Номано.
Когда выбирал,какую роликовую из систем прилепить на свой прицеп,смотрел,кто как изголяется,думал и себе чота подобное,только на литых нормальных кронштейнах.Но.узнав цену их,прослезился и пошол в гараж ваять.Да и заглядывать в ж прицепа ,крутя эти болты,корячась... было в принципе влом,не устраивает такое мну.Сваял.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Сварил и вварил в рундук стакан под штуртрос с кочергой
257244
257245
257246
257247
257248
257249
257250
Прикрепил транцевую накладку
VVS2177
VVS2177
Сегодня спустил лодку на воду. Накинул мотор и временно закрепил консоль мини от лодки ПВХ с дистанционным управлением.
257285
Проблем со спуском с прицепа не было. Самосвал загнал в воду ниже ступиц, но волнами их всё равно захлестывало. Плечом приподнял лодку, и она съехала по ложементам. Обратно так же легко затащил. При подтягивании носа лодки к лебедке самосвал сам опускается. Никакие ролики не нужны.
Лодка очень остойчивая, когда один, можно на борт опираться спокойно.
На рундуки, капот и кринолины не стал вставать - движение интенсивное, сильная волна.
257281
257282
257284
257283
Трап на капоте не нужен, от берега легко отталкиваться и без него, запрыгивая коленями на капот. Ещё удобнее отталкиваться от берега носом вперёд с кринолина с поднятым мотором.
Мотор Сузуки dt9,9(15)as.
257286
Один (90 кг) на родном винте 11 шага 5000 об/мин 39 км/ч максимум, 36-37 стабильно.
https://rutube.ru/video/7a4f3620d38c6a6357d5efd0d741b016/?r=a/
Троих (2 взрослых по 90 кг и ребёнок 30 кг) уже не вытягивает на глисс.
Китайский Капитан Пропеллер 10 шага одного тянет 5300-5400 об/мин с той же скоростью, что и на 11-м.
https://rutube.ru/video/23df73a9f7d35873647844ae00eb8506/?r=a/
Тех же троих на глисс еле вытягивает, если податься вперёд, 4900 об/мин, 30-32 км/ч, максимум видел 34 км/ч.
https://rutube.ru/video/c070bc5300811f5fb5f2f767dadf8f63/?r=a/
Просится винт 9 шага для двоих+ И все-таки лучше 20 лошадей. Наверное буду смотреть в сторону 9,9/20. Или Нептуна
Швы герметичны. Немного внутрь вода попадает через рецесс при его захлестывании - когда расширял отливные отверстия, видимо просверлил лишка, задел подрецессное пространство. Ладно, не критично, заварю.
В целом на волне лодка ведёт себя уверенно - в кокпит ничего не летит. Один раз даже капот волной захлестнуло, но в кокпит вода не попала.
https://rutube.ru/video/cad87db2c6737f31d622a1eb721b2853/?r=a/
На передней банке конечно трясёт при прыжках по волнам - отец сказал, что позвоночник осыпался. Но он сидел на голой доске. Я сидел на голой крышке заднего рундука - подпрыгивал, но терпимо. С мягкой накладкой будет достаточно комфортно. По волне прыгаешь - гулко шлёпает. Но не трещит)))
Рулится лодка хорошо, дополнительные реданы не нужны.
Мотор при установке немного приподнял - на 1 см ниже дна. Но оказалось, высоковато. Когда бак опустел или двое на передней банке начинаются прохваты. Верну мотор обратно. А может надо было на первое отверстие трима поставить (стоял на втором).
В целом, я лодкой очень доволен.
Буду приступать к покраске и доводить до ума.
Посмотреть вложение 257281Посмотреть вложение 257282Посмотреть вложение 257284Посмотреть вложение 257283
У меня видосы не открываются, на ютубе нет?ну не беда
Не стоит боятся мочить ступицы, потом переделаешь , чтоб воды не боялись,
Стекло лобовое для красоты стоит?
МОЛОДЕЦС!!!
Ну теперь жара попрёт!
По ступицам: выбирать тебе или пузо надрывать или таки подшипники раз в пять лет менять. Хотя вот уже 7 лет загоняю по самые яйки и уж конечно не смотрю на ступицы. Корма в воде можно спускать катер.
Неман просит 20 минимум, а лучше 30точку. Уверенней на глис с народом и скарбом и лыжника потаскать.
Хотя гонял на своём с румпелем, бля бешеная табуретка. Лучше штурвал.
Кто не садился с казанок прогрессов все в ах..е как рулится. Особенно в узких протоках с поворотами 90* и больше.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
VVS2177
VVS2177
VVS2177
МОЛОДЕЦС!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Спасибо! Лодка понравилась. Буду доводить до ума. Но, чувствую после доведения под пятнашкой она и в одного не взлетит)))) Буду думать, брать китайца 9,9/20 или переходить в регистрат
VVS2177
Я про то что оно только яйца прикрывает :hahaha::D
Обыкновенный ветровик - поток воздуха проходит над головой. За то обзору не мешает. Тент поставлю, он с прозрачной вставкой над ветровиком
Это где так поток воздуха проходит над головой? С стеклом по пояс?прозрачная вставка конечно гуд, но вот действительно через неё смотреть ну нах
Ааа, все ,допер,не на то фото посмотрел, точно над головой:good:
VVS2177
Но для сузы-пятнашки 38-39 на румпеле в одного это нормально? Производитель видос сбрасывал - два худосочных под пятнашкой - ямаховским клоном 40 на румпеле шли. По гладкой воде может ещё чуть быстрее пойдёт.
Думаю, ещё оба винта в прошлом году слегка покоцал по камням на Белом море. Отстучал кромки на глазок. Но даже на ПВХ заметил, что скорость на пару км упала
VVS2177
VVS2177
Белое говарят спакойней баренцего, чего прймал? Чего не вылаживал?
Это так. Но мы в Чупинской губе ловили. Там задувает при восточном ветре, но терпимо
Типа такого. А по ночам вообще зеркало
А так, кто в залив выходил, говорит тоже не всегда выйти можно.
Трески половили, зубатки. Клёв не прям уж ахти - рыба сытая червем-змейкой была, но даже с собой несколько кг забрал
Так это, на баренцевое в следущем году айда,на пару недель :drugi::)
Правда там штиль только в стакане с водой,и то в палатке,но нечего,нееман есть
VVS2177
Там же с нерегистратом гемор по выходу в море - не дальше 300 метров, вроде как. Да и пятнашки для открытого моря может быть мало
Это наверно когда на гимс нарвешся,
И что то мне подсказывает что такое в териберке, но, туда я ни ногой,
Так неман2 станет регистратом, и чих пых по мощнее :good::yes:
VVS2177
Пока не готов. Хотя если продать Альтаира с Сузой на дистанции, то на Тоху 25 хватит. Предлагали за 245 тр сделать с документами на 9,9. Но что-то кажется, что в гимсе тоже не такие олухи сидят. А значит надо сдавать на права, регистрироваться - слишком уж много лишних телодвижений
