Случайно под рукой оказалось
И подушки можно сделать из такой ткани. Да, выгорают. Но заднице на ней лучше - не так прилипает летом в жару.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Казанка-М (была), Южанка-2
Тохатсу-18 (был),Тохатсу-25
Чем больше плотность кг\м3 тем жёстче .А вообще прислушайся к совету Бориса.Поролон впитывает влагу .
Неужели в таких диванов не поролон??
Вспененный утеплитель нужно тогда слоев 5 наверное. Если 10 мм брать. Интересно, а сидения, которые в лодки продаются, там тоже не поролон? Я, кстати. одно уже купил.
Там дермантин другой, и начинка.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Брат подогнал лет 7 назад вспененный утеплитель толщиной 50 мм. Правда, сказал, что солнечный свет ему противопоказан. Вырезал подушки и спинки, обшил влагонепроницаемым материалом. Эксплуатирую лет пять. Правда, до сих пор не сделал крепления к корпусу. Т.е. подушки болтаются просто так. Зато, на ночь взял и в палатку в качестве матраца.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
По поролону есть засада. Он впитывает воду и потом его очень тяжело сушить, практически невозможно. Сам с этим на Ю2 Столкнулся. Ведь не будешь каждый дождь накрывать эти сидушки. А то, что сверху материал, вроде не впитывающий, не спасает. Все равно через швы и микротрещины вода ход найдет. А вот обратно ее хрен выгонишь
Меркури 60ЕО
У меня не поролон, какой-то материал чёрного цвета, похожий на вспененную резину.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Немного фоток в тему, а то скажите тему создал и пропал…:). Штурвал поднял все-таки и пол тоже. Стало удобно как в машине;). Только стекло теперь надо повыше заказать. Сейчас пока разбираюсь с задним диваном.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Есть вопрос по прокладке топливного шланга. Есть отверстие в боковине кормы от троса. Можно ли там проложить? Не перетрется? Подскажите как и где лучше сделать?
….наверное придумал. Взять кусок шланга большего размера и надеть на топливный. И замотать к примеру изолентой.
Переутяжеляешь. Меньше фанеры и тоньше. Потом будешь спрашивать, почему не едет.
Можно и сюда. Для успокоения надень проходное кольцо на отверстие или кусок дланга на свой в месте контакта с кромками накинь.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Ничего я не утяжелил. Фанера на пол 9мм, рундуки 8-9 мм. Все что я убрал заводское из лодки как минимум было не легче:good:
Посоветуйте жесткость поролона для заднего дивана. Есть 18, 25 и 40 кг/м3. Какой будет лучше? В руках никакой не держал. Может кто знает по жесткости ?
Купи листовой эва 30по Шору или 35, там на фирме тебе объяснят какой для сидух , на проге делал сидухи
Но фанера с временем воды напитает, потом взвезишь
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Уже заказал мат компенсационный из вспененного полиэтилена.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
На предыдущей лодке было все из фанеры. Постоянно сухая была. Лодка стояла на прицепе и закрыта тентом. После рыбалки если намокала , то потом быстро высыхала.
У меня сасед похожими утеплял пол, так они у меня в огороде лежали, стопкой, там где солнце попадало ,осыпались, и воду впитывали нехило,
Но думаю под дермантином нечего им не будет
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Поглядим-посмотрим)
Я с прога снял и взвесил, где то в теме было, потяжелела, так у меня почти воду не видела
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Ну значит от этого никуда не деться, хочешь комфорта, нужно чем то жертвовать :dedok
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Я вот теперь думаю стекло поменять… Какое лучше, от Лодка 44 или от Тент плюс? Или еще кто делает?
Или сначала с родным походить?
А эхолот куда поставишь? Руль конечно задрал не хило,
