Ох ребята.... Думаю ,что Днепр который Боре достался,давно уже пожалел что его возродили !:jokingly:
Так у него сейчас не жизнь, а малина. Холят и лилеют, держат в тепленьком гаражике, бенз из карбов слит, остатки воды в корме вытерты насухо. Шоб я так жил.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Борь, так он у тебя на заслуженной пенсии. ))Повезло!!!
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
А конкретные обороты напрямую зависят от положения трима, скорости и угла набегающего потока на винт, шага, диаметра, угла откидки лопастей, вида винтовой поверхности, наличия или отсутствия интерцептора, винглет из развитости, высоты навески мотора, состояния корпуса, количества выжратого кокса и....,как правильно тут заметили угла опережения зажигания и каким прибором его мерили.
Не дохрена вводных то?
изменяемые параметры-обороты и давление в цилиндре в рабочем цикле.
все,что ты перечислил,на мощность двигателя,никаким боком не влияет.
ессно,опережение зажигания должно быть выставлено верно....
ну причем до мощности мотора шаг винта,или трим????
речь же идет не о скорости лодки....
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Что вообще на свет появился.
Зато этот Днепр каким популярным стал .
Я думаю этот комплект стал самым обсуждаемым в РФ и за еёё пределами ( Андрей-печкин иностранец).
:dedokТы Боря это про меня или про Днепра своего!?:hahaha:
Володя, я разве мог что-то плохое в твой адрес сказать. Нет, даже подумать! К тебе питаю исключительно уважительные чувства!
Borisych
Саров
Я40НЕРО
А можно подробней,вроде стробоскоп берет сигнал с ВВ провода и ему безразлично какое зажигание ?
стробоскоп должен "брать питание "лампы" от АКБ", то есть иметь "+", "-" и "сигнальный". "Двухпроводные" стробоскопы у меня работать отказывались.
- Если у мотора нет штатного АКБ, то берем любой АКБ(12в) и его "-" соединяем с "массой"(корпусом) мотора. "+" АКБ идет только на стробоскоп.
Читай внимательно, я про мощность не написал ни слова.
У меня такой стробоскоп, работает от датчика на ВВ провод. Любой акб 12 вольт и массу с мотором не обязательно соединять.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Удивлён,что есть стробоскопы с двумя проводами (наверное очень древние ).У меня такой же в пользовании,но массу подключаю.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
https://www.multitronics.ru/catalog/stroboskopy/ это только один производитель! Разница в цене SC10 и Astro D5 очевидна. Это из тех, кто не "древний". Будет работать с нашими моторами SC10, или не будет, я хз. У меня Astro M5 и всем устраивает. А ещё был стробоскоп "Луч"....
О "тонких" настройках и любителям "крейсерского" хода и экономии на винтах с повышенным шагом. Эксперимент проводился на моторе 15 л/с и мулинеткой. Если мотор может на каком то винте развить максимальные обороты предположим 4600-4800, то его оптимальное зажигание будет ощутимо отличаться нежели поставить винт который будет крутиться до 5800-6000. Кстати возможно вопрос о детонации на "утяжеленных" комплектах....
Будем пробовать
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
