Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Кнечно-это правильно.Ноя бы не стал так заморачиваться,а подложил бы шайбы.Нужного размера.Это-гораздо проще.
Это как шайбами, не могу это представить.
Площадь струбцины мотора будет прилигать не по всему пятну контакта с плитой транца....
по моей религии, это порно какое-то...
А на мотор с боку как у всех нармальных нельзя было кнопку вывести?
Там другая кнопка нужна. Эту закрепить и разместить на ПЛМ проблема, ибо не предусмотрено место под нее. Китайцы нужную делать не научились.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
В стенке поддона места нет? 10мм?? Пошутил?
Не хочу дырявить поддон
В 30-ах не предусмотрено такое.
У меня все нАрмально :D.
Это для удобства, пох что не предусмотрено, кнопки в продаже есть, жутко неудобно будет , элементарную бочку подсунуть,хотяя, и веса там тоже нет, можно и рукой откинуть
Кнопка чуть меньше легкой детской шайбы. Ты в руках не держал ее, а выводы делать мастер. Это для А-40 кнопка, там под нее место отведено.
Ну, вобщето два мотора с тримом если что
И вобще, мастер ,который кнопку поставил, для тебя лично, 10€ и пульт ду, от куда хочу от туда и управляю, не благодори, и нах это убожество в стенке транца ненадо, :hahaha:
Площадь струбцины и площадь транца-совсем не при чемюМотор держится на 4 точках,т.е. всего 4-мя болтами.Напрмер-на свой Мерк-100,который стоял на Корвете-500 я сделал так-выточил 4 шайбы(Ф040 мм)из капролона и таким образом отодвинул мотор от транца.И все было путем!100 лошадиныз силы!!!!Вес какой!И какой у тебя-сравни.И ничего не будет-все будет стоять!
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Я преследовал не много другую идею, пересмотрев всё видео в Ютубе, все пользователи вешают мотор на голую плиту, здесь бы ваш вариант ещё прокатил бы.
Но я же, хочу мотор отдалить от плиты транца, порядка 30-40мм... а здесь уже нужна ровная плоскость.
И второе, как крепить плиту ( подкова) которая крепиться к транцу? также через шайбы?
..... кнопка не туда = что жил, то зря...
Страшно представить, а если лампочку не туда = че будет то???? Армагедец, не меньше.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Немного видео про транец
SEA-PRO elp 01
А известно под каким мотором эксплуатировался транец? У меня сороковка два сезона и вроде нет таких проблем! И ещё.Зачем тебе нужно так далеко мотор от транца!? Если не ошибаюсь там и так 16 см от транца получается! Какую цель преследуешь отодвинув мотор от транца? :?
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Будет новогодняя ёлка! Главное с гирляндами и игрушками не перебрать!
Ямаха 50
В Ютубе минимум видел два видео с такими же кривыми транцами.
Достаточно сравнить подвес Ф40 и китайского клона. Вопросы отпадут. Я тут видел недавно в магазине, рядом стояли.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
С возможностью большим диапазоном регулировки по высоте.
А также при полной откидки, чтобы мот был меньше навален в рецесс.
239919
Это тебе в поддержку. Я время тоже не теряю.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
везёт тебе, в гараже тепло. Мне тоже надо днище в порядок приводит, но только весной, если время будет, тоже облезло, что глаз уже не терпит видеть.
Смотрю реданчики начал расширять? или ошибаюсь? уже запутался :unknown:
Ничего пока не трогал.
Прикинь откидку с тросами дистанции и кабелем . И чтоб при откидке барашки крепления струбцины ни во что не упирались. Помню при монтаже были вопросы.
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Хотел себе то же купить "СИпрошный" транец , но меня переубедили , что на маленьких моторах он не на что особо не влияет.
Но мысли купить не покидают...
Артемий1
Артем
Диана 3
Ямаха 30
Александр приветствую.Ну как дела с электро подъемником? Все срослось?
