Tarasnet
Taras
Wellboat 42 было 2) , Салют 480 (был), Silver Fox 485 (был) , Днепр (был), Orionboat 46 fish (сейчас)
Tohatsu 18 (был), Mercury 40 (был), Honda 50 (был), Yamaha 30 (был), Yamaha 40 VEOS (сейчас)
так не дави тапку в пол,лишний перерасход горючки...
Да, вы правы. Переходы на крейсере.
Я не первый год на лодках и привык ходить на 2/3 газа.
Здесь а крейсере получается скорость в районе 28-30 км ч
Цель (на этом моторе и на этой лодке), чтобы крейсер стал 35-40 км/ч
А максималка хотя бы к 45 км/ч подошла
Благодарю.
Хочу и то и то попробовать.
Я читал ваши комментарии на эту тему и запомнил, что лыжа влияет на выталкивание корпуса из воды. а продольные реданы хорошо работают на скорости от 45 и выше
Вот именно, что на малых скоростях и кислых моторах полноценно работают лыжи и поперечные реданы......
Для дурных мощностей выбирают продольные реданы, крылья, интерцепторы, кстати и кильватость, и прочую энергоемкую лабуду.
На врезной лыже, плюсом ещё, сам собой получится поперечный редан, останется только запитать его воздухом при необходимости.
Накладная лыжа даст тебе одновременно и лыжу и кромки продольных реданов.
Прелесть лыжи = ей сложно помахнуться и борщануть куда нибудь не туда...
Единственный тонкий момент = длина лыжи, ибо нельзя носок лыжи подставлять под волну.....иначе затрепит волной, при неудачном истечении обстоятельств, хотя и на Крымах люди ездят и в общем то терпимо......
С реданами все сложнее и непредсказуемей результат.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Про лодку все ясно.
С мотором с вашим все хорошо? Обороты, винт…..?
Tarasnet
Taras
Про лодку все ясно.
Мотор живой и здоровый.
Винт родной ямаховский. Тонкий и звонкий. 13 шага.
Кстати у Гусара на одном из видео они разгоняли мужику лодку Днепр с реданами на Ямахе 30.
Еле еле удалось за 40 км/ч разогнать. Удалось это на последней дырке трима.
Лодка без тяжелых тюнингов и в одного седока. А так скорость была 38-39 км/ч
То видео мне дало понимание, что Днепр особо не разгонится под 30-кой.
Второе - реданы должны быть правильные. Широкие и правильного угла.
Поскольку у Гусара идёт, а у того мужика не идёт.
А без реданов и лыжи - думаю о скорости вообще не может быть речи (под 30-кой)
Tarasnet
Taras
Кто то говорил, что если поставить 12 винт, то лодку будет не узнать.
Я тахометр поставил но не подключил еще.
По звуку - мотор недокрут.
Думаю примерно до 5000 раскручивает, не больше.
Однако даже если он раскрутит до 6 тыс и лодка пойдет не 34, а 37-38 например - это все равно ничего не решает.
Крейсер останется на уровне 30-32 км/ч, что для 30-ки считаю мало.
Тохатсу 18 - да, нормально. Но не для 30-ки
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Х.З. что с вашим комплектом! У меня 20 за 40км бежит на плоскодонке Обь.
С Игорем созвонись, может он, что путного подскажет.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Tarasnet
Taras
Дак все верно.
Речь и идет о конструкции лодки. Днепр килеватый и ее из воды не выталкивает.
Плоскодонки с 30-кой у людей и под 50 км/ч бегает.
Для того и планируется лыжа с реданами, чтобы поднять её из воды.
Тогда побежит
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
повесь туда сороковку и протести.
У него, что трейдин магазин моторов или они как шурупы валяются по гаражу? Где ее взять? У Бориса 40, он может точно сказать сколько в стоке данный комплект пойдет (Днепр 40 яма)
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Дак все верно.
Тогда побежит
Не придумывайте. Лодка ссср, в паспорте у нее написано до 30 сил. Не могли в то советское время так облажаться! Чтоб Днепр под вихрь30 32 км ехал.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Tarasnet
Taras
Подмывает конечно плюнуть на всё и взять казанку 5м4.
С ней бегает под 45 км/ч на 30-ке.
Но... знаю себя, снова начнется тюнинг.
Захочется повесить 50-60 л.с.
и получится что снова вернусь к тяжелому корпусу ближе к 5 метрам (от чего уходил 2 раза).
Снова проходить этот путь уже не хочется.
Возможно таки произойдет и потом возьму другой корпус.
Но сначала хочу завершить этот проект
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
да не может такого быть...
у меня днепр был,когда джипиэсов не было,но под двадцаткой под штатным винтом троих таскал на 3\4 газа на глиссере свободно.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Гусар из Питера, у него Днепр и тридцатка. Он на лодку сделал зверева реданы. Где-то в видео он делал тесты с тем-же мотором и Днепром. У него с реданами лучше и быстрее корпус идет.
Как то сохранял скриншот.
Tarasnet
Taras
Во.. то что нужно.
Я видимо эти комменты под видео Гусара не почитал.
Вот такие характеристики примерно меня и устроят
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
В таблице есть показатели, винт, загрузка, скорость
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
@Tarasnet, Борис зайдет в свою тему и быстро ответит, что нужна в первую очередь гидролыжа.
Tarasnet
Taras
Примерно такие показатели у меня и есть 34-38 км/ч
  • Я 110 кг
  • Тюнинга килограмм на 100
  • Бензин,
  • 2 аккума и шмурдяк
  • Электромотор на носу (а это 20 кг на самом носу).
  • Высокое остекление = сопротивление ветра.
Вот 3-4 км в час и съелись.
Если электромотор с носа сниму (а он 20 кг) то уже скорость возрастет до 36 км/ч
Tarasnet
Taras
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
  • Я 110 кг
  • Бензин,
Электромотор в прямом смысле якорь для лодки.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Тема не раскрыта. Комментарии отключил. Непонятно скорость по течению или против (а течение видно не слабое). Лодка без стекла.
С вихрем-30 в 80-е на казе не ходили а летали. Правильно большие дядьки говорят, что Днепр гавно лодка, да и сделана она из фольги. Бориса лодка в эту категорию не входит ибо она уже не Днепр, а BorisBot.
Tarasnet
Taras
Да вроде там все понятно.
На 30 секунде видео парень сказал что "ПО течению".
На грузовом винте мотор отозвался на полный газ, раскрутился и выдал скорость 43 км/ч.
На скоростном винте мотор недокрутил выше 5000 оборотов и скорость не поднялась выше 37 км/ч.
Да, Днепр в этом смысле очень своеобразная лодка.
С одной стороны компактная, лёгкая и мореходная.
С другой стороны НЕ скоростная, валкая и очень не любит продольную волну
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
под мотором умеренной мощности под загрузкой глиссирует,и безопасна на волнении.
ее и выпустили для эксплуатации на водохранилищах и прибрежной морской зоне.
вешал на нее 20 и 25 сил,эксплуатировал с винтами регулируемого шага.
насчет валкости-стоя на заднем диване,блеснил.
продольную волну не любит никакая лодка,но в сравнении с вторым прогом-земля и небо.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Отвлекся раз пропустил что он говорил. Разговаривал с Николаем из Енотаевки, тот кто есть тут на форуме, занимается профессионально ремонтом лодок. Был у него Днепр, недоволен был корпусом и продал.
Здесь ситуация иная. Лодка сделана под себя, тюнинг… Жалко конечно расставаться, да и как ее продать? Не регистрат. Может Борис поможет, что-то дельное посоветует.
