Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
simply man
Мощность же бывает потребляемая и выдаваемая. И вот какая конкретно указана - фиг знает. С точки зрения того чтобы провернуть стартер лодочного мотора хватит и не особо заряженной 40-ки. С точки зрения веса акб - сейчас 60-ки не такие уж тяжелые, 10 кг лишнего веса прог не заметит. Опять же большая емкость акб позволяет проще переваривать повышенное напряжение, отдаваемое мотором без регулятора.
У сузуки 30-ки в мануале:
Ток запуска 450 А /ABYC,
или Ток запуска холодного двигателя 330 А
/SAE,
или Накопительная емкость 70 минут/ SAE
или 12 В, 35 А-ч
Aleksei 1415
липецк
Вот кстати ещё нашёл252074252075
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Короче пусковой ток 100а для запуска мало ?
Для стартера мощностью 600 ватт хватит и 50 ампер. Поставь автомобильный акб и не мучайся или от мото на 350А, к чему такие сложности с подбором?
Aleksei 1415
липецк
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Aleksei 1415
липецк
100А пускового тока (кратковременного) AH это емкость, а я про силу тока выдаваемого
Я же писал выше. У меня стоит бмс на 300 ампер, на кулонометре видел максимум 180 ампер. Тебе вообще это зачем?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Нашел в продаже тяговые свинцовые аккумы по приятной цене но пусковой ток до 100А.
Хочу в лодку поставить и для запуска двс и для оборудования.
Выбираю аккум короче. Из бюджетных.
simply man
50-ка тюменская 4800 стоит у нас, смысл? Можно вообще если хочется поэкономить - снять со своей машины б/у, а туда купить новый, как вариант.
Aleksei 1415
липецк
Думаю что этого мало. Тебе в любом случае нужен стартерный. Ну а там конечно смотри сам.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Короче заказал 80ку. 100 весит на 1/3 больше и по высоте мне не подходит.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
На машине менял осенью, старый сдох совсем.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Что-то Вас из крайности в крайность кидает, сперва интересуетесь про дешёвый акб на 100А и в итоге покупаете дорогой на 750. Мне кажется, что вам хватило бы и обычного на 55-60
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
"дешевый" был лиферный. около 20ки. но там пусковые токи не очень. в том посте ошибся чутка когда про свинцовый написал.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Всем привет.
Кто нить пробовал объединять 2 бака путем соединения баков через шланг и открытием вентиляции только на втором баке.
Чтоб мотор забирал топливо с первого бака, а образовавшееся в нем разрежение вытягивало в себя топливо из второго?
Всем привет.
А не проще через тройник 2 бака подключить?
simply man
Всем привет.
Ненадежная конструкция получится, притом не позволяющая выработать полностью второй бак. Лучше через трехходовой кран либо дистанционное управления (благо оно недорого выходит).
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
а что такое дистанционное управление?
simply man
Тройник, Трехпозиционный или двухпозиционный переключатель, Два клапана бензиновых Lovato
Я у себя запитывал после ключа, чтобы выбранный клапан открывался только при включении зажигания. Груша между тройником и мотором. Переключатель ставишь горизонтально, лево-право, сразу ясно какой бак выбран. У меня были походы длинные, когда часа 4 без остановки шпаришь, прямо с места на ходу переключал баки - мотор даже не замечает.
Клапан: (https://www.ozon.ru/product/klapan-benzina-gbo-lovato-656240943/?asb=YCaO%2Ber8ctoL2Q7R43ExJm2QVZBN3S%2B%2FQkyzLFqxZ74%3D&asb2=LU71QAZDQH8lBsmoMe-fwLLCt-JLyqGGWcChamyEJZdZ1C8NQCaTH8hQRmYco6h_Qh9J6EZ9qTZr2QvRTJRfiA&avtc=1&avte=2&avts=1708583536&keywords=клапан+lovato+бензиновый)
Переключатель: https://www.ozon.ru/product/tumbler-dvuhpozitsionnyy-on-on-c-fiksatsiey-bez-podsvetki-6-kontaktov-1419341536/?asb=gvGoPYbF6SdxUKujxv1vdURp4Ct4C2ByZz2qIcH8Yy4%3D&asb2=jCZCu-T0LyOiPqXSqqa6NgNe1wvOASZ_QBXo4mZGaML9qsrXfT2grXOF8xdpD_cuy4yqmCLmEQoeT8AOu_kHeA&avtc=1&avte=2&avts=1708583798&keywords=двухпозиционный+переключатель
Плавно подходим к посту #119:good:
simply man
Если просто через тройник - как по мне не очень вариант, при крене лодки будет неравномерно вырабатывать, из того что ниже не выберет полностью. Если разнесены баки по бортам.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Всем привет! Тут не хватает какого-то крепежа. Где его можно купить и как называется?
