Плотный это значит выдержит жалкие 0.2 Ампера всего барахла которое на него ляжет. По ощущениям 1.5 квадрата, не меньше. А там надо изоляцию читать .
На панель не хочешь замок зажигания?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Не, я отчасти поэтому поэтому машинку и купил, что на панели места нет.
Панель прога-2 мелкая по высоте. Да и руль мешает. Ниче не уместить. А колхозить накладку расширяющую панель как многие делать не хотел. Мне сток нравится.
Я даже для датчика топлива тумблер повесил, чтоб на 1 датчик 2 бака повесить и тумблером переключить показания .
Панель прога-2 мелкая по высоте. Да и руль мешает. Ниче не уместить. А колхозить накладку расширающую панель как многие делать не хотел. Мне сток нравится.
Да ладно,мой прог бывший, а машинку как раз и оставил от прога,
251031
251032
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Ну я такое не хочу.
И у меня шильд в центре. Место тока до него считай.
От борта до руля также 3 прибора, а между рулём и шильдом 2 ряда по 3 кнопки. И все. И магнитола со стороны пассажира.
Ну я такое не хочу.
Первый вариант был, но для замка там места не меренно
251033
ylitka63
Johnson 25 2000 г.в.
Подскажите как праймер правильно подключить плз.
Подскажи а чем тебя не устраивает механический праймер ? На фото праймер как я понял от двухкарбюраторного мотора. Можно заменить крышку и будет норм. Ты вскрывать сам праймер ? У меня в нем была печаль в виде оплавившейся сетки фильтра.
Если не горит подключение могу сфоткать через неделю.
Разъёмы правильно сказали можно с али заказать , но они хлипкие. Есть сайт 12-24 там тоже были . Deutsch разъёмы.
ylitka63
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Меня не устраивает тем, что у меня дистанция.
Подскажите какой ток жрет стартер в момент запуска?
Выбираю аккум.
Камаза? Маза? Чего?
В хонде бф40 совсем мало ,почти убитый аккум запускает
Потребители еще нужны, под один старт не выбрать, да и способнасти генератора тоже не помешают
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Камаза? Маза? Чего?
если глянуть ветку и тему таких вопросов не будет
потребители влияют на емкость, а не на ток.
Судя по фото есть инфа катушки статора 4Амп.
О Катушки зарядки ,ни чего нет
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Причем тут заряд?
Интересует ток потребления стартера. Когда он крутит мотор. Чтоб выбрать аккум по максимальному кратковременному току.
Причем тут заряд?
Если знать какой заряд, можно выбрать аккум
Или тебе раз завестись нужно?
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
160 ампер. Стартер у тебя 2кВт если верить магазину запчастей
Причем тут заряд?
Бери 60а/ч и не забивай голову хернёй!
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
_NickY_
Никита
Нептун 23
Aleksei 1415
липецк
Причем тут заряд?
На кулонометре я видел 180ампер при запуске, на аналоге родного стартера было написано 800ватт а родной вроде 600, можно в каталогах посмотреть. В общем у меня стартерно-сервисный лифер 100Ah за сезон высадил 20% с учётом помпы автомата и дождливого лета. Но в принципе я к нему больше ничего и не подключал, приборы, помпа и стартер, эхолот чёта и не ставил.
Aleksei 1415
липецк
И сколько тогда? Написал же, что информацию взял из характеристик в магазине
Жигулёвский если я не ошибаюсь 1500, но то 4 горшка крутить. Вот что нам говорит гугл 252035
Вот думал, ктоже про стартер заметит, :hahaha:
Если что в сорике 2.5 дизель 2.2квт
_NickY_
Никита
Нептун 23
Заявленная мощность 2,3
