Андрей это попытка удара ниже пояса ! :ayayay
Я догадывался, что мимо этой картинки пройти сложно ибо оч заманчиво так выглядит: "вот ролик - а вот и повреждение".
Но ЭТО как раз другой случай, т.е. то - что досталось мне от предыдущих владельцев до того как Сарепта легла на этот прицеп. :yes:
При этом знаю точно, что ни роликов ни ложементов у них не было, от слова никаких и вообще !
Лодка хранилась на самодельной телеге сваренной из труб водопроводного диаметра и обмотанных тряпками - ну в общем согласно последним тенденциям и моде телегостроения того времени.
Хотя честно говоря, и та самодельная телега к этим повреждениям так же никакого отношения не имеет, судя по их характеру месторасположению и форме с большой долей вероятности позволю себе утверждать что они были получены "на ходу и на воде ".
Почему я пишу что с большой долей вероятности, да потому как в подобных случаях я стараюсь избегать утверждения - есть моё мнение и есть другое ... неправильное !
В общем каждый имеет право носить в голове своих тараканов и позволять им бегать по заданной траектории в котелке :pardon:
:snimau shlyapu:
Это попытка сказать в трильенный раз!!!!
Если есть концентратор напряжений, то там обязательно будет дырка.
А то, что у тебя там было раньше я читал, при чем тут что было раньше, главное что будет потом, а потом будет первая часть сообщения.
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Прицеп самоходный + плавающий. Полный "фарш"!
Хочу такой прицеп..
одно останавливает: он стоит небось дороже чем моя лодка со всеми сонарами-навигаторами, с мотором и гаражом где всё это хранится вместе взятыми...:(
Влад 44
Кострома
Владислав
Ну почему-же у этих "загнивающих" буржуинов всё для людей... а у нас к воде подъехать чтоб слипануться нельзя... сразу штраф 5тыр за нарушение водоохранной зоны..
Так что Андрей, наш вариант - ЛЕТАЮЩИЙ ПРИЦЕП. Во всех остальных случаях - только строительство маленького котеджика квадратов на 500 прямо у береговой линии, с элингом, личным пирсом, и личным ЧОП по периметру ...
Хочу такой прицеп..
Влад, прицеп стандартный, всё остальное на нем самодельное.
Гидромоторы на задних колесах, Лифан в ящике с масло насосом и распределительными клапанами.
Шланги стандарт. А на счет, плавающий, тут всё очень просто. Трубы пластиковые, из сантехники.
На мой взгляд, самоход на гидравлике можно исключить совсем. Электролебедку на авто, что бы вытаскивать с мелководья. А запихать прицеп в воду, можно разными путями. Главное что бы винт воду видел.
Простые технические решения на раму прицепа. Скоба, подножка.
Механика кильблока работает с днищевыми роликами.
Всякие примочки видел на прицепе, но щетку!?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Поживём - увидим что и как будет потом, главное спустить лодку :yes: вода все раскидает по своим местам !
А у меня ведро,сапоги и щетка из машины..:lol::D:cool:
Всё то же самое, но один раз я всё же на авто мойку загонял лодку. Вымыли с химией до блеска и прицеп то же. Химия на мойках знатная.
Красить надо было, вот на мойку и съездил.
Потанула
Потанул
Каждый раз после рыбалки химией мыл, отмывает на ура
Влад 44
Кострома
Владислав
это после каждой рыбалки / вылазки. Уж палубу то это как минимум сполоснуть после "пассажиров" надо. А в гараже кокпит пропылесосить - то шалушек от семечек накидают, то печенье раздавят, да и сам бывает рассыплешь то прикормку то закуску .... не люблю в "помойке" на воду выходить....
Мою на автомойке раз в год - осенью перед постановкой на зимовку. Снимаю мягкие сидушки, тент ходовой и эхолот, выгружаю весь шмурдяк который там постоянно прописан, откручиваю слани (их отдельно там же на мойке мою) загоняю вместе с прицепом и мотором на транце на "бесконтактную" мойку Цена вопроса даже дешевле чем машину помыть - обтирать после мойки не надо. Одно неудобно - пока вода с кокпита через пробку стечёт, пока всё хоть как то высохнет чтоб транспортировочный тент одеть - ждать приходится минут 40.. :(
Но зато лодка весной чистая и готова к навигации. Обычно по весне ещё подкрашиваю мелкие царапины, дефекты, появившиеся после прошлогоднего сезона
По осени мою так как обычно зимой постоянно что то "допиливается", доделывается по кокпиту, по электрике.. Всё какие то мелкие доработки... А в чистой лодке и заниматься апгрейдами приятней
Универсальный береговой слип-прицеп.
Мелководье.
Профи.
Emelyan
Емельян
Allfa CG 40 T
Коллеги, добрый день !
Имеем:
Прицеп грузовой Модель ЛАВ-81012А, кузов САМОСВАЛЬНЫЙ, размер кузова 3500*1500 мм
К нему докуплены ложементы с лебедкой для лодки.
Лодка КРЫМ + двигатель 2Т 40 л.с.
Есть проблема с развесовкой веса на оси, весь вес на корме (двигатель, аккум, бак). Ось прицепа не сдвигается.
Далее проблема со слиповкой лодки, из-за того что прицеп грузовой, лодка на ложементах лежит высоко, соответственно чтобы её спустить на воду надо заехать по самое "не балуй". Спустить одно дело, обратно всё это дело загрузить уже совсем другое.
Прошу дать совет, что с этим набором делать ? Добавлять утяжеляющие плиты на нос, чтобы была давка на дышло (30-50 кг) ?
Или купить лодочный прицеп ?) Это если совсем по простому пути пойти )
Потанула
Потанул
Имеем:
Лодочный прицеп купить,
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Имеем:
Для спуска-подъёма ролики делать, для развесовки мешок с песком.
Это наверное самое простое и не очень затратное, всё же лучше чем новый прицеп брать который всё равно дорабатывать.
Ну почему же.
Удлинить дышло на метр а то и 1.2.
Сдвинуть лодку вперед, до 50-70 кг на шар. На данной развеске как у тебя не вздумай больше 60км\ч ехать. Занесёт и кувет твой.
Ложементы с колёсиками поднимающимися или блок ролики- домкраты с кормы.
Ролик с кормы прицепа для форштевня + лебёдка и вуа ля хоть с земли поднимай.
И не забудь забить деньгов на светодиодные фонари. С штатными замудохаешся. Маму папу кабеля прицепа\машины литолом, а то тоже окислятся при первом же погружении. Желательно во внутреннюю часть розетки и вилки там где провода соединяются залить герметиком или силиконом. То же окислятся не будут.
Имеем:
1.Выкинуть кузов,опустить ложементы вплотную к уровню колесных арок...
2.В добавок к вышеизложенному перекинуть балку моста вовнутрь рессор.(нужны усиленные стремянки)
3.Купить другой прицеп.
4.Выбирай.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
У меня штатные три года, пару раз в сезон брызгаю спреем специальным и всё ок, наоборот даже хочу дырок насверлить что бы водапобыстрому вытекает из фонарей. Так же на вилку и разетку брызгал, пока всё хорошо.
Потанула
Потанул
Что за спрей? Если для клем и контактов который продается, то от него особо толку в воде нет, он наоборот сушит, и весь жир и прочее уничтожает, два таких есть
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Да такой спрей, у меня ничего не гниёт и не глючит три года, может какие разные спреи, дома буду сфотаю скину
Потанула
Потанул
Может потому что в сезон пару раз обрабатываешь
У меня провод отгнил в разетке после дышла, (в мзса съемное дышло и разетка с вилкой) , она закрытая, болтики на клемах поржавели, но я после покупки смазки обычной напихал, прошло наверно лет пять
Есть специальный полиуретановый изолирующий спрей. по сути он как лак, только слегка эластичный. Он для не разьемных соединений, платы им после пайки брызгают. Изолирует отлично, стоит дорого, продается в магазинах для радиомастеров.
Потанула
Потанул
Цапонлак
Хммм, надо попробывать
