Вот она и есть. Я перестраховался по старой памяти и набил ее литолом. Вот эта круглая резинка и развалилась у меня . Со стороны контактов под резинкой стоит пластиковое стопорное колечко, оно у меня и стало выскакивать.А то что грамотно все на МЗСА сделано и говорит пластиковое,е не металлическое колечко. Не смазывай ее ничем ,что может резинку разьесть. Резинка простая, не маслобензостойкая и хрен ее где подберешь по диаметру и толщине. И отдельно она не продается. Я не нашел. Потому и пишу, что никто на грабли не наступил как я.
Я уже выше писал ,про эту резинку, и писал что силиконам на контакты пырскаю,результат на фото ,даже после соленой воды
Так с завода если вилку или разетку разабрать, набита чем то, я про форкопнаю, на мзса их две
Х.З. какой смазкой они набиты но литол не зазьедает ни ту что на авто , ни ту что в конце дышла.
Но мне поздняк метаться. У меня они уже развалились, даже это пластмассовое колечко.
А у меня таких отражателей сбоку не ставили еще.
На старом прицепе тоже развалились ,из за них переделывал на светодиодные, а там гемар с дружбой машины -фанари
Вот эта смазка, на габарите снял, прозрачная, ну или чуть к белому,,видна как скаба поржавела, но тут нет резины
257482
257483
257484
Я сначала думал сколхозить на реле авто, но посчитал ,экономии вообще никакой нет и купил готовый блок согласования. Минус в том, что лампочки не горят на прицепе а ошибки никакой мозги авто не выдают.
Я резистор поставил , не помню сколько Ом и ватт, есть где то в теме
Не на всех блоках это прокатывает. Я например так и не разобрался как проверить целостность провода габарита на обрыв ,не отсоединяя его от блока управления. Не знаешь случаем?
Пиии пи пиии пиии :D:drugi:
Ты корзины продумай как не снести когда у узкую щель прицеп загонять придется если.
Ворота и баллоны накаченые шире карзин,
Они мне нужны только раз в год, и то с пустыми канистрами до Мурманска, а там км60 нужно до места с полными доехать, дома снял их,и гуд, пока не придумал как к раме закрепить,нт думаю уголок 30×30×3, использовать, три штуки на карзину, к раме скабу из 10диаметром прут, согну П ,резьбы ,гайки ,и к уголку прикручу, короче как рессоры крепятся, вот к карзинам как, пока не понял
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Существует,и работает неплохо, только цена приличная. Набери ТОМФЛОН они вроде как в Томске если не ошибаюсь. Я им звонил ,разговаривал с технологом. Но мне нужна была смазка для подшипников до + 300 градусов чтобы держала. Про токопроводящую попутно узнавал.
Посмотрел я между делом, что из себя представляет токопроводящая паста (смазка). Состав как правило минеральное, синтетическое, графитовое, силиконовое масло (все это диэлектрики) - это основа, с проводящими ток добавками в виде мелкодисперсного порошка частиц металла. Сама паста (т.е. ее основа) ток не проводит. Ее назначение защита от коррозии, антиокислительные функции (возможно удаление окислов), дугогасительные добавки. А вот когда мы штекер вставляем в контакт - мелкодисперсные металлические частицы улучшают и увеличивают площадь контакта. Т.е. ток течет лучше. Так что, даже если эта паста будет по всей поверхности штекера - разъема между разнополярными контактами, т.е. например между массой и скажем контактом габарита или повортника, КЗ не будет - частицы не создадут полноценный проводник (наверное). Единственное, все равно контакт нужно предварительно зачистить, цена под тысячу и руки будут в смазке, как до контактов дотронешься.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
состав снимает окислы с металла при этом являясь диэлектриком. т.е. нет окислов на контактах и получается хороший контакт между ними.
При этом сам тонкий слой спрея - смазки для контактов, который являясь диэлектриком ток проводить не должен, вытесняется из контакта, когда мы вставляем баянеты в штекера задних габаритов - фар и металл контактирует с Ме напрямую без окислов?
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
В общем набил я контакты прицепа медной (типа медной) смазкой ЭПС 98 https://www.ozon.ru/product/smazka-mednaya-elektroprovodyashchaya-eps-98-50g-1662936154/, предварительно зачистив надфилем и обработав очистителем контактов KERRY KR-913 https://www.vseinstrumenti.ru/product/ochistitel-kontaktov-335-ml-kerry-11604698-1331571/. Будет результат или нет узнаю наверное уже весной (вундерваффе не существует), т.к. поставил и прицеп и лодку на зимнюю консервацию. Прицеп поддомкратил и поставил на опоры, подвесив колеса. Просто этой весной вдруг обнаружил, что одно колесо полностью спустило, лопнул сосок - клапан, а покрышку сильно сплющило. Думал придется менять. Отвез на шиномонтаж, поменяли сосок, накачали - сезон отъездил, биений или вибраций со стороны прицепа не почувствовал. Задумался над состоянием ступичных подшипников - колеса крутятся свободно, не скрипов, ни подклиниваний. В общем решил что воды в ступице нет и смазка в норме. Разбирать не стал.
Кстати про медную смазку наблюденте:
Год назад ступици перебирал, заменил колодни ручника и обильно все медным спреем побрызгал. В этом году снял диски, а там все ржавое... Думаю что слой меди вызвал хим. Коррозию железа. Никто с таким не сталкивался?
Медная смазка в аэрозоле очень часто замешана на силиконе. Силикон просто испарился, а меди было только для цвета. И для колодок лучше применять другие смазки, например МС1600.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Забыл слово токопроводящей. Вернее условно токопроводящей. В отзывах народ мерил сопротивление мультиметрами, там Мега Омы. Ну почему токопроводящая - на форуме уже есть ответ, повторяться нет смысла.
До этого мазал только места трения, столько ржавчины никогда небыло...
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Вот. Здесь можно попробовать найти ответ. Я когда занимался "тюнингом" и электропроводкой своей К5М4 пытался разобраться в совместимости Ме.
А какой спрей? Я манолом пользуюсь, тоже часто на резьбы, на калодки, где скоба и пружина,и плоскасть куда супорт давит,ступица колеса, куда прижимает, все это на спрэе
Но купил еще и в пасте ,манол, тоже начал пользоватся, она по цвету даже отлечается, в германии недавно купил ликви молли, медь ,силикон( самая дорога смазка 13€тюбик) и малибденовую, нужно было, менял энэргачь, малодому радиатор в машине,
Так вот ликви молли от манола ,паста,я заметил разницу, что ликви тяжелее с рук смыть,
Медной пастой в приводных колесах были смазаны шпильки, откручиваются очень хорошо, спрей проигрывает, по моим наблюдениям, на части резьб где был спрей,места ржавеют, думаю просто она не держится, и смывается,а вот гайки ,которые сидели на спрэе , откручиваются гуд, это у меня колесные , шаровые, наконечник на тяге тоже был на медной,я так понял где все закрыто,то гуд
