Вобщем сначала асПосмотреть вложение 235506бест потом изовер,
Стоп, стоп, стор. Это куда столько энергии пропадает! Значит так: режь, кромсай корпус. Туда бак огромный и крепкий с краской на болтах. К нему всё тепло, вода за бортом есть. Змеевик сделаешь. Ночью гнать будешь:dedok, а не спать.
Это 5квт пушка а должна быть 2квт, 5квт за глаза с перебором,
Глушак точно непрогреется
235508
Вобщем сначала асбест потом изовер,
Андрюха, на мой взгляд ты очень много лишнего сделал.
Надо было на выходе из корпуса, сделать обычный стакан из трубы внутренним диаметром скажем 32-40 мм. Длиной примерно 50-70 мм.
В стакан, трубу печки и заполнить свободное место асбестом. Сама труба печки вне стакана, внутри корпуса, пусть будет голой. Охлаждаться будет.
Или у тебя там всё тесно? В смысле труба очень близко к корпусу лодки?
Запустил, немогу найти пирометр, даже с такой толщеной фольга возле печки ркой неудержать, шпигат если палец намочить и прикаснутся то шипит, в транце зделал больше отверстие , между шпигатом и корпусом и торцом и гайкой шнур заложил и термостойким герметом обмазоный, зажал, корпус негрееется,
Пирометр сбрешит на алюме, слишком до фига оттенков блесткучести у алюма, задолбишся коэффициент подбирать.
Лучше термопарой замеряй, например от мультика. Да тупо купи это шило сраное, по-любому ещё пригодится.
Пирометр я выкинул нах., хотя и не дешёвый брал, ебанина это для развлекалок на шашлыке и не более того, а не прибор.
Ради интереса проверь его = 3,14здит как Троцкий....., да не...... даже как Танкист!, а то и ещё круче.
Димитрий 1976
Рыбинск
Ты же написал эпоксидка! Это разные смолы. Я и пишу про эпоксидку.
Я где-то читал, что лодочные корпуса предпочтительнее делать из эпоксидки, вернее речь про ремонт шла. Она более устойчива к воде...
Сейчас всё из полеэфирной
Пушка 5квт, если на максимум то почти 400С° засикает выхлоп на шпигате на минимум 230С° , это очень большая температура, клей на скоче обгарает, ванище жуть,вобщем если на всю маслать то некатит , на минимуме, печка нада 2квт
Изовер негодится, воняет и сами видете
Гипс без проблем, вони и прочей хрени будет держать эту температуру, я ж показывал, как на ладони руки в блюдце из гипса плавлю железо резаком.
Скрути из картонки опалубку вокруг своей трубы и залей жидким гипсом, ну сетку добавь, как арматуру.
Азбест тоже не лучше
Чтоти делать как же быть, может вобще нечего немотать?
Сэндвич дымоходы как-то работают при гораздо более высоких температурах. Или в Беларуси минвату, жесть (фольгу) и проволоку бацька запретил? Толщины минвату в 25-30 мм должно хватить
Он же тебе показал минвату.
Там температуры не детские, я ж говорил, что 3,14здит пирометр.
После хорошей печки, температура дыма 40-120°,а все что до красна=это ебанина, а не печка и там будет гореть почти все, кроме шамотной глины, гипса, керамики и золы.
Нет там таких температур в сенгвичах, видешь что случилось? А вонизма жуть
Гипс можно лепить на верх?
Гипс лепить можно на верх?
Как понять на верх?
Возьми кусочек гипса с гипсокартона, нагрей его горелкой с балончика сколько сможешь и посмотри, че с ним будет.
Как понять на верх?
Я формы вырезал в гипсекартоне и свенец заливал, нечего с ним непроисходит
На верх этой трубы можно облепить гипсом, ??? Я уже разматал, точнее асбест разволился и сильно потемнел
Самое интересное север уже две так зделал, как там люди непадохли я незнаю, асбест сгарел, хорошо что в проге небыло нечего:mad:
Вонь нереальная,бляя
Как понять на верх?
Адмирал, я уже еду в магазин за гипсом ты есче репу чешешь, по рыхлому давай, время нет совсем
А почему нет то?
Из картона сделай опалубку, хошь круглую, хошь квадратную, любую, кривую, косую, Гипс схатится и пока мокрый будет, тупо ножом подстругаешь и сделаешь красиво, как нравится.
И алебастр подойдёт.
А почему нет то?
Так невыйдет, надо лепить, гофра должна на месте свое место взять
Дык ты на месте и залей.
Сделай "П" образную опалубку, края пластилином залепи, залей гипсом консистенции как кефир, потом снимишь, обстругаешь.
