suzuki 9.9
Ошибочно.
Наверно да же гуд.
Ошибочно.
Наверно да же гуд.
=>По аккумулятору, возможно Вы правы и его может не хватить. Ниже привел расчеты.
=>Большой холодильник просто некуда поставить, поэтому только маленький. Приходится идти на компромис, других вариантов пока не вижу.
=> По водогрейке 10 литров нагревается за 30 мин. от кемперного варианта (см. рисунок). Придется разнести принятие душа по времени. Как компромисс (см. рис).
=> Палубное покрытие на передней палубе и корме будет палубная доска. Это общая практика по строительству хаусботов (велосипед я тут не изобретаю). Что касаемо покрытия в жилом модуле, то это влагостойкая фанера и возможно кварцвиниловый ламинат сверху. Эти решения применяет Мачоган (земляк, который строит функциональные плавучие дома). Отчасти я ориентируюсь на его решения.
=> По кондеру спорный вариант. Многие ,кто даже строит большие хаусботы от него отказываются, аргументируя достаточной прохладой от тени, влажности и ветра на воде.
=> По боковым потопчинам, в самом проекте большие передняя палуба и корма, поэтому доступ хороший по периметру судна. Также хороший доступ к двигателю с кормы. Делать боковые потопчины вокруг жилого модуля пока не планирую.
=> По окнам ОК, пока смотрю в сторону алюминиевых.
==========Расчет энергопотребления===========
Аккумулятор на 100А.ч. запасает примерно 100А * 12В = 1200Вт.
Для его зарядки нужно 2-ве панели с запасом по 100 Вт.
Телевизор Led – 100 Вт.
Холодильник 40 Вт. (только во время работы компрессора)
Ноутбук – 20 Вт
Освещение светодиодное – 30Вт
Водогрейка - 300 Вт.
Итого:
если смотреть телевизор 3 часа в день
водогрейку греть 2 часа в день (она автоматом включается по мере остывания)
в холодильнике компрессор будет работать около 4-х часов в сутки
Получаем энергопотребление:
300+600+160=1060 Вт. (В запасе 1200 Вт.)
Здесь да, аккумулятор 100 а/ч хватает на пределе. Наверника еще не учел какой-то процент потребления.
Нужно увеличивать.
