Ещё один! Андрюш, поставь шарик, чтоб вниз смотрел. Теленков мне подсказал в свое время. Иначе при подъеме и повороте тяга будет цеплять за струбцину.
Датчик трима ещё не ставил?
Вобще ничего не ципляется, ни вверх ни вниз ,ни привыворатах, циплял бы поставил в низ
Так я же в теме сегодня про датчик трима вылажил, квест есче тот
У меня с верху стоит быстросьем, тяга в низ идет,
У кочерги та сторона которая в наконечник троса вставляется, параллельна ось оси поворота мотора, на фото выглядит как-будто под наклоном?
Ты имеешь ввиду что выкручена? Трос в право закручен?
Тут лучше видно, кочерга же кривая
241433
Красным нарисовал ось кочерги, она должна быть параллельна оси поворота мотора. У тебя кронштейн на моторе вниз башкой похоже стоит, переверни чтобы гайки были под плоскостью кронштейна и шарик тогда будет вниз.
Не помню по чему , но так получился самый лучший вариант, без напряга, на хонде тоже шар с верху был
По фото сложно судить, но я бы попробовал перевернуть кронштейн. У себя перегибал кронштейн тк перегибало кочергу, у меня она без шара.
Смотри на упор кронштейна, если его перевенуть то небудет упора ,просто на болтах, это с завода так походу стоит
241435
Смотри на упор кронштейна, если его перевенуть то небудет упора ,просто на болтах, это с завода так походу стоитПосмотреть вложение 241435
На Махе наоборот. Тебе же Андрей скинул мурзилку. Открой и посмотри, как этот кронштейн должен стоять. Переверни, а шарик вниз. Болты потом на лактайт.
Перевернуть не проблема, но Борь, что то у меня невышло, хоть убей непомню, но напряга на кочергу то нет, пальцами снимаю, без напряга,
Борь , кронштейн правильно стоит
Перевернуть не проблема, но Борь, что то у меня невышло, хоть удей непомню, но напряга на кочергу то нет, пальцами снимаю, без напряга,
Попробуй. Даже на фото прикинь, где шарик(крепление) сейчас, и где оно будет. Геометрия изменится.
Полюбому изменитя геометрия , но наверно просто не сниму быстросьм, можно подогнуть
Ну вот. Кронштейн стоит верно. Но точка крепления должна быть внизу! Вот и выводи туда
С низу это для глухой тяги, быстросьем не снимится, упрется
Завтро попробую, снять то непроблема
Ну наконец-то! Появился. А я думал, пропал с концами.
Ответь мне на вопрос: мерковская втулка легко меняется? Если срастётся, июнь обещает быть очень интересным...
Что с Крымом? Борисыч уже шмотки собирает. Астрахань в августе ждёт!
Смотря какая...
Если пластиковая, то голыми руками поменяешь прям на воде. Если обычная, как на ямахе, то без пресса лютого, даже с места не сдвинешь.
Втулки разные бывают.
Давай по-другому, отстегни шар, выстави ось кочерги вертикально и подведи быстросъем к шарику, посмотри совпадение по высоте.
Ты имеешь ввиду угол 90° между кочергой и троссом? Так он и так там 90° по другому и быть неможет, отверстие вертикально просверленно в тросе, и толщена большая, ни как не свернешь, только по кругу ворочеется, но так и положенно
Или кочергу горизонтально тросу?
Смотря какая...
Значит надо пластиковую искать... Винт без втулки. С другой стороны, доступ к прессу есть...
Смотря какая...
В другой винт с таким же посадочным местом надо втулку поставить.
Снимешь. Завтра попробуй. Не получится, вернуть всегда можно. Трос в рубашке без проблем на полоборота поворачивается. Не забывай, что у тебя ещё два гайки откидной оси на струбцинах есть. Ими и длиной тяги финишная регулировка делается.
