Если остались, то посмотрю, вроде год выпуска был на них набит. А может, когда наводил порядок, выставил в коробке возле гаража. Я один раз с МЛ-10 около ведра выбрасывал, ну и за одно и другие неисправные. Самому их курочить на медь, не стоит овчинка выделки. Пусть кому надо этим занимаются.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Рассмотрел свои катушки. Разобрал только что "сделано в СССР" :)
Искру проверил, есть.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Поменял винт, приделал стопор пластины зажигания. Есть возможность регулировки. Спасибо за советы.
Ну и чем этот стопор хорош? Постоянно иметь под рукой два ключа,а так пассатижами подогнул куда надо.
Эх...перегнул....Эх...недогнул...
Фу,бля...сломал...
И чо все производители дурачье,все сопряжения делают на шпильках,винтах...непонятно...
Надо все на проволоке крепить.Надо-подтянул скрутку...ослабла-опять...
к примеру.
И не надо ключей.Только пассатижи.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Да вроде отрегулировал один раз, чтоб добиться минимальных оборотов, да и все. Глушить с кнопки буду, как поставлю.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Выше вчера на воду семейство покатать и проверить настройку карба. Настраивал в бочке, по инструкции из https://forum.motorka.org/threads/11573/
К сожалению не взял с собой грузовой винт, надо было его не снимать...
Холостые отрегулировались нормально, на воде в пределах тысячи +- получилось.
А вот на полном газу, на ходу подстроив чуток гтж, для комфортной по ощущениям работы мотора, не удалось получить обороты выше 3700.
Загрузка 3 человека 75+60+40 кг, бак и мотор.
350 нднд, широкая. Мотор висит на первом положении штыря, по углу установки. Чуть смещен вправо. Прохватов не было.
Слабая волна. Ветер в бок.
Больше 11 кмч не получилось.
Ну понятно что нужен был грузовой винт. Может лодка великовата для мотора.
Но почему обороты такие низкие?
Я думал 4500 и вплоть до 5000 должно быть на полном газу.
А с чего-бы оборотам быть? Килограмм 270 и больше получилась полная масса. На глиссер максимум 30 кг/л.с. выводится на таких лодках. Глиссера уже нет и не будет, а так горб сопротивления мешает раскрутить скоростной винт. С грузовым обороты будут повыше, но все равно глиссера не получить. Вот вдвоем на грузовом может и пойдет. Вот если-бы был Ветерок-12, то он-бы потянул сей груз.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Стало быть великовата лодка и нагрузка для этого мотора...
Через пару недель будет в пользовании Обь-3. Посмотрю как на ней себя мотор поведет... Погоняю по Новоладожскому каналу. Если слово погоняю будет тут уместно
С одним человеком 24-27 должна бежать. В зависимости от веса, состояния лодки. У Ветерка есть один недостаток, который х.з. как побороть. У него на долевых нагрузках низкий крутящий момент. Не может он раскрутиться, чтобы перескочить горб. Хотя даже гибрид 7 лс или Ямаха и ее китайские клоны 5 лс это делают и выходят на глиссер. "Неправильное" передаточное отношение редуктора играет большую отрицательную роль. Если сравнить Ветерок 12Р и просто Ветерок 12 (восьмерки я даже и не сравнивал) так это вообще, разная весовая категория получается. У реверсивного Ветерка редуктор 1.93, а у простого 1.62. Как говорится: почувствуйте разницу.
Поставишь грузовой и он у тебя с двумя вышеобозначенными седоками будет выползать на глист...
Но,скорости не будет...
И.Пвх-не жоский корпус...Она как бы прилипает,что требует дополнительных лошадок...Обводов то нет...
С таким же грузом,но допустим на кефали-полетишь так,что бейсбол сдувать будет с головы.
А так-у тя просто перегруз.
С двумя среднетяжелыми телами, но почти без груза, МКМ на В-8 очень даже ехала. Сын с другом (2х80 кг) на моей Казанке тоже быстро ходят. Со скоростным винтом.
Тут весь смысл в том что лодка жесткая и вытянутая, а там ПВХ-бублик с большим грузом, да и весящий чуть меньше Казанки.
Ну еще бы.
Пвх-ка,это мокрый лист бумаги,плавающий на поверхности воды.
Толкни на веслах жесткий корпус.
Толкни на веслах пвх.
Вот и все.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
И всё-же грузовой винт нужно попробовать. Вполне возможно комплект выберется на 20-21 км/ч
Это максимальная достижимая скорость под грузовым винтом. Двоих вывезет, а вот с третьим может упереться, и снова 11 км/ч.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
У меня восьмёрка, 280-290 кг. общей массы, на паёлке длиной 320 вывозила на 21-23 км/ч .
У человека НДНД(они более ходкие) и длиннее, должна выйти на 20+ с его загрузкой .
Его лодка широкая, более длинная и более тяжелая. Килограмм 250 общей массы вывезет. Если лодка совсем плоскодонка без киля, то может 270-280 кг вывезет на пределе, но со скоростью относительно воды 20 км/ч. Это с грузовым винтом. Со скоростным не сможет преодолеть горб сопротивления.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Да, баржа большая. Увеличенная ширина 186см. Ширина кокпита 92. Баллоны 47. Килеватость есть небольшая, но по профилю сзади больше на тримаран смахивает
Брал для комфорта, не привязываясь конкретно к данному мотору. А так, удобно на рыбалке. Места много, устойчивая, хоть на борту прыгай.
Вот посчитал что у меня вывозит. Лодка 320 килевая тяжелая с пайолами 12 мм, весящая 58 кг по паспорту. Ветерок с баком еще 40 кг дают. Немного инструмента, я 85 кг, и жена 72. На шмотки килограмма 2 для округления можно накинуть. Весь вес 257 кг с разгону выводит на глиссер со скоростью 20 км/ч относительно воды. При добавлении сына в 38 кг лодка только 11 км/ч идет. Так что все сходится. 290 кг только на плоскодонной сможет вытянуть Ветерок, да и то, не всегда.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Вот и подвёл меня мотор на выходе на воду. Утром завел в бочке. Дал поработать. Все ровно работает. Погазовал, заглушил, бросил в машину и полетел на озеро. Взял свой старенький свежезалатанный Мнев-275, в надежде разогнать его до сотни за 5 секунд.
Отплыл на веселках подальше от пляжа. И тут началось. Дёргал до посинения родным стартером. Рука отнялась. Доплыл до берега взял шмыргалку с машины и опять. Результата никакого. Бенз в карбе есть.
Только потом заметил что шланг от бензонасоса к мотору, который не видно особо сидя в лодке, пустой.
При прокачивании сильно грушей бенз сочится из верхнего отверстия в поплавковой.
Расстроенный покатал детей на веселках, с большим желанием скинуть мотор с транца посередине озера.
Я так понимаю что насос подлежит вскрытию, лечению или замене...
В продаже есть насосы от скутеров, плоские такие, как шайба. Может такой прикупить?
Или дело может быть не в насосе?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Бензин сочится из карба, а мотор даже не фыркнул? А если в диффузор брызнуть и дернуть - рявкнет? Если нет - возможно, свечи залил. Искру глянь. Надо все проверять. Чудес не бывает.
Стоп. Если шланг пустой, откуда бензин в карюраторе?
