tj™
Балаково
Волжанка 46 (Прогресс4)
Yamaha 60 (Mercury 40 4T)
День добрый. Вобщем в прошлом году утонул на причале. Спустя пару дней реанимировал пациента сезон доходил и на зимовку. А в этом году начались чудеса по электричеству. В принципе со всем разобрался, потом в своей ветке отчет выложу. Текущая проблема нет зарядки. Мерк 30-40 4 такта. С катушки под маховиком замерял переменку от 25В на хх до 200В на оборотах. Но зарядки нет, на выходе из регулятора 3В. Снял регулятор обзвонил его по мануалу, диоды сопротвление. Все всему соответствует. Но зарядки то нет. Пока думал как еще его проверить. Взял блок питания 30В подал на вход, на выходе теже 3В ........ подумал еще пошел к розетке. Подал 220-240 сетевого, на выходе 38В.
Оно как бы понятно что должно наверное 14.4 но никак не 38.
Вопрос
  1. что могло случится с регулятором, он же залит герметично, не вскрывался еще родной.
  2. Нигде я не напортачил с проверкой же ?
  3. что выбрать у вас на замену. Выход на тахометр не нужен. Он идет у меня с блока управления. Родной регулятор не то 6 не то 14А.
antuchov
Междуреченский
Вопрос
есть такое реле с меркурия ф 40 бельгийского б.у.
нужно?
Вопрос
Реле это не работает пока не подашь на выходе 12 вольт,с напряжением на входе
Писал про это,пока с китая работает,
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Вопрос
38в - спалили 90%)))
Не вскроешь - не узнаешь
tj™
Балаково
ну как бы то ни было.Если оно стоит на моторе. То на красном напряжение лодочного АКБ, однако зарядки нет.
не пойму всетаки как оно сломалось. акб не отцеплял на ходу. Единственное коротил стартер ... в щеточном узле внизу была вода. Сто процентов было КЗ т.к подгорело реле стартера и одна из обмоток у стартера повреждена в разрыве.
def123
надувная
NS Marine 9.9
Здравствуйте, мотор Тохатсу 2 тактный 9.9, АКБ свинец 80Ач, выпрямитель стоит уже 3 года, в этом году что то случилось, и эхолот стал показывать напряжение мах 12.8 вместо 13.4 - 14 при оборотах мотора выше среднего - максимальных.
Я правильно понимаю, что заряд АКБ даже минималный не происходит?
Что можно проверить, куда смотреть?
Василий Любов
Василий
Вызванивайте все соединения от аккумулятора до регулятора.
Проверяйте генератор.
Проверяйте регулятор (как - начало темы)
И 80ач - огромный для вашего генератора. Зарядите полностью на берегу и тогда смотрите.
def123
надувная
NS Marine 9.9
АКБ был заряжен на берегу
спасибо, проверю
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Хочу выразить благодарность Василию за быстрое изготовление и отправку приблуды. Немного пришлось дорабатывать (удленить провода для подключения генератора ). Так как установка не на "стандартный" мотор и в не стандартное место.;) Всё сделал по фен-шую, пайка термоусадка гофра. Приблуду закрепил на болт крепления стартера другого места на эвике 255см3 больше просто нет, ( на 216см3 могут быть другие варианты) там места под колпаком побольше. Штатный выпрямитель убирать не стал, просто отключил. Испытал прибуду пока только дома, всё работает. Фото видео, вдруг кому пригодится. https://rutube.ru/video/2a68772a8350f72f4158b3d29e1123d9/?r=a/
Василий Любов
Василий
Пополнил свою коллекцию "эксклюзивов" от клиентов.
Как НЕ надо ставить регулятор:
258577
Василий Любов
Василий
Установка регулятора на Джонсон 2т. Общий принцип на примере 25..30-ки.
Схема электрическая принципиальная:
258748
Чего тут примечательного.
  1. Три провода от генератора из-под маховика: желтый, желто-серый и желто-синий. Так-как три, то многие обладатели ошибочно думают, что у них трехфазный генератор. На самом деле стоят две последовательно соединенных катушки, а с места их соединения выведен отдельный провод (желто-синий).
  2. После генератора установлен ОБЫЧНЫЙ выпрямитель. Вот он (белая стрелка):
258749
Поэтому, повышенное напряжение на аккумуляторе вам гарантировано. Не сразу, но 100% :yes:
3. Плюсовая цепь от выпрямителя до аккумулятора НЕ ЗАЩИЩЕНА предохранителем. Поэтому, при переполюсовке аккумулятора штатный выпрямитель дохнет на ура, а если переусердствовать, то может утащить за собой катушки генератора.
Как ставится регулятор.
Измененная схема:
258750
Комментарии:
  1. Желто-синий провод НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. 2 желтых от регулятора подключаем к желтому и желто-серому от генератора.
  2. Серый провод на тахометр переключаем на зеленый провод от регулятора. Если вы заказали регулятор без выхода на тахометр, то ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите серый провод от генератора: если коротнете серый где-то в дистанции случайно, то регулятор сдохнет (и быстро :)).
  3. Красный - к красному. Цепь зарядки аккумулятора теперь защищена при переполюсовке предохранителем. Переполюсуете - пред сгорит, катушки целые, регулятор - тоже, Ну...если только гвоздь вместо преда не вставите.
  4. Черный - на корпус мотора.
ЗЫ: фоткофф (где поставить по месту) нету, кроме как от Танкиста в начале темы (у него мотор побольше немного, раза в два). Если пришлёт кто, то добавлю с благодарностью.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Василий, добрый вечер. Знакомому понадобилось немного электричества в лодку. Мотор Tohatsu 9.8В (2ух тактн). Где катушку "генератора" приобрести понятно. Вопрос в регуляторе. Можно ли у вас заказать вашу продукцию, или приобрести штатный оригинальный "выпрямитель"? Дело в том что я не понимаю что выдает этот оригинальный выпрямитель, с вашей продукцией мы знакомы по этому форуму, к вам есть доверие)) Направьте на путь правильный)))
П.С. аккумулятор в лодке есть, емкость 9.2 А/ч и есть 19 А/ч. Использоваться будет один из них.
Василий Любов
Василий
Здравствуйте!
В наличии. Подробности в личку.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Измененная схема:
Комментарии:
О как, а я на жёлтый и жёлто-синий посадил, на воде не тестил, ( но разок в огороде в "наушниках" заводил, всё работало) но надо переделать. Спасибо
Василий Любов
Василий
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
4000-й:pozdrav
2 года от юбилея до юбилея :)
1,5 кг припоя :yes:
почти 800 м провода :shock:
И да, налоги стал платить. Как самозанятый.
Мои поздравления! Постоянно к тебе отправляю людей. Сам перевалил за 7000 давно,перестал считать. Провод и припой по кол-ву -очень много :hahaha:.По самозанятому-нужно иметь две карты.
Василий Любов
Василий
Как не считать - я ж заказчику *000 отправляю бонусом. Сейчас 4000-й уехал в Питер. Да и самому интересно, на сколько меня хватит)))
Василий Любов
Василий
На днях получил выпрямитель-регулятор от Василия.
Ещё раз спасибо!!
Василий Любов
Василий
Не могу не выложить.
"У меня по гарантии"
260449
Seryi
Барнаул
Прогресс
Вихрь25+Вихрь25 были, сейчас nissan60
По инжекторным Сузукам есть успехи? Как понял смотря на обмотки при сборке мотора(DF50), там не так просто всё....
