Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
навол я использовал
Наш отечественный "Реофлекс" кислотный самый дешевый. Только держится он хуже советского кислотника. Польский "Новол" попрочнее, но и дороже существенно
Мне лодку подкрасить кое где, да у мотора плавник чуть чуть. Нужен обязательно 2К или 1К сгодится?
Кислотники все из 2 компонентов. Только второй компонент не отвердитель ,а разбавитель из раствора спирта с ортофосфорной кислотой. Перед приминением смешивают 1 к 1, настаивают минут 15-20, еще раз перемешивают, и вперед. Сохнет очень быстро.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Есть еще аэрозольные. Сними проще, смешивать ничего не надо. Но будут ли держаться.
Фигня какая-то. Там почему дважды смешивается? Чтоб взвесь фосфата цинка равномерно в растворе распределялась. В банке всегда практически на дне густая взвесь, а лак вверху. Если сразу жидкую грунтовку сделать, то фосфат цинка выпадет в осадок и спрессуется как мел. За счет травления кислотой слоя поверхности меньше микрона и увеличению таким образом сцепляемой поверхности кислотник хорошо держится на алюминиевых сплавах, а взвесь фосфата дает мелкоматовую поверхность слоя грунта с которой уже дальше хорошо сцепляется последующее покрытие.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Ок. Спасибо за разъяснение.
1к я не встречал кислых,только 2к, разводить как написано на банке, его расход очень маленький, и слой очень тонкий
Вообще, самый лучший грунт для алюминия и прочего что я видел - на старых моторах и машинах красно-коричневый грунт. Его смывки с трудом берут и наждачка об него лысеет и трудно счищает. Сколько где не искал и не спрашивал - нигде не удалось узнать марку того грунта. У "Москвы" им редуктор и проставка загрунтованы, у "Камы" весь алюминий на ноге. Еще встречал его на старых "Москвичах" и "Победах". Даже на горбатом вроде-бы видел. Слой его не особо тонкий как в случае ВЛ-02, а как-будто это краска на основе фенолформальдегидного лака с наполнением обычной глиной.
Красно коричневый видел в литве, им покрывали рамы и прочие причендалы автовоза, но он тогда сказал что это эпоксидный,
Я на Озоне находил красно-коричневый кислотник от ярославского завода который большую часть продукции под маркой Вика продает. Информации о составе - 0. В комплекте разбавитель кислотный не идет, и покупается отдельно. Такую херню брать как-то не хочется. Вот
https://www.ozon.ru/product/grunt-fosfatiruyushchiy-kislotnyy-2k-wash-primer-armax-krasno-korichnevyy-0-8-kg-bez-otverditelya-985777396/?asb=E4AvVBFv2heyRDMdWviTvf8E5uul95Zr%2FBTHrzqDDlw%3D&asb2=OTnTUBTrSCoxZGcM35uC_DCV1s9yg-L3-pHqYHje9pOmE11eG4QJpecSHLlsuh2G4cNJmPmI28rFXj1ASqqgRA&avtc=1&avte=4&avts=1733595348&keywords=грунт+кислотный+для+алюминия&reviewsVariantMode=2&tab=reviews
Это явно не тот грунт что в совке использовали. Эпоксидным он быть не может т.к. в конце 50-х - начале 60-х эпоксидный грунт даже для буржуев был роскошью, а для советского ширпотреба тем более.
Красный совковый грунт был-гф 021.
Кстати про медную смазку наблюденте:
Год назад ступици перебирал, заменил колодни ручника и обильно все медным спреем побрызгал. В этом году снял диски, а там все ржавое... Думаю что слой меди вызвал хим. Коррозию железа. Никто с таким не сталкивался?
Давно не был на форуме. Увидел снова про медную смазку.
Вспомним школьный курс химии
258887
Сразу видно, при каких сочетаниях металлов что восстанавливается, а что корродирует.
Если честно, не понимаю, кто ввёл моду покрывать железные элементы медной смазкой?
Лично я пользуюсь частенько алюминиевой. Для термонагруженных резьб - керамической. Также в авто (и не только) резьбы, конусы мажу ЭШ-176, т.к. жестяная банка была добыта в советское время и кроме как защищать вышеуказанное она не годится. большой плюс ЭШ - она очень густая, долго остаётся на деталях, даже на открытых местах.
Ты не представляешь, куда только не мажут медную смазку клиенты, особенно умиляет заботливо залитые аэрозолем, с налипшей на него пылью-абразивом, тормозные механизмы.
ГФ-021 очень легко отмачивается бензином или растворителем и оттирается щеткой или тряпкой. Этот грунт, что я ищу, растворители не берут. При зачистке наждачкой запах будто фенол-формальдегидную смолу или запеченный клей БФ сдираешь. Его даже смывка краски берет очень тяжело, хотя ВЛ-02 и ГФ-021 берет достаточно легко, но тяжелее чем краску.
Видимо такой гф...
Я же говорил про совковый гф,темно красного цвета.Промышленный.Шел в 40-ка литровых железных круглых флягах.
Этим грунтом,покрашенные мною прям по ржавчине чернухи около 27 лет назад и все это время находящиеся на открытом воздухе,до сих пор покрыты им.уже местами и ржа проступает,но,грунт держится.
Держу запас того Грунта для особо ответственных мест.В основном-для днища авто с внутренней стороны.
Этот грунт ложится очень хорошо,и мне кажется имеет в составе синтетическую олифу.ну,и глину ессесно.
А вот к цветным металлам он не очень.Но,может просто положен был криво,без подготовки...Ибо с годами подворачивается с краев.Видимо с адгезией косяк.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Ни кто не добавлял в грунтовку для лодки свинцовый сурик? до сих пор в раздумьях чем грунтануть лодку. есть ВЛ думаю может добавить свинцовый сурик в вл
Я бы не стал. Электрохимическая коррозия может пойти,если лодка не из fe (железа)
Свинцовый сурик для алюминиевых лодок противопоказан. Он не то что не защитит, а наоборот, сильно прокорродирует лодку. Его только для стальных катеров применяли.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
258887
Недавно обратил внимание на состояние анодов мотора. Есть коррозия, визуально пока не большая, а там кто его знает - мотору пять лет. Аноды есть в продаже на основе магния, алюминия, оцинкованные (оцинкованное железо наверное). В магазине продавец выдал, что аноды вообще нужно каждый год менять, и что аноды алюминиевые, покрытые сверху свинцом. Видимо про таблицу электрохимического ряда напряжений Ме он не в курсе. Я где то вычитал, что аноды следует менять при потере 1/3 от своего веса. Причем если аноды из алюминиевого сплава, визуально тяжело определить достигли ли они критического состояния или еще нет. Нужно взвешивать. Родные, наверное, скорее всего алюминиевые (сплав на основе алюминия). В инструкции мало чего про это написано. Как понять, что аноды пора менять? Из какого материала выбрать? Менять сразу все, или с наибольшей коррозией?
Аноды на лодочных моторах всегда магниевые идут. Менять сильно корродировавшие. Там на глаз видно что его больше трети ушло, да и в кавернах он весь будет.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Ну то что магниевые аноды наверное логично. Магний стоит перед алюминием в таблице и будет выступать анодом в контакте. Не анодированный алюминий тоже скорее всего будет анодом. Каким образом это делает цинк? Он правее в таблице, перед железом - должен выступать в качестве катода. Магниевые аноды дороже в 2 раза, хотя в таблице Менделеева стоят перед алюминием, а значит магний в природе имеет большее распространение (Наверное добыча и получение чистого материала дороже получается). Цинк вообще редкоземельный, расположен за медью и тоже дороже в 2-2,5 раза. Мне вообще то вот такой нужен, он больше других корродировал, но что то я не нашел его магниевый вариант отдельно, только в наборе,а набор стоит почти 16 тыс. рублей
Проще найти кусок магния и ножовкой аккуратно выпилить и просверлить. Можно посмотреть самый толстый магниевый анод для бойлеров и из него выпилить. Цинк не редкоземельный металл, но меньше распространен чем кальций и магний. Цинковые же аноды применяют для защиты стальных изделий. По отношению к железу цинк является анодом, а вот с алюминием он как катод выступает.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Цинк 30-тый элемент в таблице Менделеева. Медь - 29 -ый, железо 26-ой. Все что после железа - считаются редкоземельными. Цинка в природе должно быть меньше чем даже меди.
