Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Чёт как то много 60мм. По меряй на всякий случай транец, точно 380мм? Я вешал Сузу ДФ 9,9, норм было расстояние. Потом подложил 15 мм., можно было не подкладывать. ИМХО транец должен быть стандартной высоты, как у новой лодки. Случись поменять двигатель, окажется лишку поднял.
Транец 380 ещё раз померил от КВ плиты до днища если быть точным 58 мм
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Позанимался вчера и сегодня танцем. Банан приклепал на штатное место в замен старого порванного, сделал наружу лист 5 мм, и сделал один рундук из алюминиевых уголков и обшил алюминием лёгкий получился седенье тоже делал сам
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Процесс по тихоньку движется облил кислотником и акриловым грунтом! Следом будет щвет хаки камышь
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Эй товарищ вода уже жидкая!Не акрилом пора обливать а водичкой от набегающей волны. ))))
Да я бы с радостью но работа не даёт лодкой заниматься думаю за месяц сделаю, и будут пробные испытания)))
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Может кто делал так! Хочу люк забить пеноплексом, сколько листов туда влазит не подскажите?
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Привет. Я Тоже по случаю приобрёл обь 1 зич. Подскажи дно по килю ровное или с прогибом?
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Вот такое есть. Другое не скоро могу сделать.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
отлично, то что надо.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Хоть кто то успокоил. А то я уже начал думать как вытягивать.
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Чем плох пенопласт? Видел видео где его топили на неделю он почти не набрал веса. Тем более если он будет не в воде.
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Ты то зачем про свой киль пишешь если лодки у нас сильно разные?
Я написал про ложку в днище.А не про разные кили и були.
Впрочем-удачи...
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Впрочем-удачи...
Я видел твою тему но спрашивать не стал потому что у тебя другая лодка хоть и с таким же названием.
mehanix
Томск
как я знаю, все ЗиЧ с таким прогибом, вроде как задумано так с завода...
Всё верно, прогиб заложен авторами проекта ПК-5. В 1963-1964 годах когда создавали ПК-5 самый мощный двигатель был "Москва-10". Лодка должна была выйти на глиссирование с этим мотором. Подробная история что такое ПК-5 и как появилась Обь ЗИЧ есть на сайте Катера и Яхты. Там есть посты от Владимира Михайловича Алексеева, одного из авторов этого проекта, 5 лет назад он был в добром здравии. Новосибирский ЗИЧ взял проект из журнала "Катера и Яхты". По проекту лодка была стеклопластиковая, завод внес изменения и лодка стала дюралевой.
Вот небольшая статья https://vk.com/wall-222710673_1?ysclid=lxlsib7bmo889117830
