Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
И второй вопрос. Нужна ли лягушка? Лодка на воде хранится не будет.
Мне кажется что и не нужна особо.
Типа такой. Думал загнуть пластину в виде перевернутой П, прикрутить внутри нее помпу а верхушки пластины загнуть и пришурупить к пайолу
Я круглую крепил в п2м на пластковый хамут, для труб, сливных там ,или как там их правильно, с резьбой в хамуте для шпильки, шпильку к переборке помойму
Потом выкинул нах, заложил все под рецесом пенопластом , и по середине в дырку вставил, без нечего, она там и пенопластом хорошо прижата была, новый первый хозяен подтопил лодку, пробку не закрутил,без проблем выкатала
В афалине пластинук забору помпы прикрутил ,и на эпаксидку с стеклотканью приклеел пластины по разным сторонам,над килем,
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Потихоньку прикручиваю зимние посылки с Алиэкспресса
Поставил Огни, руль, лесенку
Склепал подрамник под аккум. Аккум 80а тяговый типа.
Поставил выключатель массы.
Засверлил слив помпы.
Рундук под задними сидениями вышел невысокий, в угоду более низкой и безопасной посадки для детей.
Как закрепить помпу под рецессом? Нормально будет если закрепить ее на пайол?
Ходовые огни установлены с нарушением , (ТО грамотный инспектор не оформит ), явно правила не читал .эти фанарики в твоем варианте ставятся на боковины стекол .
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Вопрос про лягушку все ж
А чуть подробнее можно?
При сильном волнении и крене проникновение воды через них возможно. Обоснование инспектором будет таким. Без привязки к нормам.Безопасность однако :dedok. Даже в потопчины их с точки зрения правил ставить нельзя. Все с ведра после воды моют палубу, водичка по потопчинам к корме и обратно в реку, а на пути воды фонарик, это если в потопчину. Да и самому сапогом раздавить запросто.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Это тут не при чем.
Прочитал, по правилам огни ставятся не ниже уровня плашниря.
Спасибо @Oleg_samara за то что обратил внимание. Исправлю.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Приложение N 1 к Правилам плавания судов по внутренним водным путям:
2. Бортовые огни должны быть расположены на одинаковой высоте, на линии, перпендикулярной диаметральной плоскости судна, и симметрично относительно нее следующим образом:
  • на судах с одноярусной надстройкой - в ее верхней части;
  • на судах с надстройкой в два яруса и более - не ниже палубы ходового мостика;
  • на беспалубных судах - не менее чем на 0,5 метра выше планширя (на судах длиной 20 метров и менее допускается установка на уровне планширя).
  • Если бортовые огни скомбинированы в одном фонаре, то он должен быть расположен в диаметральной плоскости в передней части судна.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Интересное наблюдение.
Масса мотора не передается на массу корпуса через транец.
Даже между мотором и струбциной мотора нет электрического контакта.
Вопрос: надо ли массу мотора и АКБ насильно соединять с корпусом?
Лодка как масса не используется, тянется два провода, плюсойд и минусойд, на колодки, от них к потребителям
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
я про использование не спрашивал.
мне кажется надо все же на массу соединять с АКБ. чтоб в случае пробоя + на корпус сработал предохранитель. Иначе может быть вылезти что-то непредвиденное.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Это пяздец какойто , если лодка массой не является, и попадет плюс на неё , что будет?
Мотор сам по сибе весит на массе, проводом от акб , в случии каратыша выбьет предохранитель
А вот в случии массы лодки, и провод протрется до предохранителя , и каратнет на корпус,на которой масса, ну ,огнетушитель есть в лодке?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Тогда плюс попадет на корпуса других устройств на лодке на корпусе которых есть минутс от АКБ например.
Или какие-то из устройств и приборов получив + на корпус ваще могут погореть как второй пример.
И куча других спецеффектов.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
я же писал выше что мотор на массе висит, да не весь. ты внимательно читал?
или чукча писатель?
Приборы пластик если что :hahaha:, в нутри их платы, как ни крути ,к корпусу ну ни как не каснется
А если прибор железный , то как правило минус его корпус, ,
или чукча писатель?
Ты сам чукча, мотор без трима? На какой хрен твоя масса на струбцине??? На голове только , и усе
