Вот смотри. На машинах карбюратор стоит под капотом, казалось бы в теплом месте, но на зиму почему то воздух забирается от горячего коллектора. Почему? Так же и у вас чехлом вы делаете как бы капот, там возможно теплее, но карбюратор не выбирает забирать теплый воздух или холодный, он забирает по кратчайшему пути с улицы. Еще вопрос, а почему корпус карбюратора охлаждают а входящий воздух подогревают? Может кто нибудь помнит карбюраторные газоны, москвичи? Помните в жару они переставли ехать потому что у них сильно нагревались бензонасосы, этим чехлом вы создаете подобные условия. Конечно зима всё это невелирует, а вдруг не зима? А почему обмерзает инием карбюратор внутри? Может потому что бензин испаряясь охлаждается? На этом приципе работает испарительный кондиционер. Чехлом получается вы делаете всё наоборот, нагреваете карбюратор, входной воздух остается холодным. Утрирую конечно но всё таки, у кого конструкция более правильная с технической точки зрения?
Big Boss, давай от мазарати или ламбаргини моторы сравнивать с китай ,
РЕЧ НЕ О ДВИГАТЕЛЕ В МАШИНЕ А ОБ ЭТОМ МОТОРЕ, в котором бензанасос перегреется :hahaha:
Ты очень страный человек. Не в марке машины дело. Любую карбюраторную машину в пример возьми. Там где есть карбюратор, есть зимний забор воздуха от выпускного коллектора. На лето он переключается на зимний, где в ручную, где автоматически. И мы тут не сравниваем мазерати с твоей машиной.
А в лодочных моторах ты много видел забор от глушака? Или в морозы их не используют,
Ты опять равняешь мотор авто с китай, да и темболее как выше было сказано , разница в температурах на калекторе и глушаке китай, РЕЧ ПРО КИТАЙ МОТОР ДЛЯ МОТОБЛОКА , ГАЗОНАКАСИЛКИ, ОДНАЦИЛИНДРОВОГО, С ПРИКРУЧЕНЫМ КАРБОМ БЕЗ КАЛЕКТОРА ПРЯМ К ГОЛОВЕ,
Андрюша законам физики насрать китайский это мотор или афиканский. Когда что то испаряется-охлаждается. Ну вот как с тобой разговаривать если ты думаешь что моторы разных стран производителей работают по разным принципам? Можно я не буду на твои глупости отвечать?
В "летней" технике нет забора от глушака потому летом лето, и на улице тепло. У машин летом тоже положено заборник на фильтре переключать в летний режим, потому что летом тепло, воздух и так теплый и дополнительно подогревть его не надо, опасности обмерзания нет. Достаточно доступно для тебя написал? (Блин хотел не отвечать и всё таки ответил)
Я рад что ваз движок для тебя эталон показатель, ровняй его с мопедом,
Bigboss отстал от жизни ,и про подогрев карба совсем забыл, ну да, ваз эталон, а ведь они есче есть жидкосные, электрические :hahaha:,
"Голый" мотор и его зимние проблемы.
Проблема решается быстро и не дорого.
Была проблема, теперь нет. :hahaha:
Разделяю точку зрения Танкиста и Муры в этом вопросе. Ремонтирую снегоуборщики зимой. Какой только херни не насмотрелся. Нормально работают только Бриггсовские специализированные движки с капотом или китайцы с доработкой в виде колпаков, чтоб снег не летел в фильтр, а воздух брался из под головки, выдуваемый вентилятором. При этом родной воздушный фильтр стоит, и движок работает и не чихает. Пару раз сам такие доработки делал клиентам. Отвод тепла с экрана глушителя зимой- утопия, дае еще и без воздушного фильтра. Карбюратор замучаешься от конденсата сливать постоянно.
Забавные все таки эти адепты синей тряпки...
Сами же до усеру доказывают,что благодаря синей тряпке у них образуется теплый воздух и попадает в фильтр.(Лень расписывать,чо там на самом деле,количество,и какой он там на самом деле"теплый",)...
И тут же крошат батон на тот же самый воздух,только уже действительно подогретый и направленный целенаправленно в дуло карба..
Мало того-от глушака пойдет именно СУХОЙ теплый воздух,какой нахер конденсат?
Пример работы моей системы;
Завел,пока прогревается(система то инертна)в диффузоре карба на считаные секунды в районе распылителя хх может образовываться незначительный конденсат...Но,это секунды!И этот момент момент исчезновения кондесата) хорошо слышим,когда мотор начинает без прикрытой вз тихо урчать на СТАБИЛЬНЫХ хх.
У меня этот момент настанет через несколько секунд,мах минуту после запуска,а у вас,адепты синей тряпки??
у вас он на хх вааще не настанет(если сильный мороз)-Это раз.
За это время,в ваших карбах реально появится конденсат(сушить то его нечем!)Ау,теплый воздух из под тряпки,гдеты??А.нету его,потому что:
Мотор холодный,не прогрет.И на хх мотоблочный двиг хер когда прогреется до вашего якобы "теплого воздуха".
Тоисть адептам надо скока то проехать чтоб их мотор начал давать хоть какой никакой теплый воздух.А пока-хх нет,бенз жрет,конденсат в карбе растет...
Далее...
Ну поехали адепты,ну нагрели кое как мотор при помощи чехла,а далее??Куда этот "мега горячий" воздух летит под чехлом?Да похеру куда,(он и дует там во все щели)главное,что в фильтр его попадает совершенно незначительное количество,а значит че опять,а?, адепты?Правильно,-конденсат от испаряющегося топлива в диффузоре и в районе выхода отверстийхх и переходного.Но адептам похеру на очевидные истины,им надо свою правоту доказать,А еще и синие тряпки впаривать.
Еще один большой "плюс" использования синей тряпки-это косвенная!косвенная возможность перегреть мотор...То бишь,адептам надо все таки хоть иногда,но посматривать за тр мотора...
Моей системе весь этот геморой не грозит.
Моей системе ваще по барабану,прогрет мотор,или не прогрет.Она работает независимо от теплового состояния мотора и его головок
или че там у вас.И это-огромный плюс,когда утром надо быстренько гнать на точку.
А еще адепты дюже сильно переживают за мой мотор,дескать бэз фильтра фсе.мандец катенку.
Успакойтесь,вы можете гонять нацепив хоть десяток фильтров-мотор дольше не проработает.
Писал уже-эксплуатация ЗИМОЙ и НА воде.
И не переживайте за окалину,ее там не и не будет.
Не надо доводить глушак до состояния гнилья-вот ифсе.
Можно конечно было пустить подогрев и через фильтр,но я не стал его уродовать,по причине-написано выше.
Можно просто добавить медную мелкую сеточку,надев ее на выходной патрубок глушака-и ФСЕ!но,это для тех,кто уж очень сильно переживает.что нет фильтра!
При моей системе мотор не перегреешь.никогда.
Порой, упрямство (нет, нет, не упорство, а именно упрямство) граничит с величайшим не желанием понимать суть, а это уже есть ни что иное, как настоящая глупость.
Зима тебя накажет, за твой же колхоз и не раз.
А что делать, если упрямство не дает мозгу работать!? :hahaha::lol:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Все равно будет лучше зимой — причем что у тебя, что у него.. Имею в виду лучше чем стандартное исполнение
с моей стороны,- тебе и подобным че то доказывать.
Твой длинный "технический доклад" я прочитал. А вот ты, видимо не всё читаешь, что тебе пишут в техническом плане. :lol:
То что сделал ты- это прямой сбор конденсата в патрубок и далее в карбюратор.
Мне, доказывать что это не так, совсем не обязательно. Придет зима всё увидишь своими глазами.
У него будет мизер, ибо он снимает тепло, с очень маленькой площади, защитного кожуха глушителя.
Специально...для пермского...а так же для тех,кто на этот его бред кучу плюсегов понаставил...это их характеризует,однозначно...:hahaha:
244686
А чо там пермский и белорусский ныли про какой то мусор с глушака,якобы он будет лететь в карб нии...ки?
Нате вам и на этот бред:Я сетку ставить не буду,просто показываю вариант решения на душещипательное нытье про тсутствие(айай,аяяй)-фильтра,адептов синей тряпки...Вот вам практически нулевик.Мало одгого слоя?Ни вапрос,можно вааще спереть у жаны посудную мочалку из сетки и воткнуть ее сюда.
244688
видишь,танкетка...все легко и просто.И бесплатно.
244689
Да я не тебе че то доказываю,что ты заладил?Нафига ты мне сдался?Но форум читают и другие...
я просто показываю другим,что кроме бреда сивой кобылы,каких то действительно сильных доводов против моего конструктива,у тебя НЕТ!
видишь,танкетка...все легко и просто.И бесплатно.Посмотреть вложение 244689
Ну ,да , сетка от насекомых вполне себе подайдет :hahaha::good::snimau shlyapu:но от крупных:dedok
Капут китай движку придет быстее чем я ожидал
А крупные "насекомые" и не долетят до входа.Упадут вниз.Про притяжение слышал?Да и ваще.яж там разные варианты плотности сетки предложил...Как грится на любой вкус капризуль.
А крупные "насекомые и не долетят до входа.Упадут вниз.Про притяжение слышал?Да и ваще.яж там разные варианты плотности сетки предложил...Как грится на любой дое..чивый вкус капризуль.
Меньше пережевай, делай как тебе нравится, такой мотор стоит не дорого, менять хоть каждую зиму можно
Мне очень жаль, но увы, ты видимо действительно совсем не образован.
И в придачу к этому, пытаешься ещё кого то научить. (показом своей безграмотной конструкции) Парадокс- Однако!
Давай, лучше я поделюсь с тобой опытом. За одним и с остальными читателями темы.
Альфа, на гусенице. Двигатель Лифан-6, замотан элементарным мешком. Иначе просто забьет снегом все щели, в том числе и фильтр.
Автор и конструктор на фото.
В тот выезд меняли ремни. Сгорели они однако.
244690244691244692
Следующий его самодельный снегоход, на двигателе 9 лошадиных сил. (я принимал участие в этих конструкциях)
Точно так же, когда едем в леса по пухляку, он двигатель заматывает мешком.
Ни чего покупать не надо. Взял мешок и замотал.
А это ранняя его конструкция. (сделано до меня)
И последнее. Поскольку ты видимо пропустил в очередной раз мое сообщение, или как минимум значимую часть этого сообщения, я его вновь процитирую.
Это не к вопросу про доводы. Это реальные аргументы и факты. К сожалению ты пока не понял, в чем их настоящая сила.
У этого двигателя, на глушителе двойной экран. (защитный кожух) Дырявый весь как сито. Не с глушителя снимается тепло, а с экрана. Его температура в мороз не превышает 60-100 градусов.
И (!). У ВАЗовского коллектора средняя температура 500-600 градусов. Вот по этой причине, подогрев на ВАЗе эффективен, и это знали Советские инженеры, в отличии от "кулибиных" которые не видят и не знают разницы между температурой 60 и 600.
Да я давно уже понял,что твои доводы и аргументы-это скотч и мешок.
Единственное что важно, что бы твои глупости не повторяли те кто ещё не получил достаточно знаний в этой жизни. А вас упрямцев с образование 3 класса, жизнь всегда наказывала и будет наказывать.
Это уже абсолютно не оспоримый факт............ :hahaha::lol:
Тут ты немного припоздал.Эти "глупости"люди делают с тех самых времен,как у нас появились эти моторы.А до этого "глупцы" в кб при автозаводах делали это на машинах карбовых.
Не тебе судить.Будь у вас хоть миллион образований.
За сим я думаю дискуссию на эту тему с тобой надо заканчивать,она и так затянулась.все равно от тебя ничо дельного против моего конструктива я не услышал и не услышу.
Вы зацепились за отсутствие у него фильтра. А если бы он оставил фильтр, а забор воздуха в фильтр сделал бы из под кожуха, остались бы аргументы? И да когда забирается воздух из под капота это хорошо, но ведь чехол это не капот, посмотрите какие там дыры. Разве воздух пойдет не по кратчайшему пути? Ни кто не спорит чехол это лучше чем ничего. Отвод тепла с экрана глушителя зимой делается на всех карбюраторных машинах. Как раз для того чтобы не мучатся сливать конденсат.
Вот тут я с тобой абсолютно согласен. Вот по этому и обьясняем вам прописные истины. Вот допустим померил ты температуру кожуха, но так ведь он там для этого и стоит чтобы она была такой как ты померил, он же берет воздух из под кожуха, а он там горячей. Мне кажется ты понимаешь что не прав, и начинает цепляться за какие то мелочи в споре. Но если ты на самом деле не понимаешь, то это очень печально.
