Ведь их в каждом хлебобулочном и хозяйственных магазах валом и стоят они дешевле булки...
КаКчество только не але..... Меня вот больше интересует модернизация стакана помпы если честно. При СССРе она силуминовая какая то была. Песком стирарась на ура, а значит ее проектировали как расходник. Сейчас как? Расходник крыльчатка получается? Видел раньше на ютубе из нержавейки ее изготавливали. Сейчас как быть х.з. У меня на два Нептуна остался про запас всего один стакан.
Да, реки где я, сильно обмелели. На мелководном на Нептуне махом стакан стачивается заводской.
Лучше махнуть на вихревую помпу от МИКа. Если же по мотивам его помпы сделать помпу с латунной крыльчаткой и корпусом из нержавейки, то помпа станет вечной.
Ну стачиваться то по любому какая то одна из сопряженных деталей должна. Трение ведь никто не отменял. Или я ошибаюсь? Подождем, что другие скажут.
Там если и будет трение, то только ступицей крыльчатки по нижней половинке корпуса. При небольшой выработке никак не скажется на производительности, а если сильно вниз осядет крыльчатка, то можно шайбой завсегда приподнять. Насосы вихревые для воды годами работают, перекачивая воду с примесью песка и глины. Так там крыльчатка обычно умирает из-за клина ошметками ржавчины от сгнивающего чугунного корпуса. С пластиковыми и нержавеющими корпусами эти помпы служат десятилетиями, пока движок не накроется или не потребуется замена подшипников в нем. Крыльчатка там также латунная стоит. В лодочном моторе можно вообще придумать хитрую шпонку крыльчатки, не дающую ей вниз свободно упасть до нижней половинки корпуса. Тогда трения вообще нигде не будет.
У меня тройка выходных по мелякам с песком и стенки стакана все продраны. Дай думаю проточу у токаря до гладкой поверхности, лопасти ведь все равно загнуты. Оказалось хрен там. производительность помпы резко упала. Это видно по контрольке высверленной в верхней точке гбц.
Потому что помпа объемно-вытеснительная (коловратная). У вихревой помпы между крыльчаткой и боковыми стенками зазор. Поэтому песок пролетает не особо что-то царапая.
Это значит,что помпа на всех плм-расходник.
На большей части ПЛМ расходником является крыльчатка помпы, но не сама помпа. Даже в Ямахах и их китайских клонах корпус помпы пластиковый с запрессованным стаканом из нержавейки. Переживает несколько замененных крыльчаток, и меняется только когда по пьяни в мель залетают и в прямом смысле слова песок долго и нудно месят винтом, либо когда с умершей помпой пытаются достаточно долго ехать. Во втором случае стакан живой остается, но деформируется пластиковый корпус от того, что вода в сапог не льется, и выхлопными газами плавит помпу.
Спасибо .Но на сегодня если честно что по карману, то и использую..Сказал честно, не скрывая и не выеживаясь.:drugi:
Не знаю как сейчас с ценами на помпы у Михаила, но стоимость была примерно в 2 раза выше новой стандартной. Уже много народу помпы Михаила использует. Я в том числе.
Скажи цену под ключ самих деталей в сборе? Руки мои, установлю сам.
Вот тут https://forum.motorka.org/threads/2086/post-808347 сравнение затрат мощности мотора на штатную помпу нептуна и на вихревую от Михаила. С вихревой помпой Нептун-23 становится Нептуном-24 без каких-либо доработок самого двигателя. Ценник в прошлом году что-то около 3 тыр был.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Вы сами верите в то, что написали?
Логика - она есть у человека, либо ее нет. Если высвобождается более 1 лошадиной силы при замене помпы, то эта сила явно высвобождается на коленчатом валу, и далее уйдет на гребной вал. Что не так?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Как померяли?
Логикой?
Как Вы представляете себе лошадинную силу, что можно вот так, запросто чего-то говорить?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Как померяли?
Логикой?
Не против высказывания свох мыслей, но если что-то сказал, подтверди.
Кто проверял, сколько сил выдаёт тот, или иной мотор?
Кто мерял с помпой, или без помпы?
Я за без глупостей на нашем форуме
Разве сложно по ссылке посмотреть?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Вот я не понял, как измеряли
Обе помпы покрутили электродвигателем на разных оборотах и в разную нагрузку на выходе. При этом измерялась потребляемая мощность двигателем и корректировалась в полезеную на валу с учетом кпд. Разница на оборотах 5000 составила примерно1,33 л.с.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Как это, извините?
Чем?
Кто выводы написал на бумаге?
Где они?
Что-то не вижу
И всем на форуме не видно
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Я бы постеснялся такое погоняло себе выбрать.
Георг Ом, он был, и все его знают
А если ничё не соображаешь, то не надо чернить имя великого человека
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Имените пожалуйста
Ну как ты мог себе такое имя великое присвоить?
Все посты и реагирования, думаю, останутся
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Форумчане, неужели не прав?
Скажите своё мнение
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
