Для
Для того чтоб перетереть от пыли
А пройтись матирующей солфеткой не судьба ? И заново пыльнуть кислым?
Прлблема в том что грунт гидроскапичен , у тебя сща толстая губка лежит, стирай как можно больше , на верх ЭП ,дальше делай что хочешь
Кислый на верх тонкий слой изолирующего грунта, просто обычный грунт, на верх ЭП, или то что не пропускает воду, ,дальше хоть гуашью крась
Влагоотделитель ставь на шланг с компрессора на метр полтора, чтоб успевала охолождать воздух до влагоотделителя, но сильно на него не надейся , системы очистки воздухо не дешовые , поэтому можно еще один фильтер на сам пистолет
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Зачем заново кислым?
Делаю по технологическим картам.
А мусор ты тоже технологической карте накидал
Как раз и написано ,перекрыть тонким слоем грунта, в карте, правда для каждого кислого своя карта
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Залил низ. Не без косяков, пару мест с подтеками вышли. Буду срезать как высохнет. Но явно лучше чем было )
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Перевернул корыто, сделал заглушку на торпеду, разметил место под гамнитолу. Руль будет справа.
Усилил торпеду уголками(в ход пошли родные салазки для скамеек.
Сварганил ревизионный люк в рецесс. В родном гайки подгнили, буду сажать на герметик намертво.
Разобрал петли люков, поврезал новые замки-защёлки, готовлюсь заливать верх.
Моё счастливое лицо ярко демонстрирует комфорт пребывания в отсеке бомьалюка.
Очень маленький люк.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Помпу один фиг думаю ставить в кокпит. Если большой объем воды залетит через борт толку от помпы под рецессом не будет никакого.
Старый люк надо было перекрутить на пару градусов ,новые отверстие и закрепить,:grabliа не это плосмасовое г врезать, станешь ногой проломаешь
Как будешь блок плавучасти пихать под рецес??
А если рецесс начнет заливать ?или помпа в кокпите откажит или забьется ?
Пробку на переборке открутил, вода пошла под рецес , а там вторая помпа ,
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Залитый рецесс плавать не помешает.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Зачем там ногами ходить?
Никак не буду, нечего там делать ему.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Получив опыт работы с люмихой, однозначно считаю, что с точки зрения ремонтопригодности и трудозатрат стеклопластик кратно проще. Опыт работы с ним имеется.
VVS2177
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
