Иглу опустил в самый низ.
Какую? На дросселе не имеет пока отношения. Если относительно поплавка иглу вниз, то это максимальный уровень топлива. Что нежелательно с бензонасосом.
Винт качества закручен на максимум. Заслонка поднята на 3-4мм
Не должно такого быть. Вот и похоже на высокий уровень топлива. У 36-го завинчивание винта качества обедняет, и наоборот. Должен быть приоткручен.
Ну и как Юрий Ом пишет, можно же повернуть основание против вращения, пораньше сделать? Миллиметров на 5 по окружности. Но я бы сказал, похоже на карбюратор.
И не надо упираться пока в холостой ход, проверить как на оборотах с нагрузкой, а потом уже можно и холостой.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Проверь все-таки зажигание. Похоже на позднее. При позднем зажигании свечи тоже сырые, и обороты холостые как раз катастрофически низкие получаются, а обеднением смеси хоть как-то удается их немного поднять, но все очень не устойчиво работает на грани.
Пробовал я крутить, эффекта особо не заметил, а стробоскоп что-то не работает. Но мотор теперь запускается. Остыл и запустился с половины стартера. Видимо все же завтра попробую на воде
Чо все докопались до этого зажигания...
При поздней зажиге его бы не трясло.
И свечи не были б мокрыми-а были б закопченые.Но.сухие.
И,при смене карба не должно быть такой разницы в изменении работы.При условии,что оба карба исправные.
А там.по ходу ни один нормально не работает.
Тс тасует их туда сюда,и чо?
И при поздней зажиге он должен заводится спокойно.без проблем.Нехотя.без подхвата,но должен.
А там чо?
Поэтому бывают случаи,когда лучше кетаец.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Вниз, то есть на первом делении сверху иглы. Разве максимальный? Мне казалось, что поднимая иглу я увеличиваю количество топлива, а опуская уменьшаю. На среднем положении я видел как топливо летит в карбюратор, сейчас такого нет.
Винтом качества я назвал винт который подпирает заслонку, он вкручен до конца. Винт количества откручен около 2 оборотов. Не уверен что я правильно все настроил, но есть резкий отклик на газ, мотор не захлёбывается.
Игла стоит на одном уровне, а поплавок относительно неё поднят вверх, топливо тоже поднимется, так? Так. Так что максимальный.
Это всё зависит от освещения, угла падения и отражения зрительных лучей, настроения, усталости, градусов в крови и т.д.
Это как раз винт количества. Прочти в инструкции или в инете как регулируется К-36, ничего сложного. У К-65 так же, только направление вращения винта качества наоборот.
Как раз трясет и чихает. Свечи сухие и закопченые на двухтактном моторе не бывают. Либо нормальные коричневые, либо черные и сырые.
neo
своя
нептун-23
Проверьте жиклеры, там их два главный и хх, хх любит забиваться, прочистите в карбе все отверстия и ходы, с полной разборкой, там есть несколько нетривиальных, особенно для холостого хода, посмотрите разрез карба на рисунке, прочищать надо леской например а не просто мыть и дуть, все должно быть чисто + попробуйте уменьшить главный жиклер может он уже там раздолбался и поэтому регулировка иглой уже не помогает, можно временно в жиклер вставить кусок проволки чтобы уменьшить сечение.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Не понимаю. в 36 поплавок вообще регулируется? он же в отдельном резервуаре. Я говорю про иглу на заслонке, если что.
Ну тут все однозначно, там топливо из распылителя летело таким потоком что его не увидеть не возможно было.
Ну вот этот винт у меня на 2 оборота примерно. Мотор уже стоит на лодке, так что будем смотреть теперь на воде, на оборотах какими будут свечи и что делать дальше.
гтж у моего 36 вообще 360 промаркированно. на 65 был 320 кажется или 330
Я ж ясно спрашивал. На дросселе игла не имеет никакого отношения к ХХ. Бывает, и регулируется.
Так и надо:
К-36Л Лодочные моторы, Нептун
смес камера 26
диффузор 24
уровень топлива 21
ГТЖ 360
ТЖХХ 0,5
ВЖХХ 1.5
распылитель 2,6
_NickY_
Никита
Нептун 23
Так и надо:
смес камера 26
диффузор 24
уровень топлива 21
ГТЖ 360
ТЖХХ 0,5
ВЖХХ 1.5
распылитель 2,6
Ну я бы не сказал. Все же на холостом из распылителя вылетало топливо
На ХХ отовсюду вылетает.
Этого не должно быть.На хх должна работать только система хх.Система гдс никак не должна вступать в действие.
Либо уровень большой,либо обороты хх мотора большие.
На карбах начинающихся на 6 уровень не влияет на работу карба,хоть и есть там возможность регулировки.
Диапазон и конструкция карба не позволяют.
А вот на 36-еще как.
Мне кажется, у него и то и это. В иголку подул - вроде с трудом продувается, типа держит. А насос накачает по самое не могу. И насчёт оборотов - заслонка поднята на 5мм.
У 36-х вроде ГТЖ снизу пробкой закрыт, можно туда шланчик с трубкой прозрачной пристроить, привязать проволочкой к поплавковой камере, чтобы край был повыше верха. И насчёт уровня при работе сразу будет видно.
Да скорее всего.
А еще наверняк топливный обогатитель не запирает до конца(сх тросика нет,али еще какие причины)
Это как это?
Никуда там дуть не надо.Надо ртом создать вакуум на штуцере крышки пк,со вставленным снизу в гнездо крыщки поплавком.слегка поджимаемый пальцем снизу.Если держит вакуум-все в порядке.Не держит-выводить шуруповертом и шкуркой нулевкой,а потом пастой гои конус иглы.
А уже только после этого пристраивать шланчики и проверять уровень.
Уровень на к-36 должен быть 21мм.
Там еще может быть прикол с положением иглы в пластиковом поплавке...Поэтому проверка уровня-обязательна!
_NickY_
Никита
Нептун 23
Да скорее всего.
Это как это?
Игла у меня держит нормально. Какой топливный обогатитель? На 65 есть обогатитель, а на 36 это что?
_NickY_
Никита
Нептун 23
На моем карбюраторе его нет. Есть только привод трусика, а этого отверстия нет конструктивно. Обогатитель вроде только на мотоциклетных был.
Все ясно.Я думал.что у вас К36.
Ну,без него даже надежнее.И проще.
_NickY_
Никита
Нептун 23
_NickY_
Никита
Нептун 23
Ну вот и опробовали мотор на воде. Мотор запускается, даже колпак наращу не снимал для запуска, но он явно троит, работает с перебоями. На малом и среднем газу это есть, но если открыть полный газ то троение пропадают. Тут я вижу 2 причины, либо зажигание, либо карбюратор, потому что в прошлом году такого не было с другим карбюратором и контактами. Подскажите, что может быть причиной такого поведения?
Двухцилиндровый мотор троить не может по определению. Записал бы видео. А то что ни пост, загадки…
neo
своя
нептун-23
Этот мотор предназначен для работы "газ в пол" все остальное достигается долгой, кропотливой доводкой до ума начания от свечей, карбюратора, зажигания, термостата, выхлопа, золотников, сальников , маховика итд итп.
Здесь даже тема есть как достичь работы без дрыгания, не всем это удается.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Я ее читал, вы ее автор. Тут скорее не дрыгание, а такое ощущение будто выключается 1 свеча, мотор работает с перебоями
neo
своя
нептун-23
Для начала открутить свечи если обе черные значит переливает, отрегулировать зазор еще лучше поставить новые свечи с нормальным зазором.
Если черные отрегулировать карб, я вам советовал уменьшить зазор в жиклере у вас там давно не 360 а больше.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Сейчас поеду смотреть свечи. Игла у меня опущена в самое нижнее положение, может наоборот ему не хватает
