Понятно.Смотри и вникай.Почему нельзя научиться,если смотреть все действия сварщика?Или нужно курсы проходить обязательно?
Потанула
Потанул
Знать значение нужно, знать какие металы смешиваютя, каки прутки, мне тот кто тестил и показывал как пользыватся называл пруток для дюрали, приеду с рейса ,куплю и попробую сварить,
Конечно буду учится
Потанула
Потанул
Понятно.Значит-будешь смотреть и учитсься.Выходит-так можно?
А без теории-даже дуговой сваркой овладеть недьзя.Нужна база.
Потанула
Потанул
Я без теории варю дуговой и полуавтоматом
Значит буду при нем швы ложить, а он будет учить , и расказывать , что не так
Я уже смотрел через маску ,толку нет, от слова совсем, пока смык в руки не возмешь
Это как?Ты не знаешь(или не знал)-как держать электрод,на каом расстоянии,как увеличить-уменьшить силу тока?Как вести электрод-тоже не знал?Просто взял в ркуи-ткнул железкой и УРА-получилась сварка?
Очень интересно.Очень.
Потанула
Потанул
Да, именно так, все просто в лет 14 взял первый раз смык в руки, и получил по шеии от батьки
Потом повзраслел , на аппорате самопале были написаны токи, с опытом научился, некому было показывать , отець погиб,от удара машины
Далее полуавтомат, ну, там вобще все просто,
Во всех этих аппоратах ,только сила тока, в полуавтомате еще подача провалки , и это все настройки
В тиг сварке , их 15 нащитал, без импульса, без режима 2т и 4т, без вольфрама,
Ну,учись-учись.
Потанула
Потанул
Только вот нержовейку нудно сваривать,а не алюминий,хочу карзины на прицеп ,для канистр,и возможно генератора, или 12×1.5 труба или 14×1.5 , плюс полоса 40×3 ,для крепления,весс должны держать не более 50кг
Потанула
Потанул
Вот попробывал сварить амг3м и д16т(кусок угодка от лодки прогресс2м)
Разными токами,и электрозачистки оксидной пленки ,
Д16т плавится дольше, чем амг3м
Я заметил и по сварке и по шву, что амг3м и д16т не хотят смешиваются, но это может просто у меня кривые руки ,т.к. пруток то с амг(не помню какой),смешался же
Расказывали что при сварке этих металов нужен спецальный пруток,на фото видно,сломалось на шве,
Мусор какой то немного лезит с д16т, но я и особо не старался его зачистить ,видны поеденые места короедом
В принцепе ,думаю что можно эти металы сваривать , но нужен спецальный пруток,
Я не опытный сварщик люминия, от слова совсем,но учусь, то что увидел расказал,так попался кусок ,решил попробывать, но если долго мучатся-все получится :):snimau shlyapu:
259687
259688
259689
259690
259691
259692
259693
259694
259695
Что за участки 1-2-3?
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
если самоучка. то попроси помочь спецов. т.к. варится на ура. прогрей детали перед сваркой.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Раскажите как без прогревв можно сваривать алюминий?
даже пайка люминия. это прогрев. а когда варишь лист то все равно начинаешь прогревать начало шва при сварке и возвращаешся к началу шва что бы не порвало. это когда начинаешь варить
Потанула
Потанул
Без прогрева он просто не варится ,от слова вобще,грею током по цыкличности от 130ампер,падает до105ампер
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
сам не варю
Сам алюминий не варю. на работе работают аргонщики спецы. и то не все берутся за все. везде есть нюансы
В справочник по сплавам религия не позволяет посмотреть где написано что дюрали - сплавы не свариваемые в принципе? Дюрали не то что ограниченно свариваемые, а просто не свариваемые, да еще и термоупрочняемые. Это все равно что пытаться 40ХГСА сваривать ручной дуговой сваркой, и потом удивляться тому, что прям по шву лопаться будет. Всякий силумин, АМГ, АМЦ и чистый алюминий свариваются хорошо, но дюраль в процессе сварки отпускается, а потом неконтролируемо кристаллизуется, из-за чего возникают напряжения на границе шва, и либо трещины в будущем, либо просто хрупкий шов. Дюрали можно паять твердыми припоями, и то, желательно лишнего не перегревать, чтобы не возникло лишних напряжений при охлаждении.
Потанула
Потанул
А кто может подсказать, если сваривать черный метал, и использовать пруток из нержи, можно?
Заодно я спрошу. Белорусский припой для алюминия Белсолдер кто пользовал? Интересует как он силумин блоков и гололвок цилиндров паяет?
