Померю свою, дам знать. Не забываем, что у меня киль есть и реданы, а у Алексея шайбы. Отчасти они на себя взяли функцию киля. Видел такое решение на Викинге: два килька длиной примерно 30-40 см вдоль вертикальных полок пары внутренних реданов. Владелец сказал, чтоб зад не мотало.
На амуре видел приклёпаные уголки на корме, примерно по полтора метра длиной. Что бы не дрифтить, делали.
Саш , уточню ,на Амурах на днище уголки не ставили , только на Востоках , иначе на водомете курс не удержиш .
Кстати, несколько раз смотрел днище амуров в, уголков не видел.
Днище востоков не довелось смотреть.
Ширина лыжи 30 см
Ширина лыжи 30 см
А прям рядом, вплотную с лыжей, по бокам, реданы прилепить? Ну чтобы вертикальная стенка на лыже не получилась безобразно высокой, при расширении лыжи?
Где то я таку хрень у спортсменов видел. Там все днище было из реданов в плотную друг к другу. Вот если лодку вверх дном перекувырнуть, то лесенка получится со ступеньками...... х/з как ещё объяснить......
Лодка вот так вот по этим ступенькам из воды и поднималась, при увеличении скорости, пока одна АКП в воде не оставалась только.
Посмотрим, как перевернем.
Там форштевень более плавный, и по сути набор треугольников. У меня реданы параллельны. Теперь доработки очень аккуратно делать надо, хрен его знает, что будет выталкивать, а что тормозить в этом потоке завихрений.
Там это где?
И при чем тут ваще форштевень?, до него аки до кетая сраного на четвереньках.
Tarasnet
Taras
Wellboat 42 было 2) , Салют 480 (был), Silver Fox 485 (был) , Днепр (был), Orionboat 46 fish (сейчас)
Tohatsu 18 (был), Mercury 40 (был), Honda 50 (был), Yamaha 30 (был), Yamaha 40 VEOS (сейчас)
Сама идея интересная - сделать лыжу и к ней приклёпывать экспериментально различные дополнения.
Тоже бы сразу не додумывался до такого.
Как говорится одна голова хорошо...
Пожалуй прислушаюсь к вашим советам и начну первоочередно с лыжи.
К ней можно какие угодно кантики добавлять или убирать.
Лодку уже дырявить не придётся
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Ну, это пока никто не проверял на самом деле. Вторым будешь?
Борь, все будет "еллопуки",......, ну накройняк = "еллокаки", так что нет причины не делать.....
Всё будет хорошо, мы все умрём....
Делай уже....
Борь, вот так вот надо....
И все получится....
Tarasnet
Taras
Буду буду!!
Решил делать ещё осенью.
Но до холодов руки не дошли.
Все свободные выходные на рыбалке был.
Весной, в апреле- мае намерен заняться
Это все давно известно , ступенчатое днище , оно именно твк и работает . Я Борису уже ранее предлогал избавится от заводкого днища как лишнего веса , добавив немного наклонную ширину накладки на редан . У него уже на 80% биплан или на лодках ДУБЛЕГЛИСер на днище
Ты лучше рявкни на него, он тебя слушается......, ваще лодкой не занимается ни фига, сидит, аки болбес, бубенцы на Рузе морозит, на поплавок сраный зырит...
Кстати , как там селитер поживает? Поза том году, там местные подсаком казанку с горкой нагребали часа за 2.
И брали тока от 1,5кг леща при этом....., ну на глаз, примерно....
Никогда стока селитера не видел, на лодке едешь, а лещи от тебя в разные стороны из воды выскакивают, как в пиндосовых киношках толстолоб.
Понеслась... На фото объем блоков плавучести (они же опоры) палубы. Под ней все чистенько.
Ну так у тебя же тоже стационар стоит бак
Ну так поэтому я и написал. Нужно было сделать повыше проем и туда засунуть 2-3 стандартных бака. По мере расхода только штуцер переставлять. Уже поздно переделывать. Силовой набор транца сделан под эту конфигурацию.
Я не встречал, чтоб кто-то описывал такие схемы, хотя делают, но втихаря. То что делал я - путь проб и ошибок. Так что смотрите, читайте, делайте выводы.
Переодически посещает меня мысль, купить ещё один корпус и с учётом полученного опыта его сделать более правильным и лёгким, с совершенно другой философией. Но это только мысли.
