Калян116рус
3мм??? Да и дюраль,? 1.5 с завода вроде
По днищу 2мм у прога, борта 1,5мм, на днище есть участок с коррозией приличный его буду вырезать и менять, думаю 3мм самое то))) да и накладку для поднятия транца из 3мм мне будет спокойнее
252073
А почему ни целый лист решил менять? Почему не до скулы?
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Там же на днище цельный лист проходит от борта до борта? (если не ошибаюсь) Я с 3 мм дело не имел, но с 2 мм пришлось поработать. Как делать гиб по зеленой линии будете? Уверены ли что по красной линии сможете 3мм дюраль притянуть? Или есть спец оборудование? Я не придираюсь, просто уточнить, а то может Вы и сами все знаете.
Мне самодельный листогиб из стального уголка 5 мм переваривали пару раз, полку гнуло от загиба 2 мм Д16АТ с нагревом. Короче, на мой взгляд, в гараже подручными средствами тяжело будет работать с таким толстым материалом.
  • 297,8 КБ Просмотры: 158
Калян116рус
Калян116рус
Изгиб на вальцах буду делать, заказывать, подручными гаражными средствами такое не сделать!
romazann
сибирь
рома
казанка м, МКМ, Прогресс 2м
парсун 15-2т, Ниссан Марин 18
Готовлю материал по тихой, листик Д16АТ 3мм для переделки рецесса и ремонта замены уставших мест, так же уголки приобрёл 20х40х2мм для каркаса рецесса и попутного апгрейда!Посмотреть вложение 252070
Мы таким металлом усиливали транец на КазанкаМ и МКМ. И похоже на Прогрессе будем что то подобное мудрить.
Нормально.... Человек задаётся вопросом, как поменять доску, а вы ему днище поменять советуете. Перевожу на русский: отсверлить транец, снять скуловые накладки, расшить скулу, отсверлить днище - по сути, это разобрать всю лодку. Там ещё нежданчики вызезут.
Это работа, за которую никто не возьмётся. Это компрессор, несколько кг заклёпок, клепальщик (кмп14, не 24), обжимки и биты, помощник, теплое помещение и море времени.
Топик-стартеру: если интересно, следи за моей темой в соседней ветке по Прогу (к весне думаю сделаем). Транец будет выполнен в металле.
3 мм д-16т это перебор, загнуть его архисложно, в два слоя под струбцины загнать, и доска тебе не нужна .
Очисти свою гниль и посмотри внимательно. Если замена нужна, делай как планировал (двойным швом с предварительной подгонкой на винты), но чтоб ложка не вылезла, а вот с линзой может получиться интересно...
Калян116рус
Наконец то погода начинает радовать и полностью растопила снег вокруг лодочки) приступил к разбору транца для его увеличения под длинную ногу, дел ни каких не планировалось делать но руки чешутся, открутил ряд болтов, на себе уяснил что нельзя ставить крепёж из чернины, болты еле открутились все ржавые один даже сломался!
254384
254385
254386
Калян116рус
Прикупил колоночки под усилитель, с зарплаты саб думаю взять эстрадный но пока под вопросом
254387
254388
Прогресс
Нептун
Вот никак не понимаю зачем колонки в лодке - неужели людям недостаточно шума воды и рева мотора?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Калян116рус
Все по разному проводят время на воде, для шума воды и мотора есть рыбалка и всякие прогулки, но есть и моменты куража и развлечений как раз для этого и хочу чтоб был хороший звук
Калян116рус
Продолжаю по тихому, процесс на фото думаю понятен, рассказывать не буду, критике и советам буду очень признателен!
Ну, посмотрим, что ты дальше сделаешь. Уголки на рецессе лучше соединить листом с днищем, хотя бы частично у транцевого листа - сделать подобие ящика. Это и даст жесткость. Лист Д-16ат или АМГ6.
Прикинь до сборки, как ляжет крышка. Возможно сейчас транцевый лист отогнут наружу. У Прога 2, что сейчас у меня стоит, с разобранным силовым набором он ушел наружу на пару см. Когда потопчину транцевую ставишь, это видно.
Калян116рус
Да транцевый лист вынуло немного, этот изгиб компенсирую листом д16ат 3мм, силовой набор буду изменять есть задумка поставить 2 стрингера по 2 метра начиная с кормы, пойдут они между реданом и килем
Калян116рус
Есть вопрос по доске, из ламинированной фанеры склееной 2 шт по 18мм достаточно будет или надо толще?
Делись, по мере возможности поделюсь своими мыслями
А зачем тебе доска/фанера? Поищи алюминиевую плиту под мотор и свяжи косынками и уголками. Залезть на Ю-туб и поищи работы Коли с Енотаевки. Если не ошибаюсь, после того, как он мой конструктив без деревяшек попробовал, больше к ним и не возвращался. Про вибрации никого не слушай, нет их, если все добротно собрано.
На следующей неделе начну переделку транца под L мотор , могу поэтапные фотки выкдадывать , если интересно .
Калян116рус
Вчера товарищ ездил на регистрацию в гимс, очень жестко стали смотреть на изменения конструкции в лодках в частности в СССР лодках, даже на изменение заводского стекла требуется проект, а по моему проекту заводское стекло это самое незначительное изменение, вот не знаю как быть, как у вас в регионах с регистрацией?
Калян116рус
Немного удалось поработать
Калян116рус
Я по старинке, фанеркой прикроюсь:)
Разобрал заводской . Сразу сделал тюнинг углов и скул. Палочки технологические для оттяжки транца ( увеличение угла до 14 град, , что бы клинья не ставить ) .
Калян116рус
На заметку взято:good:
Калян116рус
Сегодня, подготовил транецевую панель к клёпке, с кормы снял краску химией, нанёс грунт ЭП0215 далее обильно промазал герметиком каким то автомобильным шовным полиуретановым и стянул тех. болтами, пока сох грунт установил рулевой редуктор прокинул все троса, врезал панельку с кнопками
254681
254682
254683
254684
