Были тут споры, по поводу крепление лодки на прицепе, показываю и пишу, резинкой от трусов притянут, одной при том , содержимое видно? Сколько кг там лучше не знать, в передним бомбалюк генератор, и куча всякой мелочи
За 2000км пробега, а он как стоял ,так и стоит :yes:
Правильноя постановка лодки, и использование носового упора, меня Танкист когда то научил,
Все на фото
255196
255197
255198
255199
255200
Подкладка под упор ноги, и упора, мотор-упор, 10мм эва, протерта, но это лучшп чем люминий протерать, требуется изменение :dedok,оталью с PU
255201
255202
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Наконец-то добрался до переделки прицепа. Проблема была в том, что лодка уж очень высоко стояла на нём. Убрали проставки, высота от земли до кормы уменьшилась с 76 до 65см
_NickY_
Никита
Нептун 23
Но такое решение имеет минус. Доски прогнулись по форме днища и зазор между краем борта и прицепом около 2 сантиметров. Сейчас он не достаёт до него. Есть у меня мысль закрепить рессоры под балку и вернуть укорочённые проставки. Как думаете, будет ли так работать подвеска?
Ну так и что что 2см, лодка же стоит на раме, ,мост на ресорах, доска прогнулась по форме днище это гуд, площадь опоры больше, стоять будет лучше
Я думаю что при затаскивании лодка килем по поперечинам пойдет... Прогрес на высоких ложементах ципляет при подьеме-спуске, а здесь его вообще положили на раму....
Чего чего там цепляет прогрес?
Дааа, цепляет,если его на суше затягивать, и то , форштевнем
Поперечины дугой, в нормальных лодочных прицепах
В носу килеватость большая. Возьми рулетку и померь растояние от точек соприкосания с ложементам и килем и поймешь о чем я. Пр этом не надо забывать что слипы редко бывают полоними и лодка на прицем заходит под углом.....
Луха, у меня прог лежа почти на раме,
Ты забываешь, что он плоский, и очень быстро корма отрывается от ложментов,
Форштевень вобще плотнечком , и слипавался ,ну нах, где только мог,стопаки снимать нужно было,иначе цеплял
у Никиты же не прог лодка
255510
255511
_NickY_
Никита
Нептун 23
На киле сантиметров 5 запаса. Меня беспокоит что ложементы ещё могут прогнуться, поэтому и появилась идея закрепить рессоры под осью, а не сверху
_NickY_
Никита
Нептун 23
Форштевень вобще плотнечком , и слипавался ,ну нах, где только мог,стапаки снимать нужно было,иначе цеплялПосмотреть вложение 255510Посмотреть вложение 255511
У тебя на корме хороший запас
Так ниже уже не опускается, нужно было вобще крепление ложментов выкидывать, а ниже еще можно было, ,чем ниже тем лучше, корма всплывает быстро, на плоскадонках, хотя проблем не вижу и на своей
И это не тока выше будет,но и инженерно правильное решение.Ибо нагрузка снимется со стремянок.
Только как это повлияет на высоту корпуса от ложементов?При чом здесь дорожный просвет?
У тебя ось должна уперется в отбойники и не достать до киля,
У него на оси, под низ засунет еще ниже станет лодка
255517
_NickY_
Никита
Нептун 23
На высоту корпуса никак, я могу вернуть проставки назад и просто опустить ось перестановкой рессор. Дорожный просвет будет тот же, а вот высота рамы уменьшится. Вот фото пустого прицепа
Какая нагрузка на стремянки если рессора прижата к оси весом ? В оси отверстие, в середине рессоры болт, шляпка в отверстие, на срыв ось ну ни как,
Когда рессора с низу ,как раз нагрузка на стремянки, вес прицепа давит на рессору,которая держится через стремянки за ось
Так меняй, еще ниже будет, если доска будет прогибатся , подымишь проставкой ,
У меня примерно на мм5 за год прогнулась еще больше ложмент, обретает форму днище , ролики чуть ниже опустил,
Все верно.Звиняйте,это я перепутал.Подумалось,что ось изначально стояла НАД листами рессоры.
Надо про амортизаторы не забыть. Ход штока.
Кстате, а какой лист добавляют в рессору? Или нет разницы :?,ни когда не добавлял,но вот наверно придется, иногда много гружу
_NickY_
Никита
Нептун 23
Вроде подкоренной если не изменяет память
Подкоренной и коренной тоже электросваркой крепления срезали и собирали. и подрессорники тоже по той же схеме. Стремянки новые надо будет искать думаю и центровой болт рессоры. Этих не хватит по длине. А стремянки раньше все цементированные были,чтобы не тянулись. Иначе от прыжков с грузом по ямам вытягивались, ослаблялись и срезало центровой болт. Мост смещался и ехал боком по отношению к раме.
