Вчера я ввёл всех в заблуждение, мои свечники всё же с сопротивлением. Только на одном 25кОм и растёт в бесконечность, а на другом 35кОм и так же растёт. Это как я понимаю не хорошо?
Я бы для первых запусков и наладки поставил с нулевым сопротивлением.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Нормально работает, как по видео. Тряска в пределах допуска. А вот заслонка задом наперёд стоит, это на оборотах скажется.
Что не устраивает-то в данный момент?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Заслонка стоит передом вперёд, как и положено. А вот дыма, если масло в норме, много. Обогащенная смесь надо убавлять бенз.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Заслонку по другому не поставить, крепление трусика с той же стороны где и тросик. Так его так же трясёт, это на холостом, под нагрузкой мне кажется будут такие же пропуски в работе как и были. Гтж кстати я заменил на 320 от 65
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Попробуйте на работающем двигателе отключить подачу топлива. На холостом. Если перед остановкой двигателя вырастут обороты и будет более ровная работа причины в карбе. Уровень, регулировка, возможно сам карб уставший и его не победить.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Так было, пару страниц назад. Сказали так и должно быть. Я могу купить к65в и к65 который для муравья, забыл литеру. Потому что мой 65 пока он работал я смог настроить что мотор работал ровно, но у него какие-то проблемы с запуском
moses
Питер
Заменил колпачки
Заменил провода
Вот видео работы мотора. Замена колпачков и проводов результата не принесла
более менее работает нормально...
а венец железный? как магниты его переносят???
по Нептуну много инфы у МАКС 43, в том числе и по карбам... поищи на ютубе
_NickY_
Никита
Нептун 23
К65
Поставил опять 65. Запустился с первого раза, но когда заглох без допинга никак, даже на горячем моторе. Как по мне работает мотор с ним явно лучше
Так это было и так ясно.
И это..Вынеси мотор на волю,чтоб дым не хлебал.Дрыгаться станет еще меньше.
Пока больше никуда не лезь.Остановись.
Кроме вот чего...
При запуске попробуй прикрывать дыхло карба наглухо рукой.Дерни раз два.А потом,дергай в обычном режиме.Газ при этом-на хх должен быть.
Если поможет-отпишись.Я тебе потом скажу,чо надо ишо сделать будет.
moses
Питер
Кроме вот чего...
так это... и я бы послушал...
_NickY_
Никита
Нептун 23
Кроме вот чего...
Так ничего и не изменилось. 65 оставлять не буду, потому что мучаться с запуском не хочу. С 36 таких проблем нет, но он все так же работает с перебоями. видимо проблема все же в самом карбюраторе, он 81года, а значит не родной, не известно какой у него "пробег" уже. а какой тогда брать в замен? 68 хотел, но у него разница диффузора с впуском 4мм
neo
своя
нептун-23
У меня карб 36 71 года работает без проблемм, кроме двух жиклеров там уставать нечему.
По видео работает для нептуна терпимо.
Хотите чтобы как часики на низких - купите москву или привет они это умеют а нептун надо долго и упорно заставлять.
Я говорил еще - поставьте язычек как на мотоциклах делают, нижняя свеча станет лучше.
Если венец железный он коротить магниты и сбивает зажигание, поставьте маховик без венца на пробу.
Да.Хороший вариант.если уберешь ступень на впуске.
Самый ништяк будет,если найдеш к-62Д!И,ставь такой,чтоб был обязательно с обогатителем-пригодится для запуска и холодного периода.
Если найдешь от Явы 638-ваще лепота будет работать на хх,у него развитая система хх.Но с ним запускать проблемно.не любят они холод.все еще очень сильно зависит от состояния поршневой...
Язычок здесь не канает.Здесь вертикальное расположение цилиндров.Здесь верхний хоть чуть,но,всегда голодать будет,пока стоит один карб.Земное притяжение.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Видео вот этот же мотор, с этим же венцом на контактах. Карбюратор не помню какой, 65 по-моему. Работает на малом ровно и без перебоев
_NickY_
Никита
Нептун 23
Так я не за ХХ бьюсь, и не за то чтобы можно было на него монету ребром ставить. У меня проблема в том что на оборотах ниже максимальных у меня мотор работает жестко, как будто идёт пропуск в зажигании. 246899
Вот такие свечи сейчас на 36, верхняя сухая, нижняя слегка сырая. Теперь мотор работает почти так же как на 65, без стуков и бешенной тряски. Это был эксперимент, гтж 200, винт закручен на максимум. Стоит чуть открыть ему бензин, он опять начинает чудить.
Буду покупать 68д, как многие
_NickY_
Никита
Нептун 23
Видео игла опущена на максимум, гтж 200, винт качества 1/2 оборота. Свечи обе сухие.
