Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
т.к. прогресс фиш. часто вожу в носу груз, когда носовая загрузка присутствует, управляемость гораздо хуже, чем кормовая.
Мотор 120кг, бак 65л в корме, проблем с затоплением кормы не испытываю.
При полном баке и хорошей кормовой загрузке - прохватов в поворотах минимум, управляемость для прога более-менее достойная.
Сколько ты с 60 на корме идешь? И в 5 человек сколько?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
бак который нашел ставится в передний рундук под полку крепится к передней переборке.
Нравится и объем и потенциально заливать можно на азс обычной, и не надо с канистрами возиться.
И предстовлять не хочу ,заправку не на азс
Ты всамый нос запихнул, я на переборку вешал, но уменя якорь там стоял ,с лестницой, плюс кг 15 на кончик носа
Все равно с полным баком не будешь ходить
Соврал я, еще бак для дизель в самом носу стоял , плюс еще кг 5
наверно попробую всеж. совсем будет зарываться, наклепаю шайбы
Сразу шайбы клей, пару часов работы, при том сейчас холодно, гермет долго сохнуть будет :good:
У прога нос как пузырь ,нет клина, в волну удар, если подгрузить нос , то компенирует удар, да и в метровые волны нех делать на воде
simply man
Зависит от мотора. Если 4т тяжелый или 2т 40-ка и выше, то можно и в нос. Для тридцатки весом 50+ я бы поставил в корму.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Прог2 и 2м любит кормовую загрузку.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
60кмвч в 2 хари идет на китайском винте с али, и 57-58 при загрузке 400-500кг, 60ка вывозит всё и даже больше того, что можно загрузить в прогресс.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я не идиот, чтоб лишить прога грузаподемнасть, да и скулы отогнутые после 50км/ч эфективны, у меня 40л.с. на транце
не попробуешь не узнаешь, а на транце у тебя вроде уже 50ка висела?
Так раскажи как так 60л.с. -60км/ч , а 40л.с.-50км/ч? При загрузке 6 чел, сын маленький ,пусть 5 чел, 40л.с. едит 46-48км/ч точно не помню,но в этом диапозоне ,?с транцевыми плитами
Вроде я тебе написал разнице с скулами и без, и на транце висела 40, позже переделал под 50, ,но я уже написал , прог после 50км/ч ложится носом, так что смысла особо и небыло , и не забывай ,у меня руль с лева, и транцевые плиты, одна из них в минус загнана, чтоб крен выровнить , а это еще скорость отбирает
Вот поэтому , отгиб скул только минус дал бы мне
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
с не отогнутыми скулами, прог ложит нос больше, чем с отогнутыми.
При правом расположении руля, отогнутыми скулами, гидрофойлом ни какие транцевые плиты не нужны )))
Ты разницу видешь прога с отогнутыми скулами 60л с и 60 км/ и с не отогнутыми скулами 40 л с и 50 км/ч ?
Плиты отбирают скорость
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
с не отогнутыми скулами даже 50 страшно ехать, не то что 60кмвч.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Перевез лодку из паркинга на дачу, буду продолжать работы, времени мало осталось.
Впереди проводка, купил лорик Hook reval 9 ts, и надо аккум придумать как закрепить.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Потихоньку прикручиваю зимние посылки с Алиэкспресса
Поставил Огни, руль, лесенку
Склепал подрамник под аккум. Аккум 80а тяговый типа.
Поставил выключатель массы.
Засверлил слив помпы.
Рундук под задними сидениями вышел невысокий, в угоду более низкой и безопасной посадки для детей.
Как закрепить помпу под рецессом? Нормально будет если закрепить ее на пайол?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Типа такой. Думал загнуть пластину в виде перевернутой П, прикрутить внутри нее помпу а верхушки пластины загнуть и пришурупить к пайолу
